Акустика Emgrand X7 2018 Standart. Возможность доустановки отсутствующих динамиков и прокачка звука
- Rafael-x7
- Стаж: 4 года 9 месяцев
- Авто: Geely Emgrandx7
Re: Акустика Emgrand X7 2018 Standart. Возможность доустановки отсутствующих динамиков и прокачка звука
В чем толку мало, чего хотел?
Тоже база. Звучание, как фон нормально, но не более 30 по звуку. Всё, что громче, всё смешивается и просто кричит. На Драйве писали, что штатное ГУ не может выдать хороший звук. Динамики тоже лучше поменять. Шумку считаю делать надо.
- Shishkin37
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7 NL4 2.0 AT Flagship
Заменил на днях динамики в Geely Emgrand X7 NL-4.
Передние твиттеры переставил назад, а вперед - Morel Tempo 6. Толку мало, звук стал чуть детальней и появились зачатки баса ну и на этом все. Не может усилитель штатной ГУ раскачать колонки. Остается только надеяться на появление возможности замены штатной ГУ.
- SaVaBrothers
- Партнер GEELY Club Belarus
- Стаж: 5 лет 3 месяца
- Авто: Daewoo
Без шумки дверей замена динамиков пустое дело.
Тюнинг-ателье
Делаем свет и музыку
Навигация в Х7
Камеры в Х7
Навигация в Х7
Камеры в Х7
- Rafael-x7
Колонки на сколько Ватт надо ставить на задние двери emgrand x7?
Ребята такой вопрос. А на сколько Ом динамики нужно? Какой диаметр их? И решит ли проблему со звуком установка усилителя? За ранее спасибо
1. 4 Ом - это стандарт. 2 Ом бывает, но для этого нужны специальное оборудование, в том числе и усилители, которые не умрут на вылете динамика, когда сопротивление падает в почти в 0.
2. 16 см
3. Нет. Усилитель усиливает, внося свои искажения, но если источник сигнала дерьмовый, он просто усилит все это. На слух, звук станет объемней.
Начинать давать оценку системе надо с источника MP3. Скажу так, в базе магнитола играет ! Тональный баланс нормальный, не шедевр, но допустимо. То, что на большой громкости идут искажения - это нормально. На басе потребление тока растет, а магнитола с тонкими проводками начинает искажать. Выход: менять проводку и подпирать конденсатором как фильтром. Тестовый диск SQC и EMMA отыгрывает условно-правильно. Но это вопросы уже к общей системе и не к обсуждению здесь.
P.S. Не совсем понятны потуги по переносу твитеров назад и подбору динамиков по мощности. Классическая схема автозвука - фронт+саб, иначе размазывается сцена. Звук должен становится на капоте, а не долбить по принципу: вся улица слухае... вся улица знае.... Динамики по громкости подбираются не по мощности (это пассивный элемент, а не активный и мощность показывает лишь на какой мощности они сгорят). Громкость динамика - это чувствительность (скажем 94 дб/1 вольт). Чем выше эта цифра, тем более слабым источником его можно раскачать. Динамики имеют такую характеристику, как добротность и через нее высчитывается объем. Т.е. если воткнуть динамики в двери, рассчитанные на объем литров 100 (а из дешевых таких вагон), они не будут играть (Сомневаюсь что вы пойдете за Focal). На звук - радиоточка с ярко выпяченным ВЧ. Ни один динамик не будет играть в "воздухе". Двери под шумку. Нормальную шумку, а не ту шляпу, что была опубликована на онлайнере в красном атласе. Рыдали. Все эти вещи - классика, основа. Есть прекрасная книга Шихатова Анатолия "Автозвук на колесах" ну или онлайн-журнал Автозвук (он же там главред). Поищите, почитайте в базе, чтобы было понятно.
2. 16 см
спасибо. как я понял шумку получше, динамики по качественнее)))
не совсем. В системе не должно быть узких мест.
По пунктам узкие места.
1. Проводка (питание магнитолы). Потери на проводах и соединениях, сумашедшие. Поэтому обычно делается так. Все отрезается и перетягивается нормальными проводами напрямую к аккумулятору. Замечу, минус тоже. Естественно не забываем про предохранитель. Около магнитолы впаиваем конденсатор. Он работает как фильтр, сглаживая провалы питания на басовых нотах. Именно на басе идет максимальное потребление тока, а аккумулятор не может так быстро его дать, если только не гелевый. Емкость чем больше, тем лучше.
2. MP3 - это не шедевр звука даже на большом битрейде. Мировая тенденция такова, что даже на студиях звук прописывают архи-херова. Так что начинать надо именно с треков. Замечу, что даже в пределах одного альбома звук будет разный. Все зависит от степени набухивания звукорежиссера. Мировая тенденция, все наелись электрнной домашки и возвращаются к аналоговой записи. В разной стилистике звука, тоже есть свои стандарты, поэтому заточить автомобиль под универсальное звучание не получиться, чтобы вам не пели на форумах. Это не удалось еще никому в мире !!! Либо 6 симфония Шостаковича, либо Sepultura. Причем на музыке с "быстрой бочкой", типа Рамштайн, Slayer и подобное - вообще подход отдельный.
3. Провода на динамики. Как ни странно, а провода вносят свой прикрас на звук. Даже на магнитолу, покупать медь и сечением не менее 2,5 квадратов.
4. Шумка. Есть такое понятие, стоячая волна. Есть правило. Расстояние от динамика до задней стенки должно быть не менее диаметра динамика, что не реально в авто, поэтому сзади динамика ставят акустическую линзу, задача которой рассеять или увести в сторону волну, чтобы она не давила на диффузор, когда усилитель не успел еще поменять напряжение и выпнуть динамик. На звук - дребезг, что многие воспринимают, как динамики гуано. Как простой вариант, кроме виброизолятора, закладываются материалы типа акцента премиума. Вообще в шумке самый главный принцип - много, разнопеременных слоев по плотности.
5. Дырки со стороны салона закрываются полностью, а не кусками, как это было показано на примере Атласа. При подготовке соревновательных авто, их еще зашивают алюминием, для жесткости, но это совсем другая история.
З,Ы Как говорил Фелиас Фог: Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое
Сверхестественного и дорого ничего нет. Бегать в поисках динамиков смысла в том формате, что я читаю, не вижу, т.к. у каждого из них есть свои проблемы. Как пример, мы еще не затронули тему расположение твитеров и настройки кроссоверной части.
Ищите и обрящите.
Ищите и обрящите.
- Sergei Astapenko
- Авто: Geely emgrand x7 2019 1.8 base
Как снять пластиковую отделку передних стоек, чтоб установить твиттер-динамик?
MastZ спасибо за старания. Расписал все подробно! Из выше написанного понял одно.... Пока машина на гарантии, сильно качество не улучшишь, так как не полезешь в проводку. Значит, буду хотя бы шумить и доставлю в задние динамики. Ну, а там уже когда-нибудь ))))))))))))))
Нужно открыть дверь, оттянуть резиновый уплотнитель возле стойки, и немного потянуть/дернуть за пластик в сторону. Только дергать не сильно, там кроме двух клипс, на верхней части есть держатель-крючок. Проще всего его отверткой тыкнуть там, где он в кузове сидит, чтобы он повернулся и крючок встал боком.Sergei Astapenko писал(а): ↑01 окт 2019, 17:39 Как снять пластиковую отделку передних стоек, чтоб установить твиттер-динамик?
P.S. Подтверждаю в комплектации Base в задних дверях есть проводка под динамики.
Это согласен.
Но вот чуть-чуть бы побольше басов. Совсем чуть-чуть ))
