Регистратор Sinosmart JL-04
Ivan-34643
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Получил видеорегистратор Регистратор Sinosmart JL-04
Упакован хорошо. Ссылка на продавца
Проверил работу с заказанной вместе картой памяти на 32 Gb.
Проверил работу приложений MioCam и TimeCam по WiFi.
В автомобиль пока не устанавливал.
Sinosmart JL-04 (внешний вид)
Sinosmart JL-04-06.jpg (15.45 КБ) 7848 просмотров
Sinosmart JL-04 (место крепления)
Sinosmart JL-04-07.jpg (14.42 КБ) 7848 просмотров
Sinosmart JL-04 (дополнительная проводка)
Sinosmart JL-04-03.jpg (53.53 КБ) 7848 просмотров
Sinosmart JL-04, упаковка
Sinosmart JL-04-04.jpg (35.8 КБ) 7848 просмотров
Sinosmart JL-04 (части корпуса)
Sinosmart JL-04, aliexpress
Sinosmart JL-04-05.jpg (39.95 КБ) 7848 просмотров
Sinosmart JL-04-08.jpg (24.17 КБ) 7848 просмотров
Sinosmart JL-04-09.jpg (20.91 КБ) 7848 просмотров
Sinosmart JL-04-11.jpg (65.75 КБ) 7848 просмотров
Sinosmart JL-04-01.jpg (38.6 КБ) 7848 просмотров
Sinosmart JL-04, настройка
Sinosmart JL-04-screenshot-01.jpg (17.72 КБ) 7848 просмотров
Sinosmart JL-04 (пример фото)
Последний раз редактировалось Ivan-34643 17 окт 2018, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
@ндрюх@
Re: Регистратор Sinosmart JL-04
Супер
Ivan-34643
выкладываю ссылку на ролики снятые регистратором.
https://drive.google.com/open?id=187Hqs ... 3bsOIRi0PC
Снято в пасмурную погоду, а также в помещении СТО. В настройках где-то включил запись в закрытой машине. Пишет когда машина закрыта, в 1-ном ролике-15 минутный период. Таймлапс Видео.
Ivan-34643
Сегодня продолжил монтаж. Добавил в регик блок питания 12В\5в-3А. Переделал кабель питания радар-детектора. Проложил кабель питания регистратора. Для этого снял накладку левой стойки, верх и низ. Под обшивкой крыши протащил кабель при помощи куска 1-мм сталистой проволки. Плафон еще не прикрутил.
Ivan-34643
еще фото
Ivan-34643
еще
Cheshiri4
Стаж: 5 лет 2 месяца
Авто: Geely Atlas 1.8 T
Непрочитанное сообщение Cheshiri4 »
Уважаемый Иван, я купил geely 1.8T, у меня есть отдельный выход юсб под зеркалом заднего вида. Можно ли тупо вставить туда питалово от этого регика и ничего больше не протягивать? Или все-таки там еще кабели в голову должны тянуться?
ALEXANDER TIHOMIROV
Непрочитанное сообщение ALEXANDER TIHOMIROV »
Подскажите пожалуйста, как можно подключить этот регистратор к штатному головному устройству(имеется ли видео вход ) 2.4 LUX ?
IddqdIT
Авто: Geely Atlas 1.8T 2WD Lux Led красный
Непрочитанное сообщение IddqdIT »
Поддержу предыдущих 2 вопроса. Задумался таки взять этот регик. Интересует как его запитать для парковочного режима и можно ли запитать от usb под зеркалом. Еще обновите видео, по ссылке выше они не доступны, а хочется посмотреть как реально он снимает. Спасибо
Ivan-34643
Видео постараюсь перезалить. У меня ГУ кастомизировано, с региком соединяется по Вайфай. Но не пользуюсь так как пропадает соединение с 4ж модемов хуавей (для интернета). Раз в неделю проверяю работоспособность регика с телефона. Т.к. управление удобнее в книжной ориентации экрана. Программы управления регика есть на плеймаркете: Miocam или Timacam.
Ivan-34643
Питание регистратора-12 вольт. Одно от контакта где есть всегда и одно где появляется при работающем двигателе. Что бы не включать- выключать. На усб конвертер за зеркалом питание подается наверное только при включенном зажигание и работающем двигателе. Запускаться регик будет нормально( если оба полюса подключить к проводу питания конвертер юсб), Но последний файл каждой поездки будет нечитаемый из-за неожиданного (Для регика) пропадания питания- глушения двигателя.
Ivan-34643
butovo
Стаж: 5 лет 1 месяц
Cheshiri4 писал(а): 04 мар 2019, 16:58 ... Или все-таки там еще кабели в голову должны тянуться?
А зачем подключать регистратор к ГУ? :? У вас есть разъем питания штатный над зеркалом, вот и подключайте регистратор туда и всё, больше ничего никуда тянуть не надо.
Поставите прогу управления и настройки регистратора на телефон, соединитесь с ним через вай-фай и настроите его как нужно.
:hi:
Ivan-34643
Китаец прислал новую прошивку для регика. Еще не проверял. https://yadi.sk/d/6D6xrpD-O0GolA?spm=a2
Появился еще вариант с 20-и секундной задержкой (включения?)
Ivan-34643
А я решил себе обновить видеорегистратор Sinosmart на двухкамерный fullHD, на другом чипе. Однокамерный на чипе Novatek 96658, а 2 х fullHD на чипе Novatek 96675. Но дорого получилось.. И однокамерный теперь можно заказать с доставкой из России.
