Спасибо@ндрюх@ писал(а): ↑05 окт 2018, 06:33 Представьте себе мобильный телефон диагональю 5.5 дюймов, по высокой стороне добавьте пару см. и получите приблизительный размер клапана. По двум высоким сторонам имеет по две защелки, а по периметру в него укладывается уплотнитель. Клапан вставляется в гнездо кузова под бампером, за счёт уплотнителя прижимается и фиксируется защелками. Сами лепестки клапана резиновые. хотя менеджеры в салоне говорят что они пластиковые, и при идеально лежащем уплотнителе звука от них практически нет, как у меня сейчас. Весь клапан пластиковый. Как то так.
Клапан вентиляции багажника (жабры)
- WeRyA
- Стаж: 5 лет 7 месяцев
Re: Клапан вентиляции багажника (жабры)
- Malex
- Стаж: 5 лет 3 месяца
- Авто: Geely Atlas 1.8T Luxury LED 4WD
У меня проблема в плохо закрывающейся водительской двери. Сначала предположил, что плохо отрегулирована, потом выяснилось, что проблема в создаваемом объёме воздуха в салоне. Если чуть припустить стекло или открыть другую дверь - водительская закрывается очень легко.
Предположения, что так называемые жабры под задним бампером не выпускают воздух.
Никто не сталкивался?
- @ндрюх@
При желании, с некоторыми неудобствами, туда можно добраться рукой, ну и соответственно всё проверить. Правда желательно, это делать на эстокаде (подъемнике) и конечно с помощником. А по поводу объема воздуха в салоне, мне дилер пытался объяснить; подождите некоторое время, уплотнение дверей присядет (промнется ) и звук от клапана исчезнет, а оказалось....я описал ранее, что было . Как то так.
Можно исправить не снимая бампера:открыть багажник,снять обшивку(несколбко клипс),пойтись силиконом клапан по периметру(он плохо держится).и заодно посмотреть нет ли влаги под клапаном после дождя.у меня было слевой стороны.клапан еле держался.
