Настройка звука автомагнитолы
Стаж: 5 лет 4 месяца
Re: Настройка звука автомагнитолы
Непрочитанное сообщение 7432 »
Кастом это хорошо, но многие жалуются, что начинает глючить камера, может включится, а может и нет. короче живет своей жизнью.
DIMBUR
Стаж: 5 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение DIMBUR »
Сегодня поехал к дилеру по поводу кнопочки. В 12.00 заказали руль, в 15.20 дилер перезвонил и сказал, что руль прошёл и можно ехать ставить. У меня ШОК. ( об установке договорились на четверг)
stasnet25
Стаж: 5 лет 3 месяца
Авто: Geely Atlas 2.0 6МКПП Comfort
Непрочитанное сообщение stasnet25 »
Пропал звук полностью, а картинка есть. Ни радио не поет, ни флешка. А так горит, переключается. Кто-нибудь сталкивался?
timagaz
Стаж: 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение timagaz »
Street писал(а): 18 фев 2019, 16:08
Dron Borisov писал(а): 14 фев 2019, 22:56
Mikalay писал(а): 12 фев 2019, 23:52 Кто проверял звук динамиков левого и правого по отдельности? Стал разбираться с настройками и обнаружил, что левый динамик еле играет при центральном балансе, перевел звук в лево - еле слышно, правая сторона отлично. Попробовал на другой машине и обнаружил тоже самое. Может у китайцев так и должно быть? Кто-нибудь знает в чем дело?
Такая же проблема с балансом! Что делать,что бы все как у людей было, по центру!?
Ставите кастом и уходите от стоковых проигрывателей. И будет Вам щасце.
Кто-нтбудь проверял данную гипотезу?
bronxic
Стаж: 5 лет 7 месяцев
При среднем положении баланса никаких проблем с восприятием не испытываю - звуковая сцена ровненько посредине спереди. Во время смещения баланса - да, субъективно левая сторона играет тише правой. Слушаю музыку только по блютуз, установлен кастом, плеер родной, есть только сторонний эквалайзер, саб под сидушкой и доустановленные динамики с пищалками в задних дверях. При среднем положении баланса звук в такой комбинации отличный, смещать его в сторону для себя не вижу необходимости
butovo
Стаж: 5 лет 1 месяц
Когда забирал своего Атласа из салона, специально прослушал каждую колонку (раскрыл все двери и подходил к каждой в отдельности) - все 4 воспроизводят одинаково.
:hi:
Saniok_ATLAS
Стаж: 4 года 11 месяцев
завтра проверю на своей, даже интересно стало))
CergeyB2006
Стаж: 5 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение CergeyB2006 »
А в задних динамиках такая-же ерунда?
Если нет, то на комфорте можно вытащить этот сигнал вперед и хорошо будет...
