Указатели поворотов Geely Emgrand X7 NL-4. Пропал сигнал и индикация левой стороны
Роман88 NL-4
Стаж: 2 года 3 месяца
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
Непрочитанное сообщение Роман88 NL-4 »
Всем привет.
Приключился такой трабл:
Обрубило левую сторону указателей поворотов, причем от слова "совсем"(, индикации на приборке тоже не показывает, пиктограмка левого поворота не работает, при включении аварийки работает только правая сторона.
В книге я не нашел расшифровки предохранителей или реле на повороты.
Куда лезть и что это может быть?
tas89
Стаж: 4 года 5 месяцев
Авто: EmgrandX7
Указатели поворотов
Проверьте предохранители в блоке салона IF19, IF28, IF36
Судя по схеме проблему надо искать в разъёме блока BCM. Если на нем не будет напряжения, то придётся изучать внутренности блока BCM.
2022-01-17 21_06_25-Window.png (38 КБ) 2164 просмотра
MastZ
Стаж: 4 года 9 месяцев
Авто: Emgrand X7
Судя по схеме - блок BCM или провод контакта (24) IP48. Из опыта по другим авто... смотрите колодку где-то в районе левой ноги, обычно под пластиковой накладкой. Скорее всего залило
