- Стаж: 7 лет 11 месяцев
Re: Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? 10 советов покупателю, дилерам GEELY и СЗАО «БЕЛДЖИ»
Появился еще один пункт в нашем списке "косяков".
Т.к. приоритет наивысший, поместили его в ТОП под номером 0.
Суть такова:
Возможно ваш экземпляр Geely Atlas, Geely Emrgand X7, Geely Emrgand 7 - будет идеально собран, но все же лучше перебить.
ОБЯЗАТЕЛЬНО все огрехи завода "Белджи", ОТК завода "Белджи" и недочеты предпродажной подготовки дилера укажите в "Акте о приёмке-передаче" непосредственно до его подписания.
По факту последующего обращения к дилеру (на плановом ТО или ином ТО) можете столкнуться, что: ИСПРАВЛЕНИЕ ПЛАТНО или НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ. Такое имело практику, уже обжигались..
Дилер Geely предварительно делают запрос на завод с целью согласования. ЗАВОД МОЖЕТ СКАЗАТЬ - "НЕТ!"
Например,
После покупки автомобиля (подписав "Акт о приёмке-передаче") все работы у дилера связанные с регулировкой зазоров и чрезмерных выступов панелей и элементов кузова(в том числе дверей) - не являются гарантийными. Услуга ПЛАТНАЯ
Суть пункта носит рекомендательный характер. Мы никак не хотим дискредитировать завод БелДжи и дилеров GEELY, а также усомниться в качестве выпускаемой продукции и сервисных услуг.
Суть такова:
Например,
- Бер
- Стаж: 7 лет 9 месяцев
Re: Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? (Geely Emrgand X7, Geely Emrgand 7) [Обновлено 10.12.2018]
при Сталине расстреляли бы парочку за саботаж, и огрехов не было бы
"Чем моложе блогер, тем лучше ему жилось при Сталине"Бер писал(а): 11 дек 2018, 09:39 при Сталине расстреляли бы парочку за саботаж, и огрехов не было бы![]()
- Бер
польщён за комплимент, но боюсь не про меня ))))
Re: Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? (Geely Emrgand X7, Geely Emrgand 7), кнопка 4WD Lock
Напомним п.13
Сообщение "Отсутствие кнопки 4WD Lock на панели АКПП для комплектации с 4WD".
Есть новости. Дилер произвел замену на панель с рядом кнопок согласно комплектации автомобиля.
Проблема устранена.
Проблема устранена.
Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? Бренчание болта в районе рулевого.
(Крупнее счета 2:0 может быть счет 3:0 в дружеской встрече между "Болтовым соединением рулевого Geely Atlas" и "Владельцем Geely Atlas")
[18.12.2018]:
Итак, очередная жалоба (напомним, третья) со стороны владельца Атласа на бренчания в районе рулевой в салоне автомобиля. (Это пункт 7 антисписка составленного GEELY Club BY)
Завтра утром владелец едет на внепланое ТО к дилеру. Ожидаем информацию.
Напомним, 5 ноября 2018 года уже проводилось повторное ТО с этой проблемой на этом же экземпляре Атласа, где дилер устранял следствие открутившегося болта - посторонние металлические звуки.
Geely Club BY иронично посоветовал в таких местах, подверженных излишней вибрации, использовать резьбовой фиксатор.
Есть и другие варианты: (1) использовать длиннее болт и контрогаить второй гайкой, (2) использовать самоконтрящуюся гайку, (3) использовать гроверную шайбу
Не менее важный момента!!
Ведь с 8000 км по 13500 км - это 3 обращения.
По протоколу на очередном (ТРЕТЬЕМ) гарантийном обращении по тому же дефекту дилер уже обязан выдать Акт выполнения работ?
Ожидаем информацию...
[18.12.2018]:
Re: Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? Открутившийся болт рулевого кардана
Посещение дилера по случаю описанному в посте выше "Бренчание болта в районе рулевого" произошло.
Установлен источник постороннего металлического звука - открутившийся болт рулевого кардана.
Это третий раз на пробеге с 8000 км по 13500 км.
Заказ-наряд Лакшери Моторс Плюс по требованию владельца Atlas - выдали.
В пункт 7 антисписка составленного GEELY Club BY - занесено.
Надеемся, счёт 4:0 не предвидится.
Re: Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? (Geely Emrgand X7, Geely Emrgand 7) [Обновлено 18.12.2018]
Сегодня на Орловке 88 выбирал экземпляр atlas luxury 4wd. Парни, кто будет смотреть машину с вином, оканчивающимся на 305357, серебристую. Проверьте крышку бензобака! Мы с менеджером не смогли её открыть. Будет попадалово на первой заправке, а бенза льют на заводе только 2 капли. Надеюсь менеджер не забыл и сказал сервису её починить.
Что нужно знать при покупке Geely Atlas, Emgrand X7 у дилера? - чрезмерные и неравномерные зазоры панелей кузова
Попадаются в продаже Atlas, Emgrand X7, в которых чрезмерные и неравномерные зазоры панелей кузова, криво установленные бамперы, чрезмерно тугое закрытие дверей. Мы не знаем, почему это считается нормой для нового автомобиля... Но чаще слышим ответ: "А что вы хотели..!"
