Противотуманные фары Geely Emgrand X7 NL-4. Установка ПТФ, замена стрекозы: [Руководство]
- Стаж: 5 лет 2 месяца
- Авто: Geely emgrand x7
Re: Установка противотуманных фар на Geely Emgrand X7 NL-4 (замена стрекозы и монтаж ПТФ): [Руководство]
А если не менять стрекозу, передние ПТФ не будут разве включаться вместе с задней ПТФ ?
- RomanL
- Авто: Geely Emgrand X7 2.0AT Comfort 2019
Нет, не будут. Это логически задняя ПТФ включается вместе с передней, но реализовано это именно в стрекозе.
Когда я фары еще не ставил, а заменил только стрекозу, у меня на панели загорелся значек передних ПТФ. У вас же он не горит вместе в задней ПТФ?
Можно стрекозу переделать, закоротить выводы.
Так может значок передних ПТФ не загорается, потому что нагрузки нет (фары не подключены). А если попробовать заднюю ПТФ отключить, на панели появится значок при ее включении?
- RomanL
Я уже писал что значек на панели загорается без установленных фар, после замены стрекозы.
А что за коричневый разъем виден, при снятии "стрекозы"?
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
На просторах интернета появилось видео с процессом монтажа противотуманных фар Geely Emgrand X7 NL-4.
Автомобиль на подъемнике, бампер снимать не нужно. Противотуманные фары Geely X7 NL-4 и левая стрекоза с переключателем передних и заднего ПТФ легко меняются.
Время выполнения работ: 15-20 минут
* Присутствует ненормативная лексика
А на ПТФ есть рэле и где оно?
А то в моей базе проводов на ПТФ - нет.
Информация для владельцев Geely Emgrand X7 NL-4, желающих установить ПТФ, в чьих комплектациях не было передних противотуманных фар и предустановленной электрики.
Из опыта:
Emgrand X7 Base (2,0 АКПП6) – имела проводку для ПТФ и даже передних парктроников, но отсутствовали сами фонари ПТФ и датчики парктроников в переднем бампере. Некоторые владельцы не мешкались и доукомплектовывали самостоятельно свой автомобиль такими опциями. Процесс монтажа и перечень необходимого оборудования и комплектующих описывался Романом выше - вся последовательность от А до Я.
Больше всего “не повезло” комплектациям на Geely Emgrand X7 NL-4 2018- на базе двигателя 1,8 с МКПП5 (механической коробкой) – это нынешние комплектации Emgrand X7 Base и Emgrand X7 Standard. Предустановленной на заводе электрической части для ПТФ – нет. (см. таблицу выше)
Внимание! В первых партиях Emgrand X7 NL-4 сошедших с Белджи были иные комплектации и машинокомплекты, отличающиеся от нынешних - как по названию комплектаций, так и по начинке. По этой причине стоит самостоятельно проверить ваш автомобиль на наличие (или отсутствие) того или иного компонента.
Что нужно для монтажа ПТФ на примере комплектаций Base и Standard?
1. ПТФ Geely Emgrand X7 NL4 (передние противотуманные фонари) – 2 шт. (правый и левый) (купить в Минске)
2. Рамка ПТФ (хромированная накладка) – 2 шт. (правая и левая)
3. Левый подрулевой переключатель Emgrand X7 NL-4 2018- “стрекоза” с вкл. ПТФ / Переключатель поворотов (с ПТФ) – 1 шт. (фото ниже)
4. Саморезы для фиксации ПТФ – 8 шт. (фото ниже)
5. Разъем для подключения передних ПТФ к дополнительной проводке - 2 шт. (фото ниже)
6. Предохранитель передних противотуманных фар 15A (обозначение на схеме - EF17). Устанавливается в блок предохранителей в моторном отсеке, но контактная группа EF17 – пустая, потребуется вести проводку и проводить монтаж контактной группы предохранителя (например, подходит от VAG) (схема и фото ниже)
7. Реле (обозначение на схеме - ER05). Устанавливается в блок предохранителей в моторном отсеке. (схема и фото ниже)
8. Проводка для ПТФ с ответным разъёмом ПТФ-фонаря, посадочное для предохранителя ПТФ EF17
на фото - Реле (обозначение на схеме - ER05) / Geely Emgrand X7 NL-4
Подскажите установить проводку птф кто нибудь делал или монтировал у дилера? Сколько стоит у дилера только установка проводки (без фар, рамок, переключателя)?
- dim_kr
- Стаж: 3 года 10 месяцев
- Авто: Geely Emgrand x7 nl-4 1.8
если проводки нет. Кто знает что куда проводить. Схема электрическая есть?. Отзовитесь кто делал.
Доброго дня.
Такая же проблема. Нет проводки к птф.
Кто знает, без замены стрекозы птф подключить можно?
