Освещение и лампы Geely Atlas - тип, цоколь, мощность. Самостоятельная замена ламп Geely Atlas NL-3
Согласно руководства по эксплуатации Geely Atlas NL-3 замена ламп описана так:
Замена ламп
Как правило, для замены лампы необходимо снять некоторые компоненты автомобиля. Поэтому выполнение соответствующих работ требует профессиональных навыков. Замена ламп, расположенных в зоне моторного отсека, сопряжена с дополнительными трудностями и риском, поскольку в моторном отсеке имеются многочисленные горячие и движущиеся детали.
Для замены ламп обратитесь в авторизованный сервисный центр Geely.
Также в руководстве не представлена информация по типу цоколей ламп, а лишь - наименование, количество, цвет свечения, мощность (Вт) и тип (галогенная/светодиод).
Дадим информацию по установленным лампам в Джили Атлас - цоколь, мощность, цвет свечения
ПЕРЕДНЯЯ ФАРА GEELY ATLAS NL-3:
1) Лампа переднего указателя поворота - светодиод, желтый
2) Лампа ближнего света - галогенная, белый, H7 12V 55W
3) Лампа дальнего света - галогенная, белый, H7 12V 55W
4) Передний габаритный фонарь - галогенная, белый, W5W T10 5 Вт
Головной свет Geely Atlas (не LED), типы используемых ламп
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГОНИ ДХО GEELY ATLAS NL-3 бывают в 2-х разных вариантах в зависимости от комплектации:
1) Галогеновые дневные ходовые огни
1.1) для комплектации Geely Atlas 2.0 6MT механика (Base и Comfort)
  • галогенная лампа P21W (21 Ватт);
1.2) для комплектации Geely Atlas 1.8 Турбо AT LED внизу в бампере установлены ПТФ, т.к. ДХО в такой комплектации перенесено в блок основной головной фары (в виде реснички)
  • галогенная лампа H8 12V 35W
2) Светодиодные дневные ходовые огни (LED) - для комплектаций 2.4L / Euro 5 / 6AT (4X2) (Comfort и Luxury), 2.4L / Euro 5 / 6AT (4X4) (Comfort и Luxury)
  • светодиод, белый, скорее всего мощность составляет 4W
*Особенность работы! Во время включения указателя поворота происходит отключение обоих фонарей ДХО в Geely Atlas.
О разумности такого алгоритма работы дневных ходовых огней есть рассуждения в этой ветке форума.
ДХО Geely Atlas, галогеновые дневные ходовые огни - для комплектаций 2.0 / 6MT (Base и Comfort)
ДХО Geely Atlas, светодиод, белый (дневные ходовые огни) - для комплектаций 2.4 / 6AT (4X2) (4X4) (Comfort и Luxury)
Замена ДХО на Geely Atlas Comfort 2.0 6MT - с галогена на LED
ЛАМПА ПОВТОРИТЕЛЯ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТА GEELY ATLAS NL-3 - светодиод, желтый, 1.1 Вт
Лампа повторителя указателя поворота Geely Atlas расположена на фронтальной стороне корпуса бокового зеркала
ЗАДНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ GEELY ATLAS:
Фонарь заднего хода - W16W T15, 2 шт.
Указатель поворота - WY21W 12V, 21W, 2 шт. (ОРАНЖЕВАЯ бесцокольная лампа)
Лампа заднего противотуманного фонаря - P21W 12W, 1 шт.
Подсветка номера - W5W 12V T10, 2 шт.
САЛОННОЕ (ВНУТРЕННЕЕ) ОСВЕЩЕНИЕ GEELY ATLAS:
Подсветка багажника - W5W 12V T10, 1 шт.
Освещение салона - W5W 12V T10, 4 шт.
Подсветка бардачка - C5W 12V 31mm, 1 шт.
Дверные лампы - W5W 12V, 4 шт.
[РУКОВОДСТВО]: Замена лампы подсветки номера Geely Atlas NL-3. Как извлечь плафон подсветки номера
[РУКОВОДСТВО]: Замена лампы заднего хода Geely Atlas (иллюстрации)
Познакомившись с типами ламп ближнего, дальнего света и габаритов для замены в случае выхода из строя лампы (перегорания), в этой ветке можете делиться своими мыслями и опытом, как улучшить или изменить штатный свет Джили Атласа, чего не хватает и т.д.
В обсуждении головного света часто используется выражение "колхозный тюнинг". Это скорее связано с установкой светодиодных ламп сомнительного производства, где импровизированная нить накала находится совсем не в нужном месте - отличном от оригинальной конструкции галогенных ламп. Таким образом, вносятся изменения в конструкцию, световой пучок распределяется не верно. И как следствие, кроме освещения дороги, слепится всё и все на встречном пути.
Помните!
