Установка камеры заднего вида с динамической разметкой на Geely Emgrand X7 NL-4 2018: [Руководство]
vprokonline
Стаж: 5 лет 5 месяцев
Авто: Geely Emgrand x7 luxury
#31
Непрочитанное сообщение vprokonline »
Подскажите, плиз, разрешение должно быть 728 * 492 или можно больше / меньше?
Какое разрешение у камеры которую дилер ставит?
Cher67
Авто: Geely Emgrand X7 NL4
#32
Конечно лучше: минимум с разрешающей способностью 420 TV линий; 728 x 582 пикс.
Наш монитор поддерживает. ;)
vprokonline
#33
В первом сообщении есть ссылка на камеру в aliexpress.
В описании Пикселей: 728 (В) * 492 (В) Горизонтальное Разрешение: 520 ТВ линий
Вы пишите 728 x 582 пикс? Откуда эта рекомендация? Это параметры дисплея нашего?
Если поставить 728 (В) * 492 (В) изображение будет не на весь экран?
Себе заказал 480 ТВ линий, пиксели: 720 (В) x 540 (В). Может стоит другую заказать?
PS
Поделитесь, если есть, ссылкой на "правильную" камеру.
Вот есть такой вариант 1280*720 P HD и аж 1000 ТВ линий, подойдёт?
https://ru.aliexpress.com/item/32944618 ... 06965f028c
Cher67
#34
vprokonline писал(а): 27 ноя 2019, 17:06 Вот есть такой вариант 1280*720 P HD и аж 1000 ТВ линий, подойдёт?
Очень не плохой вариант. У нас такие в два раза дороже. :D
Да подойдёт конечно.
vprokonline писал(а): 27 ноя 2019, 17:06 Себе заказал 480 ТВ линий, пиксели: 720 (В) x 540 (В). Может стоит другую заказать?
Всё зависит от кошелька и от удачи (вдруг не будет работать). ;)
Anuta_M
Стаж: 4 года 8 месяцев
#35
Непрочитанное сообщение Anuta_M »
Senya2223 писал(а): 25 окт 2019, 16:29 Разъем соединен. Как мне объяснили на драйве, черные провода из камеры поданные на штатный разъем проводки авто, из них 2 черных надо подать еще и на кузов (-). Скорее всего я не прав. Буду пробовать делать КЗ)
А где смотреть разъем у ГУ? Подключила камеру, не работает( Можете подробней написать?
У меня рядом с тюльпаном был ещё красный провод, его куда-то надо подключать?
Cher67
#36
Anuta_M, Вас тот разъём интересовать в принципе не должен,
А как подключить имеющеюся у Вас "камеру с тюльпанами" к разъёмы в крышке багажника показано уже в первом посте данной темы.
Удачи. ;)
Anuta_M
#37
Cher67 писал(а): 17 фев 2020, 07:41 Вас тот разъём интересовать в принципе не должен
Спасибо) да, до этого мне не достать)) Все подключила, но не заработала( может в камере проблема, буду разбираться :geek:
Cher67
#38
Да, в камерах бывает определённый процент брака.
:ugeek: :give_rose:
Никита Коркозов
#39
Непрочитанное сообщение Никита Коркозов »
RomanL писал(а): Установил камеру заднего вида с динамической разметкой на Geely Emgrand X7 NL-4 2018.
Поделюсь опытом.
у вас камера с динамической разметкой?
камеру просто подключить к проводке и будет работать динамическая разметка, или нужно что-то еще сделать?
Cher67
#40
Никита Коркозов, "просто" подключить...
dimanserebro
Стаж: 4 года 3 месяца
Авто: geely emgrand x7 1.8 МКПП ,2019
#41
Непрочитанное сообщение dimanserebro »
Поставил Emgrand X7 NL-4 камеру заднего вида с динамической разметкой, ставится вместо плафона освещения номера (подсветка номера будет светодиодная).
Покупалась на Aliexpress, ссылка: https://aliexpress.ru/item/400058529717 ... 2c39Fi3NmG
Ильич
Стаж: 4 года
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4 2019 ,2.0 люкс
#42
Непрочитанное сообщение Ильич »
Добрый день! Купил камеру заднего вида вместе разъемом на Али, установил, но почему-то +12V на разъеме от авто - нет.
Отдельно подал 12V на камеру от другого источника все работает. Подсоединял как на схеме выше. Кто знает как быть, вроде все пишут, что у всех все работает, а при включенной задней передаче 12V не подается. Может там предохранитель не стоит или еще что, отпишитесь. Есть версии? Спасибо
SergeiKa
Стаж: 3 года 9 месяцев
#43
Непрочитанное сообщение SergeiKa »
Произвел установку камеры заднего вида Emgrand X7 NL4 ВНИМАНИЕ !без разборки обшивки задней двери!
Несложно, но требует аккуратности. Из советов: обзавестись длинным крючком из сталистой проволоки (достать разъем и подцепить сам провод камеры), заменить штатную гайку камеры на барашковую того же диаметра (у меня 6), подсматривать за процессом можно с помощью камеры смартфона с включенным фонариком.
Чистой работы 15 минут.
flexy
#44
SergeiKa писал(а): Произвел установку камеры заднего вида без разборки обшивки задней двери
Есть идея так-же сделать. Но пока руки не доходят.
Вы сверлили как, наугад?
IGREK
Стаж: 3 года 7 месяцев
#45
Всем привет!
Многие пишут,что обшивка багажника трудно снимается,клипсы застревают,крепления ломаются.
Вопрос: поможет ли спец. инструмент (съёмники),чтобы ничего не сломать?
Может у кого есть опыт?
