Не правильная она, согласно этой распиновки желтый разьем С это лин выход, и через него можно реализовать подключение саба, на практике же показало что при его отключении гаснет экран гу и не работают кнопки!
Замена штатных динамиков Geely Atlas. Модернизация звуковой системы
Re: Замена динамиков
- Denisalfa
- Стаж: 5 лет 3 месяца
Народ кто снимал и менял динамики гляньте внешне на вот эти https://allegro.pl/oferta/glosnik-lexus ... 7676103719.
Мне кажется,что похожи по посадочным местам на наши. Стоят на лексусах gs,rx,is. Фирма производитель солидная Mark Levinson.
Поставил в задние двери динамики Урал и зашумил их, на максимальном уровне играют чисто без всяких скрипов,бассы огонь. В ближайшее время шумка передних дверей и пищи в задние дополнительно. Разница есть существенная.
Советую обратить внимание на фиксатор в фишке магнитолы, сразу не заметил и потерял много времени. Достается с торца маленькой отверткой.
Подскажите, рожковые наконечники для подключения в фишку, такие? https://yandex.ru/images/search?pos=0&i ... rpt=simage
- Nikolay1974
- Стаж: 5 лет 6 месяцев
Я использовал такие https://yandex.ru/images/search?p=3&tex ... g&lr=21621 (папа)
Фишка для подключения проводов от задних колонок, которая в магнитолу втыкается. Nikolay1974 спасибо за ответ.
Я взял фишку с другой магнитолы, разрезал её и достал, что нужно, подошли идеально как с завода.
Меняя передние динамики и столкнулся с двумя моментами:
1. 6,5 дюйма маловаты, нужна проставка. Сейчас выбираю из
https://auto-sila.by/catalog/carav_14_0 ... adnie.html,
https://s.click.aliexpress.com/e/cWpLHZSw или
https://baraholka.onliner.by/viewtopic. ... 7&start=80
2. Перед началом работ надо найти эти 4 болта в двери, чтоб время много не тратить
https://www.drive2.ru/l/514144007727612107/
- ferryz
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Насколько это верная информация, кто-нибудь знает? Планирую ставить активный саб, но залезать в двери не хочется.
- Lelik
- Стаж: 5 лет 7 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.0 МКПП
Сегодня был на автосиле на Алибегова 26, есть проставки под 6.5, от нисана подходят, номер 04-01....не помню точно, пара 11 белок.
Кабель взял чисто медный 2.5 квадрата - 10 метров по 3 рубля за метр, ну и аудиоклемы. Шумка-вибро уже с декабря лежат. Хороший магаз.
Скоро будет инсталяция
В связи с установкой усилителя тянул проводку от ГУ с демонтажем проводов в коричневой фишке. В отличие от китайских фишек, где пины из фишки можно достать с помощью иголки, в штатной фишке этот номер не проходит. Купил съемник пинов и все получилось быстро. В штатной фишке пины дополнительно удерживаются ограничителем желтого цвета, который в фишку вставляется сбоку. Купил оригинальные пины VAG по 3 руб за штуку. Как после оказалось фишки также у нас производства VAG.
Далее подсказали, что провод питания усилителя (REM) необходимо подключить в желтую фишку в пин 6. Этот пин занят, поэтому изготовил разветвитель. Пины в больших и маленьких фишках разные. Купил соответствующие пины, но уже от Пежо по 2,5 руб. Позже обнаружил, что такие пины, только китайские, я покупал ранее на радиорынке в несколько раз дешевле. Сравнив их, разницы не заметил.
Последний раз редактировалось Vit.za 07 июн 2019, 07:33, всего редактировалось 1 раз.
- Lelik
вот бы еще номерочки, было бы шикарноVit.za писал(а): ↑02 июн 2019, 15:29 В связи с установкой усилителя тянул проводку от ГУ с демонтажем проводов в коричневой фишке. В отличие от китайских фишек, где пины из фишки можно достать с помощью иголки, в штатной фишке этот номер не проходит. Купил съемник пинов и все получилось быстро. В штатной фишке пины дополнительно удерживаются ограничителем желтого цвета, который в фишку вставляется сбоку. Купленные изначально китайские пины мне не понравились по качеству, поэтому были приобретены оригинальные пины VAG. Как после оказалось фишки также у нас производства VAG.
