Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, блок круиза, как я понял, стоит на комплектации Standart?
Необходимо установить только кнопки так??
RomanL, Здравствуйте. Подскажите, если доустановить кнопки на руль комплектации standard, то круиз будет работать?? Как я понял из статьи
- dimanserebro
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Авто: geely emgrand x7 1.8 МКПП ,2019
Эмгранд X7 NL-4 (декабрь 2019) 1.8 Cтандарт, установил кнопки на руль,
работает все кроме круиза.
Может я не смог разобраться без индикации как им пользоваться. Дилер сказал, что круиза нет в моей комплектации.
От 40км/ч кнопка круиза и потом кнопка минус, отпускаем педаль.
- serge1984s
- Стаж: 4 года 6 месяцев
Народ, подскажите после активации будет на панели загораться пиктограмма или установленная скорость тоже?
Пиктограмма "CRUISE" при включении круиза и пиктограмма "@" при активации. Установленной скорости видно не будет.
- serge1984s
Спасибо за ответ. Тогда смысл активации у дилера если после установки кнопок все и так работает только без индикации?
Ребят, а может кто-то посмотреть у себя на Мкпп из тех кто поставил круиз, на педали сцепления стоит микровыключатель (концевик), (который видит нажата педаль или нет) один или их там два у вас?
АУ люди!! Форум помер что ли??))
- Cher67
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7 NL4
Форум то жив, вот только наверное на МКПП мало кто круиз ставил.
Да и праздник сегодня, жены к компу не подпускают оставшихся.
один. Круиз прекрасно работает.
Двигатель запускается ТОЛЬКО при нажатой педали сцепления. Как работает концевик внутри (замыкание или размыкание) я не знаю. При нажатии на педаль сцепления-шток выходит.
