Сенсоры давления в шинах TPMS - помогу с дубликатами
Покупка дополнительного оборудования, аксессуаров , на зарубежных сайтах, аукционах...
MaDDoG
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Помогу с созданием дубликатов.
Точно подходят для Atlas'ов!
Мой печально-весёлый опыт установки https://www.drive2.ru/l/522268024267342019/
Можно брать универсальные датчики давления шин на частотах 315/433 МГц - черные или только на 433 МГц - оранжевые.
Стоимость одного датчика в районе 20 у.е.
Aliexpress в помощь. Например, https://ru.aliexpress.com/item/Autel-MX ... 3c00F5LS4D
Они позволяют сделать дубликат стокового датчика. Для этого нужен программатор стоит он в районе 50-60 у.е.
В Витебске такой программатор есть уже. Если сенсоры приобретены - обращайтесь.
Autel MX Sensor 433MHz (для европейского рынка)
Сансор Autel.jpg (44.2 КБ) 7235 просмотров
Универсальный Autel MX Sensor 315/433 MHz (для американского и европейского рынка)
P.S. Есть ещё черные только на 315 МГц - они для наших авто не подходят.
avak
Стаж: 5 лет
Re: Сенсоры давления в шинах TPMS - помогу с дубликатами
Непрочитанное сообщение avak »
Может у кого-то есть программатор в Гомеле или Минске, а то покупать неохота чтобы 4 датчика запрограммировать?
WHISKEY
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD Luxury
Непрочитанное сообщение WHISKEY »
А где купить программатор??? Дайте ссылку...
WHISKEY
Стаж: 5 лет 1 месяц
Есть программатор датчиков давления в шинах TPMS
Если кому нужно прошить, обращайтесь - всем помогу с дубликатами! (Минск)
GeelyGomel
Стаж: 4 года 6 месяцев
Авто: Geely Emgrand x7
Непрочитанное сообщение GeelyGomel »
добрый вечер!
На эмгранд х7 можно сделать?
цена вопроса?
Denis Denisov
Стаж: 4 года 5 месяцев
Непрочитанное сообщение Denis Denisov »
ДВС! Подскажите пожалуйста, датчики давления MOBILETRON TXS034 как работают на Атласе? Прописывать их нужно каждый раз при смене комплекта колес, с зимних на летние? Или можно один раз прописать, и они будут в памяти? Спасибо
Лёша
Авто: Geely emgrand x7 1.8
Интересует, если во второй комплект колёс установить свои датчики и прописать, то датчики родные остаются в памяти, или надо прописать их опять?
IGREK
Стаж: 3 года 7 месяцев
Лёша писал(а): то датчики родные остаются в памяти, или надо прописать их опять?
Я так понимаю, что если второй комплект - это дубликат, то система будет его видеть как стоковый, т.к. ID датчиков второго комплекта будут совпадать с первым.
Вернуться в «КитайПром в помощь!»
