Мультимедия Geely Emgrand X7 (NL-4) отключается при включении задней передачи. Как это исправить?
- Стаж: 5 лет 3 месяца
- Авто: эмгранд х7 1.8 база
Re: Мультимедия Geely Emgrand X7 (NL-4) отключается при включении задней передачи. Как это исправить?
установка час где то подготовки много пласмас окуратно снимать надо
JIAYITIAN заднего вида Камера для Geely vision x6 (nl4) 2017 2016 2018 2019 ccd резервного копирования Камера/Ночное видение/номерной знак Камера
название в алике
название в алике
- Cher67
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7 NL4
То есть перепайка разъёма к штатной проводке?
А магнитолу снимать надо? или там уже всё воткнуто?
ничего снимать не надо камеру установите и получайте удовольствие
как фото добавить подскажите? фото отчет предоставлю
- Cher67
СПАСИБО.
Осталось только найти человека, кто поможет,
сам не особо понимаю в прозвонке и перепайке , могу только монтаж делать.
При написании сообщения в левом нижнем углу нажимаем вложение, добавляем файлы с компа и после загрузки нажимаем вставить в текст сообщения ...
Вот по фото глядишь и смогу сам попробовать...
На штекере видны цвета проводов. На камере у вас два разъема "красный" и "желтый".
Красный (два провода красный+ и черный -), значит красный+ к синему ,черный- к черному. Все первый разъем подключен.
Теперь желтый разъем центральный провод разъема к желтому(это видеосигнал), а боковой к черному. Всё второй разъем подключен .
все готово пользуйтесь на здоровье
- Cher67
СПАСИБО БОЛЬШОЕ.
Эх жалко только выходные уже закончились, теперь только в следующие будет время "покулибить"
То что ГУ выключается при движении назад,это норм решение,меня больше включение при запуске напрягает,зимой в минус 35 например нафиг бы это надо,захотел включил,право выбора не оставили
- Rafael-x7
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Авто: Geely Emgrandx7
Подскажите, кто устанавливал динамическую камеру заднего вида, что нужно чтобы линии на экране поворачивались. Датчик поворота руля и специальную камеру?
- Cher67
нашёл время.
маленький отчёт о проделанной работе:
http://geely-club.by/viewtopic.php?f=17 ... 3612#p6908
Какую и где заказать камеру
А ссылку можно на Али где покупал сбросить.
- Kirill1984
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Авто: Geely Engrand X7 2,0 AT
А можно ссылочку с готовым криплением?!
