ТО-5000 км / 6 мес. Geely Atlas Техническое обслуживание
Техническое обслуживание Geely Atlas ТО-5000 км или 6 мес. (что наступит раньше)
заменяется ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1) масляный фильтр 1056006100 Geely (для двигателей JLD-4G20, JLD-4G24) и масляный фильтр 1056004100 Geely (для Турбо-версии Атлас с двигателем 1.8T JLE-4G18TD)
Спойлер
1056006100 Geely - Фильтр масляный 2.0/2.4
2) моторное масло API SL и выше для JLD-4G20, JLD-4G24 и API SN и выше для JLE-4G18TD,
3) шайба сливной пробки* 1056005900 Geely.
Geely Atlas Бензин, 2.0, МКПП и Бензин, 2.4, АКПП - двигатели JLD-4G20 объемом 2 литра и JLD-4G24 на 2,4-литра.
Geely Atlas Бензин, 1.8T, АКПП - двигатель JLE-4G18TD объемом 1,8 литра (Турбо).
Расходники под замену или проверку на ТО-5000, как и на все последующие ТО - одинаковы.
По карте ТО (Техническое обслуживание) видны нормы по замене и проверки состояния. (см. таблицу)
*Шайба сливной пробки масляного поддона одноразовая (по крайне мере дилер ее меняет)
-------------- АНАЛОГИ -------------------
!!! Напомню, по своей конструкции и техническим характеристикам оба двигателя JLD-4G20 объемом 2 литра и JLD-4G24 на 2,4-литра похожи на небезызвестные тойотовские 1AZ-FE и 2AZ-FE, появившиеся еще в 2000 году.
Аналоги масляных фильтров Geely Atlas:
1) Toyota 9091510004
2) Toyota 90915YZZE2
3) Toyota 90915YZZJ2
Фильтры оригинал для двигателя Toyota 1AZ-FE и 2AZ-FE, фильтр масляный двигателя Toyota Camry 30 40 Rav4. Изготовитель DENSO (90915-10004, 90915-YZZE2, 90915-YZZJ2).
4) MANN-FILTER W 610/9 (ссылка)
5) KNECHT/MAHLE OC 217 (ссылка | на весах, распил и обзор)
6) KNECHT/MAHLE OC 218 Снят с производства, возможно где-то распродают остатки складов (ссылка)
7) NIPPARTS J1312014 Качество исполнения 3+/5
8) HENGST FILTER H97W01
9) BOSCH 0451103276 (на весах)
10) FILTRON OP 621.
Главный параметр для аналога, это типоразмер фильтра и давление открытия перепускного клапана. Очень-очень дешевые аналоги предлагать не будем
Как видите, на данном этапе при доступной цене фаворит №2 Toyota 90915YZZE2 - 5.50 р. (Изготовитель DENSO Япония, крупная японская машиностроительная корпорация, специализирующаяся на производстве автомобильных комплектующих (системы зажигания, магнето, генераторы, компрессоры, свечи зажигания и накаливания, стартеры, клапаны, масляные фильтры, радиаторы, топливные насосы, системы управления двигателем и электропитанием, системы кондиционирования воздуха, вентиляторы и холодильники, системы навигации, различные датчики и сканеры, а также программное обеспечение).
Цена на данный момент масляный фильтр 1056006100 Geely - 3.50 р. (но говорят, у него клапан из резины, а не из силикона, что не в пользу рабочим свойствам фильтра зимой).
Тест - распил 1056006100 Geely
Карта ТО-0 Geely Atlas NL3 (JLD-4G20, JLD-4G24)
П – проверка состояния / работоспособности, уровня жидкости. При необходимости регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ;
З – замена;
Д – дополнительная рекомендованная операция по проверке и / или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату; ¹ – только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.; ² – только операция по проверке величины зазора. Регулировочные работы в стандартный норматив не входят.
Цена действительна на 15.02.18г., Стоимость ТО может меняться в связи с изменением цен на запасные части.
P.S. Также в актах выполненных работ присутствуют Очиститель тормозов, Растворитель ржавчины, Смазка для тормозных цилиндров и направляющих и другие смазки и очистители.
Мы выложим копии актов выполненных работ наших любимых дилеров, поговорим о ценах на ТО, которые уже подросли.
Поговорим о масле, которое вливают и ВЛИВАЛИ дилеры.
Продолжим обзор ТО-10000, ТО-20000 и так далее.
Всей этой информацией мы с вами обязательно поделимся.
Для этого мы тут!!!
