Не открывается дверь изнутри? Блокировка дверей Geely Emgrand X7 NL-4
Добавлено: 11 май 2021, 17:20
Taboo
Добрый день,
Только что столкнулся с проблемой Emgrand X7:
При старте движения срабатывает автоматическая блокировка дверей (блокируются двери) ... , далее для высадки пассажира (сидящего за водителем) на остановке
не глуша авто! пассажир самостоятельно потянул флажок блокировки двери в позицию "открыто" и попытался открыть дверь, но ничего не вышло... курок двигается свободно, без нагрузки...
Ранее это срабатывало всегда.
Дальнейшие действия - закрыть, открыть и т.д. несколько раз с брелока ни к чему не привели... снаружи дверь открывается, а вот изнутри - нет. Остальные двери в порядке.
Geely Emgrand X7 NL-4 12.2019 г.в. пробег - 10 000 км
Что делать? Самостоятельно или это гарантийный случай?
Не открывается дверь изнутри? Блокируются двери Geely Emgrand X7 NL-4
Добавлено: 11 май 2021, 17:48
Taboo писал(а): ↑11 май 2021, 17:20
далее для высадки пассажира (сидящего за водителем) на остановке не глуша авто! пассажир самостоятельно потянул флажок блокировки двери в позицию "открыто" и попытался открыть дверь, но ничего не вышло...
Стоит убедиться, что в торце двери не сдвинут ползунок блокировка двери от открывания ребенком изнутри ("защита от детей") и второй момент изучить в
руководстве по эксплуатации Эмгранд X7 раздел "Запирание и отпирание двери изнутри автомобиля"
(страницы 103-104)
Устройство защиты от открывания двери детьми
стр.104 Руководства по эксплуатации Geely Emgrand X7 NL-4
- Устройство защиты от открывания двери детьми Geely Emgrand X7 NL-4
Левая и правая задние двери оснащены устройствами защиты от открывания детьми.
Если на левом или правом заднем сиденье находится ребенок, следует задействовать предохранительное устройство. Устройства защиты от открывания дверей детьми находятся на наружных боковых краях задних дверей. Вставьте механический ключ в прорезь защитного устройства и поверните ключ против часовой стрелки, как показано на рисунке. Предохранительное устройство будет переведено в положение «блокировка». При таком положении замка дверь невозможно открыть изнутри, но можно открыть снаружи. Это гарантирует безопасность ребенка.
В целях безопасности после задействования предохранительных устройств рекомендуется проверить, можно ли открыть двери изнутри. Это позволит убедиться в том, что устройства защиты от открывания дверей детьми действуют нормально.
Сигнализация о движении с незакрытой дверью Если после запуска двигателя будет обнаружено, что капот, любая из четырех дверей или дверь багажного отделения не закрыты должным образом, при начале движения система подаст звуковой сигнал, чтобы предотвратить случайное открывание дверей во время движения автомобиля.
стр.103 в Руководстве по эксплуатации Geely Emgrand X7 NL-4
Руководство по эксплуатации Geely Emgrand X7 NL-4 (PDF). Электронная версия, русский язык
Скачать
Добавлено: 12 май 2021, 13:52
Taboo
Добрый день,
Такого рода неисправности устраняются по гарантии или за деньги?
Добавлено: 12 май 2021, 14:04
Taboo писал(а): ↑12 май 2021, 13:52
Какие неисправности в вашем случае?
Руководство по эксплуатации читали?
Вы купили продукт с инструкцией как пользоваться )) никаких отличий от СВЧ, телевизора или пылесоса. Всегда есть инструкция - как включать, выключать и менять режимы работы, куда не влазить чтоб не бахнуло и как утилизировать.
А в сервисной книжке указано через запятую на что распространяется гарантия и как долго она длится с момента покупки.
Если у вас что-то выходящее за рамки прописанного в инструкции, обратитесь к дилеру.
Расскажите нам..
Добавлено: 12 май 2021, 14:40
Taboo
Не читал
Решил просмотреть и да, там есть в 1.3.2 36 мес. гарантия ... тросовый привод замков дверей и тд.
в случае если он сломался.
Добавлено: 12 май 2021, 22:28
Alexis53
Эта функция сейчас есть на всех авто. Детской блокировкой ещё называется чтобы на ходу дверь не открыли
. Бывает что задевают когда не аккуратно входили/выходили.
Добавлено: 13 май 2021, 13:37
Taboo
Alexis53 писал(а): ↑12 май 2021, 22:28
Эта функция сейчас есть на всех авто. Детской блокировкой ещё называется чтобы на ходу дверь не открыли . Бывает что задевают когда не аккуратно входили/выходили.
Да, оказалось та самая блокировка... Не понятно только кто и как ее активировал...
