Установка камеры заднего вида Geely Emgrand X7 NL-4. Как это сделать самостоятельно. Будут ли проблемы с гарантией
Fil.84
Непрочитанное сообщение Fil.84 »
Было бы интересно подкинуть вашу камеру(по комплектации) в машину где ее нет, т.к. провода есть
Gena1Gena
Авто: Geely Emgrand X7 (NL-4)
Re: Установка камеры заднего вида
Непрочитанное сообщение Gena1Gena »
Я тоже разобрал заднюю крышку... Там есть фишка на 4 пина.
Gena1Gena
Похоже провод кидать не придётся..
kosalepet
Стаж: 8 лет 1 месяц
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD
Непрочитанное сообщение kosalepet »
US $88.27 | Для Geely Atlas, Boyue, NL3, внедорожник, Proton X70, Emgrand X7 спорт, автомобиля Обратный камера заднего вида
https://s.click.aliexpress.com/e/cDZAnMTo
TITAN_777_777
Авто: Geely X7 1.8
Непрочитанное сообщение TITAN_777_777 »
Так если провод есть, что еще помешает подключить камеру заднего вида на Emgrand Х7 NL4?
Rafael-x7
Авто: Geely Emgrandx7
Я белый разъём отрезал, припаял обычную камеру и закрепил на номер временно. Заказал с Али крепление на плафон. Все работает, и не надо вскрывать мультимедиа.
FireSpikе
Авто: Geely Atlas 2.0
Непрочитанное сообщение FireSpikе »
Все работает это что? Динамические полосы работают? Можно подробнее..
Sashokpgs
FireSpikе писал(а): 01 июл 2019, 22:18 Все работает это что? Динамические полосы работают? Можно подробнее..
Они про Emgrand X7 NL-4 пишут. На Geely Atlas нужно тянуть проводку. И обязательно активировать камеру сканером. На российском форуме люди разобрались уже.
Galaxy
Авто: Geely Emgrand x7 5MT
Непрочитанное сообщение Galaxy »
Подскажите, кто снимал накладку багажника Geely Emgrand X7. Как ее снять? Я пробовал снять она достаточно жестко держится, побоялся сломать. Хочу самостоятельно установить камеру заднего вида.
Cher67
Авто: Geely Emgrand X7 NL4
не судите строго. сделал на скору руку... :drinks:
Galaxy писал(а): 09 июл 2019, 21:18 Подскажите, кто снимал накладку багажника emgrand x7. Как ее снять? Я пробовал снять она достаточно жестко держится, побоялся сломать. Хочу самостоятельно установить камеру заднего вида.
Сначала верх, потом боковинки, потом низ.
Да, всё очень жёстко и страшновато.
Лучше в первый раз вдвоём, чтобы пока один дёргает, второй крышку держал :D
У меня порядка 8 клипс под замену.
Так что купите заранее на замену.
Galaxy
Спасибо. Буду пробовать.
kuzmichou
Стаж: 6 лет 9 месяцев
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4 2.0 6AT Luxury
Непрочитанное сообщение kuzmichou »
Как я понял, но это не точно, просто мои выводы, с завода идёт камера заднего вида AVILINE CAM-01 КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА AVILINE KARGO CAM CAR COLOR VIDEO CAMERA.
И по сайту aviline (Россия) она же UAZ 236021472603200 - но цена будет выше (типа брендированная ))) ).
Так что не с Алиэкспресса она.
В моём предтоповом Luxury Emgrand X7 2019 камеры по заводу - нет.
igorlepel
Авто: Geely Atlas 2.0 Сomfort
Непрочитанное сообщение igorlepel »
Джили Атлас 2020 г.в. провода в зелёную фишку 7 и 8 на ГУ ..активировать сканером обязательно. Работает при включении задней передачи, камера нужна формата PAL.
Никита Коркозов
Непрочитанное сообщение Никита Коркозов »
Устанавливал камеру заднего вида на Эмгранд Х7 сам, покупал в магазине такую же как и устанавливают по заводу (по итогу не отличить), в багажнике есть заводская фишка, нужно либо заказать переходник на али, или же просто подпитаться к этим контактам.
По поводу самостоятельной установки уточнял у дилера в Даймонд Центре Джили, ответили что установить можно самому, но если повредить краску из-за чего может пойти коррозия, или сбой в электрике, то это будет считаться не гарантийный случай и в ремонте откажут. Ремонт будет за свои деньги.
Wildwest
Непрочитанное сообщение Wildwest »
Кто может подсказать какую фишку заказывать для стандартного разъёма камеры? Может и ссылку скинуть сможет? Эмгранд Х7.
