Щетки стеклоочистителя Geely Coolray SX11. Длина щеток, тип крепления. Замена дворников на новые
Mr. Noise Mnk Greece
Стаж: 2 года 9 месяцев
Авто: Geely Atlas 2.4
Размеры оригинальных дворников Geely Coolray SX-11:
- передний водительский - 600 мм
- передний пассажирский - 450 мм
тип крепления Push Button 19 мм (Кнопка)
- длина щётки заднего поводка - 300 мм
Замена щеток стеклоочистителя переднего ветрового стекла Geely Coolray SX11
Пожалуйста, нажмите и отпустите кнопку переднего стеклоочистителя в течение 30 с после переведения выключателя зажигания из положения ON в OFF. Передний стеклоочиститель начнет медленно двигаться, а блок управления электрооборудованием кузова будет управлять работой переднего стеклоочистителя на низкой скорости, а также остановит его посередине ветрового стекла, пока выключатель зажигания не будет переведен в положение ON и положение переключателя стеклоочистителя не поменяется, затем стеклоочиститель автоматически вернется в исходное положение. Необходимо проверить щетки стеклоочистителя на наличие износа и повреждений. Для замены щетки стеклоочистителя:
1. Снимите сборку щетки стеклоочистителя с лобового стекла.
2. Нажмите на язычок над щеткой стеклоочистителя.
3. Потяните щетку стеклоочистителя в направлении стрелки, чтобы отсоединить ее от рычага.
4. Снимите щетку стеклоочистителя.
Не допускайте контакта рычага стеклоочистителя с ветровым стеклом. Если не установить щетку стеклоочистителя, лобовое стекло будет повреждено при контакте с рычагом. Ущерб по этой причине не покрывается гарантией автомобиля.
5. Протяните новую щетку стеклоочистителя в рычаг стеклоочистителя, пока не будет слышен щелчок.
6. Сложите рычаг стеклоочистителя назад на ветровое стекло и верните стеклоочиститель в исходное положение.
Замена щетки заднего стеклоочистителя Geely Coolray SX-11
Проверьте щетку стеклоочистителя заднего ветрового стекла на наличие износа или трещин. Для замены щетки стеклоочистителя:
1. Остановите стеклоочиститель в положение парковки.
2. Оттяните сборку щетки стеклоочистителя заднего стекла от ветрового стекла.
3. Извлеките щетку стеклоочистителя из рычага стеклоочистителя.
Не допускайте контакта рычага стеклоочистителя с ветровым стеклом. Если щетка стеклоочистителя не установлена, ветровое стекло будет повреждено при контакте с рычагом, любое повреждение, вызванное этим, не покрывается гарантией.
4. Вставьте новую щетку стеклоочистителя и прижмите на место.
5. Сложите рычаг стеклоочистителя на заднее ветровое стекло.
>> СПИСОК >> Аксессуары, оборудование, запчасти для Geely Atlas, Coolray, Emgrand X7, Emgrand 7, Geely Tugella FY11
witales Monaco
Стаж: 1 год 11 месяцев
Авто: Coolray, RRS
Щетки стеклоочистителя Geely Coolray SX11. Длина дворников, тип крепления. Замена щетки стеклоочистителя
Задняя щетка покрылась ржавчиной и поэтому нужна была замена.
Можно купить на aliexpress "родную" почти за 12$
Можно купить Bosch за 18 бел.руб (7,5$) и сменить крепление. Ниже опишу данный вариант.
Покупаем заднюю щетку Bosch A332H ( 3397008635).
0-02-05-ca7acb144e0f08cd2d9833d796f62c84fc10c77c2808e47c69b40edadca2b7d8_6075bb1e.jpg
Т.к. у нее крепление у́же, то необходимо переставить крепление с родной. (Слева крепление Bosch)
0-02-05-01197e276c394fdffe18790de0763a82607b530951852c88a4ffa8047ae3663b_b6475cfa.jpg
- Снимаем колпачек с родной щетки просто потянув его;
0-02-05-88d4b7c0e13257bdc01a2be6954bb20388dcf59ba1466e70c27debf387531779_75a74be9.jpg
- Вытягиваем крепление;
0-02-05-d46f536eedb24fce23e2b2c8fbd217c7f09f6997ee502087daa4fe99c63d8692_66aee083.jpg
- Берем Bosch и слегка сжимаем плоскогубцами дворник в месте крепления, извлекаем крепление;
- Вставляем максимально глубоко одним боком старое крепление в новую щетку, сжимаем слегка плоскогубцами и вставляем полностью крепление.
Итого минут 5 от снятия старого дворника до установки нового.
Старое крепление на новом дворнике.
0-02-05-1493eb42ddd46e0dc822d1eda296140a5c7d2cbe6dfa212b9952f2ceb909ef3e_da941cc5.jpg
Вернуться в «Кузов и салон»
