Акустика Emgrand X7 2018 Standart. Возможность доустановки отсутствующих динамиков и прокачка звука
- Sergei Astapenko
- Стаж: 4 года 8 месяцев
- Авто: Geely emgrand x7 2019 1.8 base
Как снять пластиковую отделку передних стоек, чтоб установить твиттер-динамик?
MastZ спасибо за старания. Расписал все подробно! Из выше написанного понял одно.... Пока машина на гарантии, сильно качество не улучшишь, так как не полезешь в проводку. Значит, буду хотя бы шумить и доставлю в задние динамики. Ну, а там уже когда-нибудь ))))))))))))))
Нужно открыть дверь, оттянуть резиновый уплотнитель возле стойки, и немного потянуть/дернуть за пластик в сторону. Только дергать не сильно, там кроме двух клипс, на верхней части есть держатель-крючок. Проще всего его отверткой тыкнуть там, где он в кузове сидит, чтобы он повернулся и крючок встал боком.Sergei Astapenko писал(а): ↑01 окт 2019, 17:39 Как снять пластиковую отделку передних стоек, чтоб установить твиттер-динамик?
P.S. Подтверждаю в комплектации Base в задних дверях есть проводка под динамики.
Это согласен.
Но вот чуть-чуть бы побольше басов. Совсем чуть-чуть ))
двери закатайте в шумку, только нормально, а не пятнами, как тут было у Атласа на фото. Заприте динамики в объем. Внутрь двери поставьте не только виброизолятор, но и ... к примеру пористый Акцент Премиум. Появится атака (резкость баса), уйдет послезвучие, а Акцент придаст псевдообъем. Перегружать по мощности не рекомендуется, но бас будет ). Кстати, спрашивал у дилера как он относится к этим действам. Уверили - что нормально )
Наконец-то добрался до задних дверей. Завибрил и зашумил. Всего 4 слоя вышло. Поставил 3х полосные пионеры. Походив ещё денёк-сорвалсч и разобрал передние двери. Прошумил и провибрил и их. Так же в 4слоя. Доставил твитеры и заменил штатную акустику на 2х полосные пионеры. Во первых двери закрываются просто шикарно!!!!во вторых: включил обычную песню скачанную с нета- звучание такое же гавно. Но как только скачал Армина Ван бьюрена в хорошем качестве-звучание изумительное. Басы появились очень даже неплохие. Начал получать от музыки удавольствие. ИТОГ:хорошая шутка , вибра и купленная акустика ну и обезательно качество трека делает свое дело. Р.С. в идеале докупить ещё Саб активный.
- doberman_vano
- Стаж: 4 года 6 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7
Может поделитесь мыслями и идеями по поводу разборки дверей? Сложно/просто??? Может есть какие скрытые места, которые по незнанию можно поломать??
В общем после моего первого постав в данной ветке, звуком вполне доволен. На 32 громкости...выше не стоит.. хотя от стиля музыки зависит... вполне меня всё устроило. Особенно понравился объём звучания на 8 динамиках. Поначалу как и всей акустике ей стоило раскачаться, и при прослушивании качественных треков я больше влюбляюсь в свои труды и затраты.
На перед поставил компоненты Ural ak74, на зад компоненты PIONEER TS-170CI. Пищалки сзади чётко в штатные места и впереди вместо заглушек в стойки чётко по диаметру подошли на термопистолет посадил к штатной проводке подключил.
Передние двери stp gold 3.2мм проклеил внутри и снаружи отверстия двери заклеил виброй, поверх под обшивку шумку наклеил. Звучание и глубина баса достаточная при минимальных затратах.
Разборку дверей кстати достаточно легко производить самому, при наличии комплекта инструмента из под небесной! Даже аккуратнее получилось, чем дилеры сломали пару клипс при тонировке, сццуки..
Откручиваешь в ручке двери под резиновым ковриком саморез, потом саморез под большой серебристой ручкой внизу, затем по низу вроде 3 самореза. Далее приподнимаешь карту двери и отводишь в сторону салона, отключаешь проводку и убираешь в сторону карту двери, ну а дальше всё зависит от твоей фантазии что туда воткнуть и как зашумить и проклеить виброй! При снятии с клипс начинай с нижнего угла и пореще дёргай чтоб не сломать клипсы... Я так 3 раза разбирал 5 дверь пока китайские камеры дохли, потом разъём подключения камеры вывел в плафон освещения номера, чтоб не корячиться с разборкой, а легко демонтировать и заменить камеру при необходимости!doberman_vano писал(а): ↑31 янв 2020, 21:20 Может поделитесь мыслями и идеями по поводу разборки дверей? Сложно/просто??? Может есть какие скрытые места, которые по незнанию можно поломать??
Установка без изменений в проводке динамиков как-бы я считаю не является причиной для отказа в гарантии. Если шить магнитолу или ставить усилок в разрез вместо штатного то тут не факт что со штатным ГУ будет всё гладко работать, и потом отвечать и чинить самому ГУ стоимость которого ого-го. А ставь ты хоть что в двери подключай к штатке до этого никто не придерётся, а и придерутся если уж, то потребуй оф.ответ с них по отказу в ремонте той же магитолы, к примеру, и всё как милые сделают!
- doberman_vano
Спасибо за ответ. Буду что-то думать со своей. С завода звук никуда не годится.
Подскажите может кто-то знает. Есть ли в базе на х7 штатная проводка под динамики задних дверей.
Есть, комплектация база Geely Emgrand X7 NL-4
Может кому пригодиться
Задняя дверь крепеж такой же, кроме винта под номером один (его просто нет)