Фиксируем эту проблему. И это пункт 15 "антисписка"
Совет - обратить на это внимание, зафиксировать фото, внести в Акт приемки у дилера! Или отказаться от автомобиля. Претензии продавцу не стесняйтесь выражать в письменном виде!
Вспоминается история "Как мы принимали у дилера Emgrand X7
", где компетентность отдельных сотрудников дилерского центра GEELY в Витебске ВитебскАвтоСити вызывает вопрос. Советую ознакомиться.
Что нужно знать при покупке Geely Emgrand X7 у дилера? - имитация отличного сервиса
Неровные зазоры панелей кузова (крыло-бампер). Джили Центр Минск отказал в регулировке чрезмерных зазоров между панелями кузова нового Emgrand X7 NL-4.
Это формулировка произошедшей с участником GEELY Club BY истории.
Ознакомиться с примером такого сервиса стоит каждому будущему покупателю. В этой пока неразрешённой ситуации владельцу Emgrand X7 нужно доказать, что он не верблюд.
Однозначно высокая оценка - ОТК Белджи и Отделу сервиса GEELY Luxury Motors + (на Орловской 88).
Один - выпустил автомобиль за пределы завода минуя очевидные нормы контроля качества, второй - должным образом провел предпродажную подготовку и отказывается исправить дефект по гарантии.
Если не ошибаемся, по нормативам на регулировку панелей отводится 2 норма-часа (105 рублей на данный момент, плюс НДС 105 *1,20 = 126 BYN)
#belgee #белджи @geely_by
Пополним п.14 и п.15 антисписка
Будьте внимательны! "Грабли" никто не отменял!
Re: Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? (Geely Emrgand X7, Geely Emrgand 7) [Обновлено 31.12.2018]
Так как правильней поступить, если при приемке авто обнаружился дефект, который впоследствии не будет считаться гарантийным случаем?
Например, неравномерные зазоры:
- указать это в акте приемки и забирать авто в надежде на последующее устранение?
- или требовать устранения, а только потом подписать акт и забрать автомобиль?
Двойные стандарты Джили Центра на Орловской? Что нужно знать при покупке Geely Atlas, Emgrand X7 у дилера?
Дак что же нужно знать при покупке Geely Atlas, Emgrand X7 или Emgrand 7 белорусской сборки?
В начале этого года пройдёмся по старой истории с зазорами панелей кузова одной из авто - Emgrand X7, сошедшего с конвейера Белджи, прошедшего Отдел Технического Контроля(ОТК), прошедшего предпродажную подготовку у дилера и обмененного на деньги покупателя 22.11.2018 года.
Сервисный отдел дилерского автоцентра на Орловкой, 88 и гарантийный отдел Белжди - раскачались!
"Раскачка" произошло благодаря настойчивости самого владельца автомобиля. Ряд процедур и куча времени понадобилась (нервы не считаем):
- Звонки дилеру и на завод Белджи;
- Обращение и поездки в Сервисный отдел Джили Центр Минск;
- Переписка с представителями Белджи, ответственными по гарантийному обслуживанию.
Примерно такие усилия надо предпринять, чтоб тебя услышали после покупки машины.
По "указке" завода дилер принял автомобиль на очередной осмотр.
Осмотр произошел 09.01.2019 года, в ходе которого те же самые зазоры признали уже вне пределах нормы.
Чья вина за эту волокиту и непризнание очевидного изначально? Двойные стандарты? Кто плохо выполнил свою работу - производство и продажа или сервис после продажи? (куча вопросов и опыт всем)
Цитата Nadya Molchan:
Вот и решился вопрос.
Сегодня была проверка. Зазоры признали не в норме. Дилер будет регулировать.
На бумаге нормы мне никто так и не предоставил, но узнала на словах - зазор должен быть 1 мм +/-0,1 мм
"Дневник X7 или Неровные зазоры панелей кузова (крыло-бампер). Джили Центр Минск отказал в бесплатной регулировке по гарантии"
Все в хронологическом порядке.
Ждём happy new year happy new end!
Проверить затяжку клемм на аккумуляторе!Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? 10 советов Geely Club By
Не смертельно, но все же!
При осмотре автомобиля у дилера попросите менеджера проверить затянуты ли должным образом клеммы на аккумуляторе нового автомобиля!* Как это сделать самостоятельно, рассказывать вам не будем - пусть этим занимается ответственный персонал!
*На складе автомобили хранятся со скинутой клеммой. И лучше перепроверь того, кто проводил переподготовку Geely к продаже.
Плохой контакт между клеммой и контактом аккумуляторной батареи может негативно сказывается на ровной работе двигателя. А самое серьезное что может быть - это пробитые диоды в генераторе или расплавившаяся клемма.
Geely Club By вас проинформировал!
Расширим антисписок - п. 8.1
Re: Что нужно знать при покупке Geely Atlas у дилера? 10 советов! (Geely Emrgand X7, Geely Emrgand 7) [Обновлено 12.01.2
Доброго вечер.
Подскажите пожалуйста, знающие люди, нюансы по мотору и коробке. Понравился 2.0 МКПП!
Есть ли у него минусы относительно 2.4 АКПП? Можно ли его чипануть и что это даст?
Lesha
- Авто: Geely Atlas 2.0 комфорт
Главное расход меньше. Мощности хватает, правда при интенсивном обгоне нужно переходить с 6 передачи на 5
