Я поставил. Случайно . Коллега заказал себе ошибочно пару ламп Н7, но не угадал с цоколем. Я поставил на пробу на ближний вместо родных галогенок. Потестил и не захотел менять их обратно на галоген... Все за и против светодиодов у каждого свои. Но по мне белый ровный свет светодиодов - это круто! Теперь обычные лампы не смотрятся рядом со светодиодами.. На Ali-ke комплект хороших оригинальных (а на наши китайские машины всё китайское - это оригинальное ) Н7-х (с пассивным радиатором или с кулером) стоит 15-17$. Ну а у нас в 2-3 раза дороже. Тоже касается всех остальных ламп. За лимитную ежемесячную 20-ку можно заказать полный комплект светодиодов на габариты, в салон, на номер (это всё - W5W), задний ход(W16W)... Так что за 40$ можно сделать себе полностью светодиодные фары (две Н7+1 W5W), а за 50-ку полностью светодиодную машину (чтоб даже в бардачке светодиод C5W 31mm).
Ходовые огни Geely Atlas (ДХО). Особенность работы
Re: ходовые огни
- vadimv
- Стаж: 5 лет 7 месяцев
- Авто: Geely Atlas Pro
Re: ходовые огни
А можно ссылку на проверенные H7, которые реально эксплуатируются, не слепят встречных и сам водитель чтоб был доволен светом?
Ходовые огни. Замена перегоревшей лампочки ДХО
Добрый день.
Подскажите как поменять лампочку в ДХО (перегорела)?
- Aleksandr1977
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
Re: Ходовые огни Geely Atlas (ДХО). Особенность работы
В Москве ОД прошивает ходовые огни, чтобы они не тухли, когда работают поворотники.
https://vk.com/wall-157408979_14689
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
Re: Ходовые огни. Замена перегоревшей лампочки ДХО
Dj.kasper менял в галогеновые ДХО на LED-ДХО. В его посте написано, что заменил без разбора передней части Geely Atlas (бампера и еще чего-либо), чтоб добраться до 4-х крепежных винтов.
Полагаю, можно также добраться и до лампочки - через подкапотоное пространство или снизу отсека ДВС сняв пластиковый пыльник.
Как было на самом деле, можно спросить у него.
Патрон лампы выворачивается поворотом против часовой стрелки на 90 градусов
- Dj.kasper
- Авто: Geely Atlas 2.0 conf
Да, ребята, смотрите, самый простой способ подлезть к противотуманкам - это снизу машины.
Есть основная защита ДВС, а есть два маленьких аппендикса по бокам (вот они нас и интересуют). С двух сторон делается все идентично. Снимаются крепежные пистоны (или саморезы - точно уже не помню) этих маленьких кусочков защиты со стороны прилегающей к бамперу. Затем снимаем пару пистонов, которые прижимают подкрылок к бамперу, что в свое время позволит отогнуть эту маленькую защиту с подкрылком и предоставит доступ к ДХО Джили Атласа (и, если нужно, замене лампочек в ДХО с галогенками). С левой стороной вообще проблем нет - под бампер можно залезть двумя руками и головой и еще пол туловища засунуть )) А вот на правой стороне осложняет доступ бочок незамерзайки. Но выход есть! После того, как отогнете защиту с подкрылком увидите этот бочек. Если считать его крепежные болты бочка снизу вверх - то необходимо открутить первые три. Один в самом низу бочка будет, второй в центре (будет смотреть прямо на вас), и еще один - трубка ведущая к горловине. После их откручивания у бочка появится свободный ход, который и позволит достать лампочку без проблем!
ПС: не откручивая бочок снять лампочку можно (я снял по незнанию), но:
1. Исцарапанные руки
2. Если есть антикор на машине - то он есть и на вас
3. Достать лампочку не такая проблема как попасть и вставить новую!
И от себя добавлю. Лучше потратить 10 минут и открутить три болта бочка незамерзайки, чем мудохаться с нервами 20 минут и совершать фокусы с лампочкой и делая невозможное изогнув руку в пяти местах)
Кстати, желающих на заказ LED-ов ДХО не прибавилось???
- vadimv
прошел очедерное ТО у дилера - вместе с ним сделали сервисную акцию - нормализовали работу ДХО - теперь они не тухнут при включенных поворотниках
