Доброго времени суток.
Пока идут фары и стрекоза есть время подготовить проводку под ПТФ. Провода клеммы, гофр, хомуты. Купил в ближайшем магазине запчастей. Реле колодку под него, колодку там же подходит от Калины/Весты/ Приоры сопротивление для помехоподавления есть.
Разобрал обшивку рулевой колонки и снял обшивку под рулевой колонкой для удобства работы. Т.к. распиновка на старой и новой версии совпадает определил пин которым стрекоза управляет ПТФ нога 11.
- 16.PNG (25.53 КБ) 4966 просмотров
Цвет старой схеме не соответствует. Для понимания вставил скрепку.
Руками проследил как проложены жгуты проводки. Визуально весь толстый жгут приходит сюда.
Немного повозился, но определил, что старая схема соединительного блока не совпадает и после поисков нашёл провод от стрекозы. Дальше под капот в ответном разъёме провода нет.
Дальше, как писал ранее по плану потянул три провода под капот к предохранительному блоку. Со стороны салона один подключил к проводу со стрекозы. (как делать решать вам). Я просто откусил и обжал обычную клемму. Один провод изолировал на перспективу как сигнальный для лампочки на приборной панели. Если найдётся настоящая схема. Один провод подключил к первой ноге реле задних ПТФ как указано на схеме. Провод доступен и я просто обжал разветвительной клеммой, т.к. токи маленькие.
Реле задних ПТФ на фото. Первая нога - это верхний тонкий разъём. В моём случае это зелёный провод. Почему говорю в моём? Потому что на предыдущем китайском автомобиле столкнулся с тем, что две одинаковые машины с одинаковой схемой собраны разными цветами проводов. Кстати, весьма интересно почему ни в инструкции, ни в машине не указано какое реле за что отвечает. Предохранители есть, а реле нет.
Дальше из колодки и предохранителя с помощью термопистолета собрал такую экибану согласно схеме.
Провода завёл в предохранительный блок в свободное отверстие между АКБ и блоком воткнул разъёмы, предохранитель, реле, всё прекрасно уместилось в пустом гнезде предохранительного блока. Питание для ПТФ взял с разъёма предохранителя, который согласно мануала должен отвечать за лампы ПТФ. Ну так, на всякий случай.
Всю сделанную проводку убрал в гофру и закрепил. Никаких соплей и т.д. нет. Всё срабатывает как надо. (проверял скрепкой).
Дождусь прихода стрекозы и фар, поставлю всё на место. Процедура установки детально описана выше.