Вы также можете размещать свою информацию и ёмкие комментарии.
vadimv
Авто: Geely Atlas Pro
Re: ТО-0 Geely Atlas / Джили Атлас
TO 5000 Atlas '18 4WD Luxury в Минске на Лакшери Моторс в 08.2018
TO-0 5000 км
Geely Atlas в Минске на «Джили Центр Минск» - Джили на Раз, Два, Три на Тимирязева 123
Тот самый "Джили на раз, два, три"
Geely Atlas TO-0 5000 км на «Джили Центр Минск» - Джили на Раз, Два, Три на Тимирязева 123
Vit.za
Интересна информация сколько по времени заняло ТО-0 у разных дилеров? Пустили ли в ремзону?
Vit.za писал(а): 04 сен 2018, 15:18 Интересна информация сколько по времени заняло ТО-0 у разных дилеров? Пустили ли в ремзону?
В Бресте около 2 часов с оформлением документов и развал-схождением. По факту 3 нормочаса. В ремзоне был, но был предупрежден что находиться там нельзя(проигнорировал).
С середины августа Geely Minsk на Тимирязева стали лить масло Shell Helix Ultra 5W-30 вместо Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30.
Это произошло после того, как GEELY И «ШЕЛЛ» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ.
Завод БелДжи теперь предписывает дилерам заливать именно Shell Helix Ultra 5W-30 (по крайней мере, одному дилеру).
Напомню, что Shell имеет завод под Москвой.
Большая часть базовых масел поставляются из-за рубежа и немного российского производства.
И по заявлению Shell - при надлежащем качестве базовых масел готовы использовать крупнее объемы российского производства.
На данном предприятии смешиваются базовые масла с присадками после чего разливаются в тару.
Масла Shell у белорусского дилера - российского производства.
Спецификации:
1) Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 API SL/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; допуск к MB 229.3; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710
2) Shell Helix Ultra 5W-30 API SN/CF; ACEA A3/B3, A3/B4; BMW LL-01; допуск к MB 229.5, 226.5; VW 502.00/505.00; Renault RN0700, RN0710. Соответствует требованиям стандарта API SN/CF
API SL - достаточно старый стандарт требований. Почему его активно используют?
FAQ В чем разница между API SL и API SN?
Gerfik
Делал ТО 0 на Тимирязева 24.08.2018
Отдал 220,88. По словам дилера именно из-за масла выросла цена
Gerfik писал(а): 06 сен 2018, 12:01 Делал ТО 0 на Тимирязева 24.08.2018
можете показать Акт выполненных работ?
Gerfik
Mr. Noise Mnk писал(а): 06 сен 2018, 12:30
Gerfik писал(а): 06 сен 2018, 12:01 Делал ТО-0 на Тимирязева 24.08.2018
ТО-0 на тимирязева (лакшери моторс)
типа залили 4,598 литра. (209 * 0,022)
выходит, стали лить на Тимирязева SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W-30.
Вот SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W-30 разложено по полочкам - куча анализов.
Актикулы
550042847 - Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 4L
550042846 - Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 1L
Авто: Geely Atlas 2.0 МКПП
Mr. Noise Mnk писал(а): 06 сен 2018, 13:20 типа залили 4,598 литра. (209 * 0,022)
Актикулы
и в июле на Тимирязево 123 лили SHELL
Lelik писал(а): 13 сен 2018, 08:05 и в июле на Тимирязево 123 лили SHELL
Все верно - июле, июне, мае и т.д. лили Shell.
!! Но это был другой SHELL HELIX HX8 SYNTHETIC 5W-30
Mr. Noise Mnk писал(а): 13 сен 2018, 08:21
Ты реально в это веришь?
Lelik писал(а): 13 сен 2018, 09:24
Руководствуюсь отчетами "акт выполненных работ" пользователей по ТО-0 и инсайдерской информацией
MaDDoG
Моё ТО-О в Лакшери-Моторс на Орловской.
Замечания:
Мойка шла 1 ЧАС!!! - так что приезжайте на чистой, если времени жалко(мойка как бы бесплатна)))) - моют у тайоты рядом
Просидел там 3 часа по итогу(((
Монитор для наблюдения за сервисной зоной есть, но он расположен не в месте где сидят посетители(что было бы логично), а возле сервис-менеджеров. Сам приемщик создает впечатление компетентного человека, в отличии от быдло-менегеров по продажам которые в присутствии клиентов прямо в салоне при разговоре по телефону позволяют себе ругаться матом как сапожники.
Стоимость снять\поставить стальную защиту - 18 рублей их плюсуют к стоимости ТО имейте это ввиду.
П.С. как тут файлы цеплять? или пока только ссылки?
Последний раз редактировалось MaDDoG 02 окт 2018, 11:17, всего редактировалось 2 раза.
