Замена штатных динамиков Geely Atlas. Модернизация звуковой системы
- Nikolay1974
- Стаж: 5 лет 7 месяцев
Re: Замена динамиков
Здравствуйте. Спасибо за подробную инструкцию. Ещё интересно сколько провода нужно и какого.
- Rubberneck
- Стаж: 5 лет 9 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.4 6AT 4WD Luxury
Завтра еду на шумку дверей, шумку передних подкрылок и замену штатных динамиков. Просили сделать много фоток. Жду комментарии по тому, на что обратить внимание. Отпишу сюда по итогам.
- air79vs
- Авто: Geely LC-Cross (GX2) 1,3 Comfort
Где, цена, и время работ.....Rubberneck писал(а): ↑17 сен 2018, 16:04 Завтра еду на шумку дверей, шумку передних подкрылок и замену штатных динамиков. Просили сделать много фоток. Жду комментарии по тому, на что обратить внимание. Отпишу сюда по итогам.
Xiaomi Redmi 9Т 4/128
Geely LC-Cross 2014
Xiaomi 70 MAI Smart WiFi DVR
Geely LC-Cross 2014
- Rubberneck
По итогу отпишу.air79vs писал(а): ↑17 сен 2018, 16:49Где, цена, и время работ.....Rubberneck писал(а): ↑17 сен 2018, 16:04 Завтра еду на шумку дверей, шумку передних подкрылок и замену штатных динамиков. Просили сделать много фоток. Жду комментарии по тому, на что обратить внимание. Отпишу сюда по итогам.
- Nikolay1974
Спасибо за разъяснения. Вчера закончил установку динамиков в задние двери с виброй и шумкой. Все получилось. Теперь наслаждаюсь звуком.
Всмысле? А где разъяснения то?Nikolay1974 писал(а): ↑09 окт 2018, 23:14 Спасибо за разъяснения. Вчера закончил установку динамиков в задние двери с виброй и шумкой. Все получилось. Теперь наслаждаюсь звуком.
- Nikolay1974
На первой странице темы.3rmack писал(а): ↑10 окт 2018, 09:11Всмысле? А где разъяснения то?Nikolay1974 писал(а): ↑09 окт 2018, 23:14 Спасибо за разъяснения. Вчера закончил установку динамиков в задние двери с виброй и шумкой. Все получилось. Теперь наслаждаюсь звуком.
Не подскажите какие всё-таки поставили динамики? И где их покупали? Заранее спасибо)Nikolay1974 писал(а): ↑10 окт 2018, 09:34На первой странице темы.3rmack писал(а): ↑10 окт 2018, 09:11Всмысле? А где разъяснения то?Nikolay1974 писал(а): ↑09 окт 2018, 23:14 Спасибо за разъяснения. Вчера закончил установку динамиков в задние двери с виброй и шумкой. Все получилось. Теперь наслаждаюсь звуком.
- Nikolay1974
На перед поставил двухкомпонентные динамики. Покупал на авторынке. Там большой выбор по различным ценам. Все зависит от Вашей платежеспособности. Единственный совет - требуйте проверки динамиков перед покупкой. Мне пришлось возвращать купленную пару и менять. На зад поставил родные динамики из передних дверей.
А самое главное звук стал лучше или нет. или тупо стало громче и не более при установке задних динамиков!!!!?
Или нужно колхозить и устанавливать уселок что бы как то раскачать эту магнетоллу.
- Nikolay1974
Звук стал значительно лучше, появились ощутимые басы и объём звучания.... Что касается усилителя.... Не знаю. Мне кажется у ГУ довольно довольно ограниченные возможности и без её замены вряд ли можно добиться идеального звука.
я не меломан но звук на комфорте полное г... Правильно кто то сказал бассов совсем нету
