Лайфхаки: "Скрытые функции" GEELY Atlas NL-3
Re: "Скрытые функции" GEELY Atlas (NL-3). Лайфхаки и фишки
Режим авто температуру не устанавливает, вы ее сами устанавливаете, он только включает кондиционер и устанавливает скорость обдува в зависимости от установленной температуры, не нужен кондиционер , отключите.
А что компрессор кондиционера включается даже в минусовую температуру?
На всех автомобилях что до этого были в -3 уже не включался на авторежиме
- Enminsk
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
- Авто: Geely Atlas 2.4 6AT 2WD Lux
Хорошо, у кого остается гореть кнопка авто после выключения а/с?
- Enminsk
Оно то может, но как-то хреновенько, по идее должна гореть всегда, когда включен режим Авто с (или без) кондея. Задам вопрос дилеру.
- WeRyA
- Стаж: 5 лет 7 месяцев
Конечно всегда должна гореть ac для того, чтобы климат смог резко охладить машину при резком изменении (повышении)температуры за бортом (конечно это редко возможно) для сохранения в салоне выставленной температуры. Горение данной кнопки не означает, что сейчас используется хладогент для охлаждения, но он будет использоваться, если вы выставите минимум на температуре. Такой алгоритм работы климата. Если ас выключить, выключиться климат автоматический с включением ручного режима
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Чуток не соглашусь. У меня на предыдущем авто шаран 1997гв (еще дорестайл) был климат, и там три варианта работы: auto, econ, и ничего (небыло надписи не auto не econ). Так вот, в любом из этих режимов работал всегда климат, даже значение величина обдува было выставлено в ручную, он все равно менял обороты как ему надо. Отличия были: auto - сам меняет обороты и сопла обдува, с использованием хладогента обдув; когда ничего написано не было - обдув с использованием хладогента, но менял только скорость вентилятора; econ - без хладогента, только менял скорость вентилятора. По моей логике и здесь я бы сделал такое: auto +a/c - климат с использованием хладогента; auto - климат без хладогента; a/c - просто кондей с использованием хладогента. Но у китайцев видимо логика построена иначе
- WeRyA
Так на то и время идёт, и климат меняется )) Если водитель выставляет "авто", то его ничего не должно волновать и "авто" должен поддерживать указанную им температуру, да и зачем другие режимы кроме авто и ручного?) Как говорится: не нравится режим авто, ставь вручную, что душа пожелает)vazik писал(а): ↑27 фев 2019, 15:59 Чуток не соглашусь. У меня на предыдущем авто шаран 1997гв (еще дорестайл) был климат, и там три варианта работы: auto, econ, и ничего (небыло надписи не auto не econ). Так вот, в любом из этих режимов работал всегда климат, даже значение величина обдува было выставлено в ручную, он все равно менял обороты как ему надо. Отличия были: auto - сам меняет обороты и сопла обдува, с использованием хладогента обдув; когда ничего написано не было - обдув с использованием хладогента, но менял только скорость вентилятора; econ - без хладогента, только менял скорость вентилятора. По моей логике и здесь я бы сделал такое: auto +a/c - климат с использованием хладогента; auto - климат без хладогента; a/c - просто кондей с использованием хладогента. Но у китайцев видимо логика построена иначе
Честно не видел другой последовательности работы климы или не обращал внимание. Да и кнопка а/с существовала для меня только в авто без климата, зачем она в них - не знаю (при режиме авто)
- WeRyA
И да, если отключить авто, то сами можете настроить, например, 18 градусов с хладогентом или нет включив/выключив кнопку ас
В опелях можно было включать авторежим с кондиционером и без. Очень нравилась такая логика.WeRyA писал(а): ↑27 фев 2019, 22:54 Так на то и время идёт, и климат меняется )) Если водитель выставляет "авто", то его ничего не должно волновать и "авто" должен поддерживать указанную им температуру, да и зачем другие режимы кроме авто и ручного?) Как говорится: не нравится режим авто, ставь вручную, что душа пожелает)
Авторежим в Атласе настраивался не для нашего климата явно. По другому я не могу объяснить почему при минусовой температуре Авто дует в ноги.
Скорее всего, обдувая ноги, он выдувает влагу снизу. Холодный воздух тяжелее, влага всегда тянется в более холодную область. Физику еще никто не отменял. Кстати, сегодня попробовал проехать, когда нажал auto и потом выключил a/c (индикаторы auto и a/c не горели) и больше ничего не трогал. Да, климат работал в авторежиме, и дул сначала в ноги и на ветровое, затем только в ноги, и сам изменял силу потока.
- Enminsk
Дело в том, что выключив кнопку а/с климатическая установка останется в автоматическом режиме, то есть если увеличить температуру, то блок климата автоматически увеличит скорость вентилятора и может изменить направления движения воздуха, при этом кнопка авто гореть не будет.WeRyA писал(а): ↑27 фев 2019, 14:01 Конечно всегда должна гореть ac для того, чтобы климат смог резко охладить машину при резком изменении (повышении)температуры за бортом (конечно это редко возможно) для сохранения в салоне выставленной температуры. Горение данной кнопки не означает, что сейчас используется хладогент для охлаждения, но он будет использоваться, если вы выставите минимум на температуре. Такой алгоритм работы климата. Если ас выключить, выключиться климат автоматический с включением ручного режима
- WeRyA
Вопрос будет ли он охлаждать летом без горения. Ну я вообще не вижу какой либо проблемы в этой теме )Enminsk писал(а): ↑01 мар 2019, 22:19Дело в том, что выключив кнопку а/с климатическая установка останется в автоматическом режиме, то есть если увеличить температуру, то блок климата автоматически увеличит скорость вентилятора и может изменить направления движения воздуха, при этом кнопка авто гореть не будет.WeRyA писал(а): ↑27 фев 2019, 14:01 Конечно всегда должна гореть ac для того, чтобы климат смог резко охладить машину при резком изменении (повышении)температуры за бортом (конечно это редко возможно) для сохранения в салоне выставленной температуры. Горение данной кнопки не означает, что сейчас используется хладогент для охлаждения, но он будет использоваться, если вы выставите минимум на температуре. Такой алгоритм работы климата. Если ас выключить, выключиться климат автоматический с включением ручного режима
