Страница 3 из 3
Re: Запотевание передних фар Emgrand X7 NL-4. Влага внутри фонаря головного света
Добавлено: 22 янв 2021, 14:41
YURA
Всем привет. Год как поменяли правую фару. Немного образовывается конденсат на обоих фарах снизу в уголках поворотников, примерно 2-5 см и то если с ближним поездить.
Добавлено: 26 янв 2021, 17:36
Gigantka
В центре Джили сказали что до 50% конденсата в фаре это норм
Добавлено: 29 апр 2021, 14:34
kuzmichou
А у меня есть идея, что в наших фарах установлен неправильный тип Клапана вентиляции фары Nitto Denko. У меня на фарах они чёрного цвета, а Nitto Denko, как я понимаю, рекомендует СЕРОГО. Она разные:
И чёрные, походу - для ПТФ, которые живут внизу, у дороги, у воды и снега.
Просьба всем отписаться, какого цвета крышки клапанов у вас стоят:
1) на головных фарах
2) на ПТФ, передних и задних
- Головной фонарь Geely Emgrand X7 NL-4.
Черный клапан установлен (в левом верхнем углу), в другом (нижний правый угол) - нет никакого
Я не знаю, кто добавил это фото вверху, но оно не моё и не полное.
Вот мои фото правой фары (пардон за контровый засвет):
- Разница в мембранах черного и серого клапанов
- Заменил два клапана из трёх в правой фаре (куда смог добраться)
Добавлено: 09 июл 2021, 16:54
kuzmichou
Я посмотрел, какие клапаны на фарах на другом авто, Hyundai Creta-1, 2019г - обнаружил два серых клапана Nitto Denko. Может, их там и больше, но без снятия фары нашел два.
Добавлено: 05 фев 2023, 00:40
tas89
Здравствуйте.
Столкнулся точно такой же проблемой. Авто Geely Emgrand X7 2019 г.в.. Гарантия на оптику закончилась, и фары начали потеть. Точнее, сначала очень сильно запотела левая фара после мойки. Просушил и больше авто не мыл. Через неделю та же картина. Также заметил небольшое запотевание на правой фаре...
Решать проблему придется самостоятельно. Для начала снял обе фары и опрессовал их сжатым воздухом с целью локализации проблемы.
На обеих фарах пузыри надуваются по стыку верхней кромки стекла. Аккурат в районе верхних креплений к кузову.
Мне показалось это странным и тут у меня появилась мысль. А что если этот дефект это следствие неправильной регулировки капота? У меня начала протираться краска под резинками фар, которые установлены на стеклах. Может капот как бы отгибает фары вниз от кузова?
