Установка камеры заднего вида с динамической разметкой на Geely Emgrand X7 NL-4 2018: [Руководство]
Пайка так пайка, по цвету проводов как разложить?
Подскажите. Проводили ли вы какие нибудь манипуляции с ГУ перед или после установки камеры? У меня возникла проблема. Камеру установил, но при в ключении задней передачи все тот же черный экран.
- Cher67
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Авто: Geely Emgrand X7 NL4
Никаких манипуляций с ГУ проводить не надо.
viewtopic.php?p=6908#p6908
Минимальная возможность.
Возможно камера не работает или распайка не совпадает.
Буду завтра ставить, отпишусь.
Камеру заказывал у этого продавца https://ru.aliexpress.com/item/32842187 ... 33edPXdUii. Если не ошибаюсь там такие же цвета проводов как и описанные в мануале выше
- Cher67
Повторюсь ещё раз.
Проверьте сначала саму камеру на работоспособность, а уже затем можно будет делать выводы или "копать" дальше.
И так поставил камеру — заработала сразу, ну и как правило отломал крепление. Клипсы которые остались в двери пришлось высверлить, вынуть не смог. Спасибо за отчет.
- Стаж: 5 лет 4 месяца
- Авто: Geely Emgrand x7 luxury
Подскажите, плиз, разрешение должно быть 728 * 492 или можно больше / меньше?
Какое разрешение у камеры которую дилер ставит?
- Cher67
Конечно лучше: минимум с разрешающей способностью 420 TV линий; 728 x 582 пикс.
Наш монитор поддерживает.
В первом сообщении есть ссылка на камеру в aliexpress.
В описании Пикселей: 728 (В) * 492 (В) Горизонтальное Разрешение: 520 ТВ линий
Вы пишите 728 x 582 пикс? Откуда эта рекомендация? Это параметры дисплея нашего?
Если поставить 728 (В) * 492 (В) изображение будет не на весь экран?
Себе заказал 480 ТВ линий, пиксели: 720 (В) x 540 (В). Может стоит другую заказать?
PS
Поделитесь, если есть, ссылкой на "правильную" камеру.
Вот есть такой вариант 1280*720 P HD и аж 1000 ТВ линий, подойдёт?
https://ru.aliexpress.com/item/32944618 ... 06965f028c
PS
- Cher67
Очень не плохой вариант. У нас такие в два раза дороже.vprokonline писал(а): ↑27 ноя 2019, 17:06 Вот есть такой вариант 1280*720 P HD и аж 1000 ТВ линий, подойдёт?
Да подойдёт конечно.
Всё зависит от кошелька и от удачи (вдруг не будет работать).vprokonline писал(а): ↑27 ноя 2019, 17:06 Себе заказал 480 ТВ линий, пиксели: 720 (В) x 540 (В). Может стоит другую заказать?
А где смотреть разъем у ГУ? Подключила камеру, не работает( Можете подробней написать?
У меня рядом с тюльпаном был ещё красный провод, его куда-то надо подключать?
