Кнопка 4WD Lock. Её отсутствие на панели
Re: Кнопка 4WD Lock
Да, я уже планирую вылазку в леса на выходные, вывесить машинку по диагонали. На сегодняшний день, при нажатии кнопки в левом верхнем углу приборки появляется какая-то зеленая иконка, похожая на букашку , которая автоматом пропадает при наборе скорости выше вроде 40.
- Mixail595Kocmoc
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Re: Кнопка 4WD Lock
Касаемо этих кнопок, они не предлагаются по отдельности(поштучно).
2 ряда кнопок (в каждой комплектации свое фиксированное сочетание) и рамка идут единым блоком(панелью, рамкой).
Видимо, дилер и менял весь блок, ошибочно установленный на сборке заводом "Belgee"*.
Все последующие инстанции и отделы - ОТК и так далее - "выпустили" автомобиль за пределы предприятия для продажи.
*В данном случае, под термином "завод" подразумевается конкретный сотрудник (или несколько), допустивший данную ошибку на своем рабочем месте.
- Mixail595Kocmoc
Re: Кнопка 4WD Lock. Её отсутствие на панели
А у меня данная кнопка есть, толку - нет. При ее включении ничего не меняется, шлифует одной стороной, как простая совковая нива
