Было бы интересно подкинуть вашу камеру(по комплектации) в машину где ее нет, т.к. провода есть
Re: Установка камеры заднего вида
Добавлено: 29 мар 2019, 18:15
Gena1Gena
Я тоже разобрал заднюю крышку... Там есть фишка на 4 пина.
Добавлено: 29 мар 2019, 18:16
Gena1Gena
Похоже провод кидать не придётся..
Добавлено: 30 мар 2019, 10:09
kosalepet
US $88.27 | Для Geely Atlas, Boyue, NL3, внедорожник, Proton X70, Emgrand X7 спорт, автомобиля Обратный камера заднего вида https://s.click.aliexpress.com/e/cDZAnMTo
Добавлено: 28 июн 2019, 21:11
TITAN_777_777
Так если провод есть, что еще помешает подключить камеру заднего вида на Emgrand Х7 NL4?
Добавлено: 29 июн 2019, 07:42
Rafael-x7
Я белый разъём отрезал, припаял обычную камеру и закрепил на номер временно. Заказал с Али крепление на плафон. Все работает, и не надо вскрывать мультимедиа.
Добавлено: 01 июл 2019, 22:18
FireSpikе
Все работает это что? Динамические полосы работают? Можно подробнее..
Добавлено: 02 июл 2019, 07:27
Sashokpgs
FireSpikе писал(а): 01 июл 2019, 22:18
Они про Emgrand X7 NL-4 пишут. На Geely Atlas нужно тянуть проводку. И обязательно активировать камеру сканером. На российском форуме люди разобрались уже.
Добавлено: 09 июл 2019, 21:18
Galaxy
Подскажите, кто снимал накладку багажника Geely Emgrand X7. Как ее снять? Я пробовал снять она достаточно жестко держится, побоялся сломать. Хочу самостоятельно установить камеру заднего вида.
Добавлено: 09 июл 2019, 21:54
Cher67
не судите строго. сделал на скору руку...
Galaxy писал(а): 09 июл 2019, 21:18
Подскажите, кто снимал накладку багажника emgrand x7. Как ее снять? Я пробовал снять она достаточно жестко держится, побоялся сломать. Хочу самостоятельно установить камеру заднего вида.
Сначала верх, потом боковинки, потом низ.
Да, всё очень жёстко и страшновато.
Лучше в первый раз вдвоём, чтобы пока один дёргает, второй крышку держал
У меня порядка 8 клипс под замену.
Так что купите заранее на замену.
Добавлено: 09 июл 2019, 23:29
Galaxy
Спасибо. Буду пробовать.
Добавлено: 04 июн 2020, 18:53
kuzmichou
Как я понял, но это не точно, просто мои выводы, с завода идёт камера заднего вида AVILINE CAM-01 КАМЕРА ЗАДНЕГО ВИДА AVILINE KARGO CAM CAR COLOR VIDEO CAMERA.
И по сайту aviline (Россия) она же UAZ 236021472603200 - но цена будет выше (типа брендированная ))) ).
Так что не с Алиэкспресса она.
В моём предтоповом Luxury Emgrand X7 2019 камеры по заводу - нет.
Добавлено: 05 июн 2020, 12:42
igorlepel
Джили Атлас 2020 г.в. провода в зелёную фишку 7 и 8 на ГУ ..активировать сканером обязательно. Работает при включении задней передачи, камера нужна формата PAL.
Добавлено: 11 июн 2020, 05:08
Никита Коркозов
Устанавливал камеру заднего вида на Эмгранд Х7 сам, покупал в магазине такую же как и устанавливают по заводу (по итогу не отличить), в багажнике есть заводская фишка, нужно либо заказать переходник на али, или же просто подпитаться к этим контактам.
По поводу самостоятельной установки уточнял у дилера в Даймонд Центре Джили, ответили что установить можно самому, но если повредить краску из-за чего может пойти коррозия, или сбой в электрике, то это будет считаться не гарантийный случай и в ремонте откажут. Ремонт будет за свои деньги.
Добавлено: 01 сен 2020, 08:22
Wildwest
Кто может подсказать какую фишку заказывать для стандартного разъёма камеры? Может и ссылку скинуть сможет? Эмгранд Х7.