Улучшая свет себе - не ухудшите его для встречного транспорта
Лампы Geely Atlas. Сигнал заднего хода
miv277 писал(а): 11 май 2019, 16:02 а по поводу лампочки в фонарь заднего хода - мне кажется
Для сигнала заднего хода в Geely Atlas установлены лампы накаливания типоразмер W16W 12V W2.1X9.5d
W16W 12V W2.1X9.5d
W16W 12V W2.1X9.5d
Partizan
Стаж: 5 лет
LED-лампы указателя заднего хода Geely Atlas. Замена
Непрочитанное сообщение Partizan »
Заказывал и ставил такие. Светят лучше стандартных
Ставил летом, работают без нареканий
1000Lm-W16W-T15-СВЕТОДИОДНЫЕ-Лампы-CANBUS-ОВС-ошибок-LED-резервного-света-921-912-W16W-светодиодные-лампы-автомобилей-Обратный-ксеноновая-лампа-белый-D030.jpg
1000Lm-W16W-T15-СВЕТОДИОДНЫЕ-Лампы-CANBUS-ОВС-ошибок-LED-резервного-света-921-912-W16W-светодиодные-лампы-автомобилей-Обратный-ксеноновая-лампа-белый-D030.jpg (67.37 КБ) 39571 просмотр
https://ru.aliexpress.com/item/T15-T10- ... 33ed7BzAAE
Gena Penta
Стаж: 5 лет 3 месяца
Авто: Feely atlas 2.4 4WD Lux
Re: Лампы светооптики Geely Atlas. Как самостоятельно заменить лампы в фарах Geely Atlas NL-3
Непрочитанное сообщение Gena Penta »
СПАСИБО! Полезная информация по оптике.
hug707
Стаж: 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение hug707 »
Lelik писал(а): 04 май 2019, 13:16 Я себе такие намутил
Narva Range Power LED W5W T10 12V 0.6W 6000K 18003400
Привет, подскажи, как, одновременно включить дхо и габариты, как на фото!
Стаж: 5 лет 8 месяцев
hug707 писал(а): 02 июн 2019, 23:26
Прошить ДХО у дилера и после при включении габаритов горит и ДХО
YuriyZ
Стаж: 5 лет 1 месяц
Авто: Atlas 2.4 4WD Lux
Непрочитанное сообщение YuriyZ »
Нашел лампы для замены ламп указателей поворота в задних фонарях. Модель LED лампы WY21W. Гиперфлэша (увеличения частоты мигания) нет. Яркость хорошая.
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Re: Лампы светооптики Geely Atlas. Как самостоятельно заменить лампочку в фарах Geely Atlas NL-3
А объясните мне этот фетиш с заменой галогена на лед всего и вся?
asxtray
Авто: Geely Atlas 2.4 4WD
Тема называется "Лампы светооптики Geely Atlas. Как самостоятельно заменить лампочку в фарах Geely Atlas NL-3", а обсуждают выбор лампочек для фары заднего хода... и совет по замене: "Для замены ламп обратитесь в авторизованный сервисный центр Geely.". Я вот не понял: без снятия пластика можно заменить ближний свет или нет?
asxtray писал(а): 26 июн 2019, 15:30 Я вот не понял: без снятия пластика можно заменить ближний свет или нет?
Можно (зависит прямопропорционально от вашей ловкости)
Пластик снимал, т.к. наглядно не знал, как пружина фиксирует лампу ближнего света. К тому же лампочка утоплена достаточно глубоко в корпус фары.
andrik
Стаж: 5 лет
Типы ламп Geely Atlas. Как самостоятельно заменить лампочку в фарах Geely Atlas NL-3. Лампы под замену
Непрочитанное сообщение andrik »
Сравнил ближний свет своего Geely Atlas и Lada XRay отца. На XRay заметно выше световая граница. XRay недавно прошёл техосмотр, значит фары у него светят правильно, потому как наши сервисмены при любых отклонениях света отправляют на регулировку. А я всё не мог понять почему мне на Икс-Рэе ближний свет больше нравится, и жена это заметила.
Низко светит ближний свет, низко льют форсунки стеклоомывателя.
andrik писал(а): 02 ноя 2019, 10:13 Низко светит ближний свет (1), низко льют форсунки стеклоомывателя (2).
Оба эти вопроса решаемы, причем самостоятельно.
(1) - в Руководстве по эксплуатации Geely Atlas (страница 51) есть пояснение относительно Блока переключателей приборной панели, в котором имеется Переключатель регулировки угла наклона света фар (колесико, на рисунке ниже - 3).
Блок переключателей приборной панели Geely Atlas NL-3
Эта ручка используется для регулировки угла наклона света фар.
Ручка регулировки угла наклона фар имеет четыре положения: 0, 1, 2 и 3. Устанавливайте ручку переключателя в положение,
соответствующее загрузке автомобиля:
0. Занято переднее сиденье, но багажное отделение не загружено.
1. Заняты все сиденья, но багажное отделение не загружено.
2. Заняты все сиденья и полностью загружено багажное отделение.
3. В салоне только водитель, но полностью загружено багажное отделение.
! Отрегулируйте направление света фар так, чтобы не допустить ослепления водителей встречных транспортных средств
(2) - форсунки стеклоомывателя регулируемые, что позволяет регулировать наклон распыления жидкости. О регулировке веерных форсунок омывателя лобового стекла можете прочесть перейдя по ссылке
andrik
Стаж: 5 лет
Mr. Noise Mnk писал(а): 03 ноя 2019, 10:42 Оба эти вопроса решаемы, причем самостоятельно.
Вы меня за идиота считаете или как? Это кем надо быть чтобы не знать про корректор фар?
andrik
Стаж: 5 лет
andrik писал(а): 04 ноя 2019, 22:51 форсунки стеклоомывателя регулируемые, что позволяет регулировать наклон распыления жидкости. О регулировке веерных форсунок омывателя лобового стекла можете прочесть перейдя по ссылке
А про форсунки я так, до кучи вспомнил, зачем всё занижать.
Saniok_ATLAS
Стаж: 4 года 11 месяцев
Лампы Geely Atlas. Как самостоятельно заменить лампочку в фарах Geely Atlas NL-3. Лампы под замену
Народ подскажите в багажнике в Атласе какая лампочка стоит??? может кто менял уже.. а то свет такой уже вяленький, что еле освещает угол в котором стоит лампочка
Вернуться в «Свет и оптика»
