Такие же одиночные вертикальные полосы?
Задиры в цилиндрах двигателя JLD-4G24? Geely Atlas, пробег 12000 км
- bronxic
- Стаж: 5 лет 7 месяцев
Re: Задиры в цилиндрах двигателя JLD-4G24? Atlas с пробегом 12.000 км
Такие же царапины, да.
Бензин 95.
Бензин 95.
- bronxic
Если все один в один как на видео, то царапины скорее всего от какого-то технологического процесса или оборудования при производстве. Эндоскопия движков без пробегов подтвердила бы, а так пока догадки. Как и по налету на поршнях. Если пробеги короткие и на малых оборотах, особенно в зимний период, высокая вероятность того, что топливная смесь через чур обогащенная и не успевает сгорать до конца.
Ну не 1 в 1 как на видео, но в 1 и 4 цилиндрах их больше и они длиннее, чем во 2 и 3. Да и в моем случае, вроде как, царапин больше.bronxic писал(а): ↑29 янв 2019, 12:50 Если все один в один как на видео, то царапины скорее всего от какого-то технологического процесса или оборудования при производстве. Эндоскопия движков без пробегов подтвердила бы, а так пока догадки. Как и по налету на поршнях. Если пробеги короткие и на малых оборотах, особенно в зимний период, высокая вероятность того, что топливная смесь через чур обогащенная и не успевает сгорать до конца.
Пробеги не короткие, на работу - с работы по 30км, из которых большая часть МКАД и трасса. Так что с отложениями на поршнях вопрос интересный.
- bronxic
Посмотрел видео.
Да, отложения от масла, не от топлива точно.
По полосам - это еще не задиры.
Последний раз редактировалось bronxic 29 янв 2019, 14:14, всего редактировалось 1 раз.
В свете последних публикаций по поводу левого масла на онлайнере - вдвойне интересно что нам туда диллеры льют.
Так вроде никто не говорил что это задиры.
- bronxic
Вряди бодягу будет лить ОД
Как говорит Андрей Крутько, возможно, что-то попало между цилиндром и поршнем, этим что-то и могут быть отлетевшие кусочки нагара. Именно черные легкие полосочки в 2-3-4 цилиндрах. Но на первом цилиндре все-таки очень подозрительные полосы.
Есть ещё мнение, что это может быть след от замка поршневого кольца, который теранул и притерся. Или от нутромера.
- bronxic
Какой-то суровый китаец мерял размеры)))
Вот тот же мотор на 100.000 км, картина не особо отличается:
https://www.abw.by/novosti/experience/206950/
или пример видео с эндоскопией Рено Дастера и Хёндаи/Киа с моторами 2.0
Изображение действительно не сильно подходит для выводов. Однако, при одинаковом качестве смущают риски от хона и риски-царапины если их сравнить. "задиры" на порядок глубже почему то выглядят и это в таком случае канавы. Однако повторюсь-не информативно с точки зрения определения величины и не похоже на результат работы кольца с частотой "сотен" раз в секунду по одному и тому же месту.
