Страница 35 из 39
Добавлено: 01 дек 2019, 09:05
Semenich
Makslm писал(а): ↑01 дек 2019, 08:48
Вспомнил. Когда-то на то мне сказали что это стучит дроссельная заслонка. Якобы там нет прокладки и она там играет
ОТДАВАЯ В КУЗОВ И ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ?????????? Кто это мог сказать!??
Добавлено: 01 дек 2019, 13:52
Makslm
Добавлено: 01 дек 2019, 13:53
Makslm
Семеныч, вы этих парней знаете?
Может к ним обратиться по настройке АКПП.
Я всё-таки склоняюсь к тому что дело в настройках АКПП.
Я спрашивал у 1.8 коробка настроена по другому.
Вчера участились стуки при отпуске педали газа, и на оборотах 1500-1800 стали слышны чаще
Добавлено: 01 дек 2019, 14:47
Semenich
Makslm писал(а): ↑01 дек 2019, 13:53
Да Максим, знаю всех но официально Андрей BigAutoDrive есть в партнерах дружественного клуба в МСК (
https://geely.su/forum/viewtopic.php?f=45&t=131#p2264) - друга ДАННОГО КЛУБ РБ.
Но могу сказать что дело не в прошивки и акпп))))))
Добавлено: 01 дек 2019, 14:59
Semenich
Если поедите разбираться к дилеру, пусть теперь опираясь на мои заметки выше (можете им предоставить) смотрят стойки в сборе.
Вам для эксперимента могу предложить, заехать в гараж и приподнят моруд домкратами или ту сторону гдк стук слышится и отдает в кузов громче (ну хотя-бы на пол часа, а то и минут на пять)))) , а потом покататься - ваши заметки выложите тут.
Забыл добавить - обязательно покрутить стойки в право в лево за вывешенное колесо)))))) перед опусканием.
Добавлено: 01 дек 2019, 16:32
Semenich
Кто желает помочь, сократить путь поиска стука, есть у кого возможность проверить крепления опорника к чаше ланжерона (3 гайки) и затяжку стойки гайкой (1 гайка) к опорнику, с хорошим усилием все притянуто, но нужно снять боковые декоративные накладки (пластик под капотом).
Ну и так к общему сведению, у нас шток аморта в апоре имеет довольно таки высокую часть выступа, можно по пробовать накрутить гаечку и монтажкой между основной и накрученой гайкой, вставив туда, методом рычага по дергать - по трести может что нибудь вылезет.
Добавлено: 01 дек 2019, 16:57
Semenich
Ну исходя из этого, это не означает то что стук только у ИЗБРАННЫХ, не ужеле настройки акпп с 2.4, что на моно и полноприводе у всех разные, нет я думаю не настолько все плохо.
Добавлено: 01 дек 2019, 21:26
Makslm
Висела машина на подъемнике около часа и крутили вертели разницы не заметил. Стук сразу после выезда.
Добавлено: 01 дек 2019, 21:35
Semenich
Makslm писал(а): ↑01 дек 2019, 21:26
Спасибо Максим за инфу, начал больше склоняться к тому что это не коробка.
Теперь точно приеду и буду смотреть стойки передние и всю арматуру
Добавлено: 02 дек 2019, 19:11
Ivashka1977
Я считаю что это коробка.
Начал ездить в спорт режиме, обороты меньше падают и стуков стало меньше.
Добавлено: 03 дек 2019, 07:23
Foxx
Я тоже уверен, что проблема в коробке. Подушки бы ляпали при трогании с места
Добавлено: 03 дек 2019, 10:02
Semenich
Я же написал, что да - передняя и задняя опора агрегатов не причем, к сожалению(
Добавлено: 03 дек 2019, 11:16
Makslm
Semenich писал(а): ↑03 дек 2019, 10:02
Имеются ввиду подушки амортизаторов, я так понял.
Сегодня был у дилера катались целый час. После хорошего прогрева стук стал явно прослушиваться при отпуске педали газа.
Выявили вибрации полуоси. Гарантийщик будет писать на завод по поводу замены их.
Дроссельная заслонка при неплотном прилегании пропускала бы воздух. Опорник амортизатора стучал бы на кочках. После вывешивания на подъемнике шлицы в трипоиде становятся на место + засчет движения туда подбивается смазка
И некоторое время стука нет. Это фразы из моих вопросов его ответов.
Семеныч я помню что вы меняли полуоси. Но Стас после их замены разбирал их и менял смазку и него все стало ок.
Добавлено: 03 дек 2019, 12:06
Semenich
Makslm писал(а): ↑03 дек 2019, 11:16
Да, новые с коробки, так на новых машинах их никто не смазывает дополнительно и все отлично, не стучать, и у до ладно разбирайтесь с дилером, что у нас стучит, попробуйте менять пооуось
Добавлено: 03 дек 2019, 12:40
Makslm
Semenich писал(а): ↑03 дек 2019, 12:06
Будем идти с разных сторон, встретимся посередине.
На самом деле все равно как, главное докапаться до истины!
Я так смотрю что только мы и делаем какие-то телодвижения.
Семеныч, желаю вам удачи, держите в курсе я тоже буду отписываться.
На российский сайт к вам не могу попасть (только читаю)
