Протекание дверей
Обсуждаем недостатки, выявленные при эксплуатации автомобилей марки GEELY
gomelby
Стаж: 4 года 7 месяцев
Re: Протекание дверей
#51
Непрочитанное сообщение gomelby »
текут в Атласе 2019 года все четыре двери,может и ещё чего буду исследовать
gomelby
#52
У меня на Атласе 19 года вытекает 90 % вылитой на стекло воды из дренажных отверстий
gomelby
#53
На машинах,поставленных в РФ двери не текут,этот вопрос сейчас в РФ тоже исследуется.Получается,что там другая комплектация.А мы бульбаши схаваем что дадут
StarBear
Стаж: 4 года 9 месяцев
#54
Непрочитанное сообщение StarBear »
РФ, Атлас 2019 года, 2.4 lux led, двери не текут, даже намека на это не наблюдаю.
Ta6aK
Стаж: 5 лет
#55
Непрочитанное сообщение Ta6aK »
https://www.abw.by/novosti/law/211566
Чтобы было всем понятно! Посмотрите этот материал!
TITAN_777_777
Стаж: 4 года 11 месяцев
Авто: Geely X7 1.8
#56
Непрочитанное сообщение TITAN_777_777 »
Все понятно. У многих проблема. Так что будем делать то ?
TITAN_777_777
Авто: Geely X7 1.8
#57
Зимой представляете к чему это приведет?
Стаж: 5 лет 8 месяцев
#58
TITAN_777_777 писал(а): 20 сен 2019, 18:54 Зимой представляете к чему это приведет?
ну и к чему???? ниче не будет....не нужно тут сгущать
MastZ
Авто: Emgrand X7
#59
ну если все так трагично, то логично назначать экспертизу, скажем, через Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь и выставлять претензию продавцу. Именно ему, а не производителю. У вас же с ним сделка о продаже, а не с заводом. Вопрос в том, что ... дальше разговоров это все, традиционно, не пойдет. Завод этим будет пользоваться постоянно, ибо в Рашку все хорошо идет, а нам... по остаточному принципу.
Все эти писания заводу, петиции и сопли - это как мертвому кувалда. Покажите мне в Гражданском кодексе такую форму обращения:На форуме постановили написать коллективное обращение.
Ну написали, ну рассказали на АНАЛЬЕРЕ (отдельная тема для разговора). Прекрасно. Дальше что ? Сделали себе антирекламу... Комментаторы от счастья, аж слюной поперхнулись.
Начинать эти священные писания, мне кажется, надо с ... ПРЕТЕНЗИЯ, а заканчивать с ... прошу дать ответ, в установленный законодательство срок по существу поставленны вопросов. Сколько текущих ? 10-20-30 ? Вот каждый пусть и пишет и отправляет. По другому, никак. Есть закон. Если не пишет, извините, значит нет проблем !!! Отмазки в духе: нет времени, тупой и т.д. - не принимаются. Далее суд. Без претензионного письма, тоже никак. Если самим все туго, есть общество потребителей. Замечу, бесплатное. Пусть у них штаны преют.
З.Ы. Наш клиент 1,5 года доказывал, что у ford fiesta с пробегом в 10 тыс "рванула голова". В антифризе масло. Мало того, что экспертиза показала, что масло минеральное (хотя оплачивал синтетику), так четко подтвердили, да, проблема в двигателе, а не в инопланетянах. Требует новый авто и я его понимаю
Saniok_ATLAS
#60
Glembox писал(а): 13 авг 2019, 19:00
Ta6aK писал(а): 13 авг 2019, 18:49 Geely Atlas 2WD Lux Led. Дата производства апрель 2019г. Заметил протекание в июле 2019 после дождя, а именно мокрые капли со стороны солона там где металлическая накладка на порог. В итоге вчера на даче пролил все стёкла в итоге задние двери текут ручьём из под дверной карты, передние немного получше - капли из под карты образуются, но не так усиленно как в задних. На 19.08.19г. записан к дилеру на Даймонд(Минск). По анализу и просмотров многих видосов от других пользователей - проблема либо в уплотнители на стёклах (30%), либо же, что скорее всего - это внутри дверной карты плохо(криво, рукожопо. Куда смотрит отдел ОТК на заводе БЕЛДЖИ - ХЗ, всё через одно место!!!!) проклеена плёнка(70%) - которая должна огораживать проход воды в дверную карту и на динамики.!!!
Аналогичная машина и апреля месяца выпуска также..И с такой же проблемой,ручьев конечно нет но капли образуются, и на всех дверях по разному где то больше спереди двери ,где по середине..явно думаю косяк рук человеческих., По вопросу с дилером отпишитесь потом .,что да как.
такая же беда, заметил что после дождей постоянно лужицы на накладках, из под карты двери висят капли воды...
lux 1.8t май 2019 года покупалась
Saniok_ATLAS
#61
naum81 писал(а): 13 авг 2019, 20:42
Valera&alena писал(а): 13 авг 2019, 18:22 Так закройте в дверях снизу сливные отверстия, и посмотрите куда будет вода деваться. Они же так и называются "СЛИВНЫЕ ОТВЕРСТИЯ"!!!
Так вот оно че... А мы, дурни, тут голову ломаем)) А ничего, что вода стоит выше уровня" СЛИВНЫХ ОТВЕРСТИЙ". Да ещё и между двух резинок)).
у многих через динамики затекает вода... но так мне кажется не должно быть! у кого-то тут уже проставки начали размокать и расслаиваться..
Glembox
Стаж: 4 года 10 месяцев
Авто: Geely Atlas LUX Led...2019
#62
Непрочитанное сообщение Glembox »
Saniok_ATLAS писал(а): 22 сен 2019, 18:32
Гонял на ТО к дилеру сказал что это норма так и должно быть.. Хотя после заметил, что капель меньше стало после дождя а.,а на одной двери и во все пропали ..хз.. может совпадение
#63
Glembox писал(а): 22 сен 2019, 18:51
эффект "Плацебо" :P :P :P
Saniok_ATLAS
#64
Такое ощущение что спасет только шторка типо из пленки которая приклеится на внутреннюю сторону металла и накроет замки и динамики, и по ней будет вода стекать к дренажным отверстиям, как и задумали инженеры)
NOR_705
Стаж: 5 лет
Авто: Geely Atlas 1.8 4WD Lux
Протекание дверей
#65
Непрочитанное сообщение NOR_705 »
как обнаружили? очень явно?
Вернуться в «Эксплуатационные недостатки»
