🔥GEELYCLUBBY ПЕЙНТБОЛ🔥 МИНСК 19.10.2019
👉ПОДРОБНЕЕ👈
🔥КЛУБНЫЕ МАЙКИ И КЕПКИ🔥
👉КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО👈
Круиз-контроль Geely Emgrand 7 FE-3JC. Возможность установки
Vano3270
Авто: Geely emgrand 7 1.8 CVT
Сообщение Vano3270 » 12 окт 2019, 09:50
5 242,89 руб. | Для Geely Emgrand 7 Emgrand7, IMPERIAL, кнопка рулевого колеса автомобиля
https://s.click.aliexpress.com/e/bR7TlVfU
Такая накладка подойдёт?
Vano3270
Сообщение Vano3270 » 12 окт 2019, 23:52
D-)M писал(а):
12 окт 2019, 00:03
Будет работать, можно даже руль не брать, только вставку с кнопками
Можно контакты людей которые ставили круиз-контроль
neom
Авто: Geely Atlas 2.4
Сообщение neom » 14 окт 2019, 11:07
одних кнопок маловато будет )
Vano3270
Сообщение Vano3270 » 14 окт 2019, 15:21
neom писал(а):
14 окт 2019, 11:07
Что ещё надо?
ProXodimeTZ
Авто: Geely Emgrand 7 Comfort 1,5
Сообщение ProXodimeTZ » 14 окт 2019, 23:10
Vano3270 писал(а):
14 окт 2019, 15:21
Что ещё надо?
Мозги шить. Общался недавно с официалами по данному вопросу. Говорили, что можно вкорячить кнопки, и чаще всего все работает. Но нет индикации никакой на приборке.
Ещё может быть придётся улитку менять. По крайней мере на Драйве у одного человека на старой версии авто такой процесс фигурировал.
neom
Сообщение neom » 14 окт 2019, 23:45
на вариаторе улитку менять не надо.. на механике надо или же разборка улитки и паяльник в помощь... Не забываем что кнопки на fe-3 имеют другое управление нежели кнопки от Атласа... но опять таки можно с небольшой переделкой привязать блок кнопок от Атласа. Индикация на приборке присутствует
alexandr_alushta
Сообщение alexandr_alushta » Сегодня, 08:32
Авто на механике, поставил кнопки с алиэкспресс, как на указанной выше ссылке, дилер поставил галочку "включить круиз контроль", круиз работать не хочет, индикация на приборной панели не загорается, работает только подсветка данных кнопок. Может не правильно включаю? Из соседней ветки NL-4 " Нажимаю на скорости на значок спидометра со стрелкой (5передача) ничего не происходит, потом нажимаю добавить скорость и все гуд.у всех так?". После нажатия включения круиза пробовал и добавить скорость и убавить результата ноль.
Подскажите дальнейшие действия что бы запустить круиз.
Vano3270
Сообщение Vano3270 » 3 минуты назад
Для включения круиза нажать на кнопку включения и SET/- для установки требуемой скорости. Дилер без вопросов активировал круиз контроль? Активация обязательна или можно только кнопки установить?
