Alex68, Kagyr, в iGo навигаторе нет никакой кнопки "Обновить". Запустите приложение iGo Synctool Сам тоже тупил и долго искал, потом наткнулся на эту утилиту. MaxVE, обнови немного инструкцию. А то вводишь людей в заблуждениеAlex68 писал(а): ↑17 апр 2019, 22:41Полностью поддерживаю((( час просидел, но так и не нашёл пункта обновитьKagyr писал(а): ↑05 апр 2019, 19:20 Сколько ни копался в навигации, так и не нашел никакого пункта меню обновление навигации. Соответственно никак не могу создать "отпечаток" на флешке.
Я совсем дурак или в новых атласах (2019 год выпуска) igo какой-то другой?. Может кто сделать фотку, где в igo этот пункт?
Подскажите что делать, и где искать его. Машина март 2019 года выпуска
Обновление штатной навигации Geely Atlas от 16.09.2018
- Malex
- Стаж: 5 лет 3 месяца
- Авто: Geely Atlas 1.8T Luxury LED 4WD
Re: Обновление штатной навигации Geely Atlas от 16.09.2018
Запускал этот Synctool, но он, как с воткнутой флешкой, так и без, реагирует одинаково - выдает две ошибки (сейчас точно не помню, какие) и всё. Никаких файлов на флешке не создает. При этом прога, которая скачивается с сайта для атласа (Naviextras Toolbox 4) ничего делать не хочет, пока не увидит отпечаток на флешке.
- Malex
Странно. Может флэшку другую попробовать? У меня всё прошло с первого раза. Программа iGo Synctool на ГУ сообщила, что всё удачно записано на USB флэшку и отправила на компьютер, выдав миниинструкцию.Kagyr писал(а): ↑18 апр 2019, 16:58Запускал этот Synctool, но он, как с воткнутой флешкой, так и без, реагирует одинаково - выдает две ошибки (сейчас точно не помню, какие) и всё. Никаких файлов на флешке не создает. При этом прога, которая скачивается с сайта для атласа (Naviextras Toolbox 4) ничего делать не хочет, пока не увидит отпечаток на флешке.
[/quote]
Осталось полстаканчика коньячка и пойду пробовать))) отпишусь по результату
Нашел закономерность - при запуске автомобиля бортовой комп пишет на английском, пока не запустится мультимедиа
Флэшки менял и 3.0 и 2.0
[/quote]
В точности такая же ситуация, как у Alex68. Пробовал и USB 2.0 (8GB) и USB 3.0 (32 GB).
Там есть отдельное приложение для обновление карт, но оно у меня падает с ошибкой.
- Malex
Kagyr, Alex68, skocher сегодня постараюсь ещё раз повторить всю процедуру с детальными фотками. Скину параметры своей USB Flash.
Быть может вам стоит обратиться к дилеру с данным вопросом и ссылкой на меня, что у меня всё обновляется и работает?
А заодно напроситься к мастерам и может удастся подсмотреть способ входа в рекавери, если они решат обновлять прошивку ГУ . Сразу и отпишитесь вот в эту тему...
Какая файловая система на флэшках, которые вы пытаетесь подсунуть этой утилите?
я форматнул в Fat 32, со стандартным размером кластера и ок
Сегодня попробую со стандартным размером кластера. До этого оставлял рекомендуемый виндой по-умолчанию. Хотя теоретически софтине должно быть до лампочки на размер кластера, главное чтобы система флешку видела (а она видела)
- Malex
Попробовал другую USB флэшку на 32Гб. Без проблем.
Вот инфа по флэшке:
Вот инфа по флэшке:
Код: Выделить всё
Volume: F:
Controller: Silicon Motion SM3269 AB
Possible Memory Chip(s): Not available
Flash ID: 453C98B3 7672
Flash CE: 1
Chip F/W: ISP 180515-1AB
MP: R0713::
MPTOOL Ver.: 2.05.67
VID: 090C
PID: 1000
Manufacturer: USB
Product: Flash Disk
Query Vendor ID: USB
Query Product ID: Flash Disk
Query Product Revision: 1100
Physical Disk Capacity: 32212254720 Bytes
Windows Disk Capacity: 32203276288 Bytes
Internal Tags: 8TAR-TZ42
File System: FAT32
Relative Offset: 1024 KB
USB Version: 3.10
Declared Power: 304 mA
ContMeas ID: 076A-01-FF
Microsoft Windows 7 SP1 x64 Build 7601
http://www.antspec.com/usbflashinfo/
Program Version: 9.2.0.627
А не подскажете, что у Вас происходит если запустить Igo Synctool без флешки?
Как и ожидалось, размер кластера ни на что не повлиял
- Malex
Сегодня проверю.
Ребят, на мой взгляд у вас явные проблемы с ПО головы. Настаивайте у дилера на обновление головы ссылаясь на невозможность обновить карты и постарайтесь напроситься в мастерскую. Нам нужна хотя какая инфа о процессе обновления (способы входа в рекавери и прочее).
Точно такая же проблема, не могу обновить. Боюсь проблема не в флешке. Скорее всего usb заблокирован (отладка по usb) или что то в этом роде. Поеду к дилеру ((
- holden
- Стаж: 5 лет 2 месяца
- Авто: Geely Atlas 1.8 2WD Lux
Та же ошибка при запуске Synctool. Кто-нить к диллеру по этому вопросу обращался?
