- Бер
- Стаж: 5 лет 7 месяцев
Re: LED-лампы в ближний свет
бюджетные лед лампы только слепят встречные машины! а хорошие стоят за 50 енотиков....
- Mixail595Kocmoc
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Вчера тоже себе поставил ЛЕД-лампы, свет намного лучше стал! Единственно смутило одно, что их закрепить на скобки не получится теперь.
- Sashokpgs
Там переходник под цоколь должен быть съёмный, его устанавливает отдельно под скобку, а потом саму лампу!Mixail595Kocmoc писал(а): ↑18 дек 2018, 11:44 Вчера тоже себе поставил лэд лампы, свет намного лучше стал! Единственно смутило одно, что их закрепить на скобки не получится теперь.
- Mixail595Kocmoc
- Sashokpgs
Посмотри инструкцию... Я тоже не сразу догадался. У меня сама лампа вкручивается из цоколя.
- Sashokpgs
Неправильная лампа может. Т.к. при неправильном подборе лампы пучок света будет отличаться от обычной или ксеноновой лампы с нитью накаливания из-за неправильного расположения диодов на лед лампе. В результате получаем свет как минимум хуже чем в стоке а в худшем случае засветы в неправильных зонах (будет слепить встречку).
- Бер
+100500! сколько раз сам попадал под такие фары! поэтому и лежат мои лед лампы дома в коробке под слоем пыли....Sashokpgs писал(а): ↑18 дек 2018, 19:59 Неправильная лампа может. Т.к. при неправильном подборе лампы пучок света будет отличаться от обычной или ксеноновой лампы с нитью накаливания из-за неправильного расположения диодов на лед лампе. В результате получаем свет как минимум хуже чем в стоке а в худшем случае засветы в неправильных зонах (будет слепить встречку).
Не путай рефлектор и линзу, в линзе граница формируется не лампой, а самой фарой. Слепить и светить вне этой границы любая лампа физически не может!Sashokpgs писал(а): ↑18 дек 2018, 19:59Неправильная лампа может. Т.к. при неправильном подборе лампы пучок света будет отличаться от обычной или ксеноновой лампы с нитью накаливания из-за неправильного расположения диодов на лед лампе. В результате получаем свет как минимум хуже чем в стоке а в худшем случае засветы в неправильных зонах (будет слепить встречку).
А вот в рефлекторе с лампой н4 граница формируется уже шторкой на лампе, и вот в такие фары вы и попадаете ослепленные, если ледлампа хреновая
- Sashokpgs
Спорить бесполезно))) советую почитать профильные ресурсы в интернете там все расписано!moo44 писал(а): ↑20 дек 2018, 06:59Не путай рефлектор и линзу, в линзе граница формируется не лампой, а самой фарой. Слепить и светить вне этой границы любая лампа физически не может!Sashokpgs писал(а): ↑18 дек 2018, 19:59Неправильная лампа может. Т.к. при неправильном подборе лампы пучок света будет отличаться от обычной или ксеноновой лампы с нитью накаливания из-за неправильного расположения диодов на лед лампе. В результате получаем свет как минимум хуже чем в стоке а в худшем случае засветы в неправильных зонах (будет слепить встречку).
А подскажите машина на гарантии, если led лампочки поставить, вопросы будут, не слетит с гарантии
Всем доброе время суток, добрался до своих фар, поменял, галогеновые лампы на светодиодные, не сказать чтобы ахнуло, но это скорее всего от не очень дорогих ламп, по трассе прокачусь допишу про ощущения
Фото установленных LED в фару ближнего света:
Полет нормальный
