butovo
Re: Эксплуатация Atlas 1.8Т - обсуждение нюансов Джили Атласа с турбированным мотором
#71
А тем временем , расход как в песне: "Всё выше. и выше, и выше ...." уже 12.8 по компу.
:hi:
Kain81
Авто: Geely Atlas 1,8 4WD Comfort
Re: Эксплуатация Atlas 1.8Т - обсуждение нюансов Атласа с турбированным мотором
#72
Непрочитанное сообщение Kain81 »
Svarkazap писал(а): 16 мар 2019, 13:18 Может кто подскажет как изменить имя на аватарке.
При движением задом ручник то же в автомате снимается. А то что рвет с места это факт. Я принаровился просто отпускать газ и немножко ткнув на пидальку, она сама начинает двигаться, походу коробка просто тупит. И нужно голову перешивать в этой части
Kain81
#73
Руслан писал(а): 16 мар 2019, 19:31 При обгоне я включаю режим SPORT, и она прёт что дурная.
У меня есть. Двигатель вибрирует и передает на руль. При длительных заезда, не приятные ощущения. На прогретую то же есть, но уменьшается при прогреве
Kain81
#74
STrang3R писал(а): 18 мар 2019, 07:51 Реле цокает. Но не думаю, что это проблема
У меня их вообще не слышно. Это косяк. Идите к диллеру
#75
Kain81 писал(а): 18 апр 2019, 21:24
Или в последних модификациях Атласа щёлкающее реле поменяли на бесшумное, или у вас что-то со слухом.
butovo
#76
3rmack писал(а): 19 апр 2019, 09:27
Купил в феврале , авто 18 года , так же цокает реле стеклоочистителя.
:hi:
Kain81
#77
butovo писал(а): 19 апр 2019, 10:39
Или музыку сделать потише.)) Нет серьезно машина 2018 года. брал в апреле. релющек ни каких не слышно. Может просто новые)))
Kagyr
#78
Непрочитанное сообщение Kagyr »
Я правильно понимаю, что в 1.8T LED нет AUX - входа? Если хочешь послушать музыку с телефона, то только через BT?
holden
Авто: Geely Atlas 1.8 2WD Lux
#79
Непрочитанное сообщение holden »
Kagyr писал(а): 03 май 2019, 15:39 Я правильно понимаю, что в 1.8T LED нет AUX - входа? Если хочешь послушать музыку с телефона, то только через BT?
Да, все верно. AUX нет.
Artemka86
#80
Непрочитанное сообщение Artemka86 »
Не забывайте, что по мимо обкатки, еще и зависит какое качество бенза заливаешь. У меня расход с новья 12 литров был, это город. Сильно разницу поучаствовал только на 3 тыс и когда заправку поменял на шел. По городу начал показывать 10.5л, это при спокойной езде, по трассе приблизительно так же, т.к ездить начинаю очень быстро.
skippi-a
Авто: Geely Atlas 1.8 2wd lux
#81
Непрочитанное сообщение skippi-a »
Здравствуйте всем! Прошел обкатку авто не напрягал. На спидометре 6000. Вчера на трассе ' дернул ' хс 90 после сброса скорости от 185 до 120 авто перестало разгоняться, такое ощущение что турбина не работает. Остановился выключил и опять поехала - что это? У кого так было.
skippi-a
#83
Я ж не час ехал,
Pash
Авто: Geeli Atlas 1,8 turbo 4 WD Lux
#84
Непрочитанное сообщение Pash »
Svarkazap писал(а): 16 мар 2019, 17:50 Говорят....))) Меня больше интересует трясучка двигателя на холостом, особенно на холодную, есть у кого?
Есть такая хрень то же, ждать до прохождении обкатки 5000, потом к дилеру масло поменять в двигло и на диагностику, может что и найдут.
snk131
#85
skippi-a писал(а): 05 май 2019, 16:05 Здравствуйте всем! Прошел обкатку авто не напрягал. На спидометре 6000. Вчера на трассе ' дернул ' хс 90 после сброса скорости от 185 до 120 авто перестало разгоняться, такое ощущение что турбина не работает. Остановился выключил и опять поехала - что это? У кого так было.
Актуатор электронный, скорее всего не стал отрывать турбину. На компе будет видно
Вернуться в «Отзывы»
