Антикор своими руками под пластиком кузовных элементов
- Artem Kramer
- Стаж: 5 лет 2 месяца
- Авто: ATLAS 1.8 TGDI Luxury 4*2
Re: Антикор своими руками под пластиком кузовных элементов
Я спросил, как вставлять подкрылок в пластиковую накладку? Именно край.
- Lelik
- Стаж: 5 лет 8 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.0 МКПП
Подкрылок заходит за накладку, при антикоре ничего никуда вставлять не нужно.
Если снимать подкрылки, то только после накладок и сборка в обратном порядке.
Я консервировал пушечное сало плюс мовиль. Разогревал и горячим с пистолета. Везде и всюду - арки, пороги, днище, двери, крылья. Короче, 8 литров. 6 пушечного сала и 2 мовиля.
В ноябре будет год.
Хочю заднюю дверь банажника снять пластик. Там дальше железо. Тоже сделать.
В ноябре будет год.
Говорят, долго этот пластик снимать. Много разбирать☹
- Saniok_ATLAS
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Re: Антикор своими руками под пластиком кузовных элементов Джили Атлас
Подскажите, а где покупали это пушечное сало??? И в каком виде оно идет??? Может есть в баллонах аэрозольных??))Lelik писал(а): ↑21 окт 2018, 22:18Процесс антикоррозийной обработки пластиковых накладок кузова Geely Atlas и арок описан в посте выше
Добавлю пару фоточек:
DSC04470.JPGDSC04472.JPGDSC04477.JPGDSC04482.JPGDSC04483.JPGDSC04487.JPGDSC04[attachment=0]DSC04489.JPGDSC04489.JPG
Я консервировал пушечным салом.
Ничего не имею против мовиль, но воняет она знатно, да и сохнет 1-2 часа, со временем усыхается.
Сало жирное, водой не смывается, пленка держится очень долго, рекомендовано для консервации в соленом море, разбавлять можно растворителями, бензином. и т.д. Я разбавлял вайтспиритом, так как он нейтрален к ЛКП.
Пороги по заводу законсервированы (видно на последнем фото).
- Lelik
Сало обычное , в любом строительном/авто магазе есть. Фасуют по 1-3 кг. Я например в ОМА брал рублей за 6-7 за 3кг.
Отошла немного с внешней стороны накладка на двери, с одной стороны, подскажите, как её на место поставить, как вообще она с двери снимается?
- МагазинF1ЧТУПКомпьютер-Пинск
- Стаж: 3 года 1 месяц
- Авто: Geely Atlas 2.2 2WD МКПП, база
- Контактная информация:
Недавно приобрёл Атлас 2017г.в. Думаю по антикору:
или просить знакомого гаражника (под моим присмотром) по инструкции в данной теме или заехать в Минск на krown.by
Какие плюсы и минусы обоих вариантов?
