ТО-5000 км / 6 мес. Geely Atlas Техническое обслуживание
Добавлено: 03 сен 2018, 19:51
Техническое обслуживание Geely Atlas ТО-5000 км или 6 мес. (что наступит раньше)
заменяется ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1) масляный фильтр 1056006100 Geely (для двигателей JLD-4G20, JLD-4G24) и масляный фильтр 1056004100 Geely (для Турбо-версии Атлас с двигателем 1.8T JLE-4G18TD)
2) моторное масло API SL и выше для JLD-4G20, JLD-4G24 и API SN и выше для JLE-4G18TD,
3) шайба сливной пробки* 1056005900 Geely.
Geely Atlas Бензин, 2.0, МКПП и Бензин, 2.4, АКПП - двигатели JLD-4G20 объемом 2 литра и JLD-4G24 на 2,4-литра.
Geely Atlas Бензин, 1.8T, АКПП - двигатель JLE-4G18TD объемом 1,8 литра (Турбо).
Расходники под замену или проверку на ТО-5000, как и на все последующие ТО - одинаковы.
По карте ТО (Техническое обслуживание) видны нормы по замене и проверки состояния. (см. таблицу)
*Шайба сливной пробки масляного поддона одноразовая (по крайне мере дилер ее меняет)
-------------- АНАЛОГИ -------------------
!!! Напомню, по своей конструкции и техническим характеристикам оба двигателя JLD-4G20 объемом 2 литра и JLD-4G24 на 2,4-литра похожи на небезызвестные тойотовские 1AZ-FE и 2AZ-FE, появившиеся еще в 2000 году.
Аналоги масляных фильтров Geely Atlas:
1) Toyota 9091510004
2) Toyota 90915YZZE2
3) Toyota 90915YZZJ2
Фильтры оригинал для двигателя Toyota 1AZ-FE и 2AZ-FE, фильтр масляный двигателя Toyota Camry 30 40 Rav4. Изготовитель DENSO (90915-10004, 90915-YZZE2, 90915-YZZJ2).
4) MANN-FILTER W 610/9 (ссылка)
5) KNECHT/MAHLE OC 217 (ссылка | на весах, распил и обзор)
6) KNECHT/MAHLE OC 218 Снят с производства, возможно где-то распродают остатки складов (ссылка)
7) NIPPARTS J1312014 Качество исполнения 3+/5
8) HENGST FILTER H97W01
9) BOSCH 0451103276 (на весах)
10) FILTRON OP 621.
Главный параметр для аналога, это типоразмер фильтра и давление открытия перепускного клапана. Очень-очень дешевые аналоги предлагать не будем
Как видите, на данном этапе при доступной цене фаворит №2 Toyota 90915YZZE2 - 5.50 р. (Изготовитель DENSO Япония, крупная японская машиностроительная корпорация, специализирующаяся на производстве автомобильных комплектующих (системы зажигания, магнето, генераторы, компрессоры, свечи зажигания и накаливания, стартеры, клапаны, масляные фильтры, радиаторы, топливные насосы, системы управления двигателем и электропитанием, системы кондиционирования воздуха, вентиляторы и холодильники, системы навигации, различные датчики и сканеры, а также программное обеспечение).
Цена на данный момент масляный фильтр 1056006100 Geely - 3.50 р. (но говорят, у него клапан из резины, а не из силикона, что не в пользу рабочим свойствам фильтра зимой).
Тест - распил 1056006100 Geely
----------------------------------------- П – проверка состояния / работоспособности, уровня жидкости. При необходимости регулировка, очистка от грязи и смазка, не требующие дополнительных разборочно-сборочных работ;
З – замена;
Д – дополнительная рекомендованная операция по проверке и / или регулировке, выполняется по согласованию с клиентом за дополнительную плату; ¹ – только участки и элементы, находящиеся в прямом доступе при обслуживании, без демонтажа, разбора, разъединения колодок, клемм и т.п.; ² – только операция по проверке величины зазора. Регулировочные работы в стандартный норматив не входят.
Цена действительна на 15.02.18г., Стоимость ТО может меняться в связи с изменением цен на запасные части.
P.S. Также в актах выполненных работ присутствуют Очиститель тормозов, Растворитель ржавчины, Смазка для тормозных цилиндров и направляющих и другие смазки и очистители.
Мы выложим копии актов выполненных работ наших любимых дилеров, поговорим о ценах на ТО, которые уже подросли.
Поговорим о масле, которое вливают и ВЛИВАЛИ дилеры.
Продолжим обзор ТО-10000, ТО-20000 и так далее.
Всей этой информацией мы с вами обязательно поделимся.
Для этого мы тут!!!
Вы также можете размещать свою информацию и ёмкие комментарии.
Спойлер
10) FILTRON OP 621.
З – замена;
Для этого мы тут!!!
