Страница 1 из 2
ТО-20000 км / 24 мес. Geely Atlas Техническое обслуживание
Добавлено: 10 сен 2018, 17:08
- Geely Atlas ТО-20000 км
На пробеге 20000 км или 24 мес. эксплуатации GEELY ATLAS согласно карте ТО наступает ТО-20000.
Под замену попадают следующие делали и смазки:
1) воздушный фильтр системы кондиционирования
8022003800 Geely;
2) свечи зажигания
2036000500 Geely TORCH K6RTC;
3) воздушный фильтр двигателя
2032007600 Geely; (аналог FA714NY NAKAYAMA)
4) моторное масло
API SL и выше;
5)
для двигателей 2.0 и 2.4 - масляный фильтр
1056006100 Geely;
5.1)
для двигателя 1.8T - масляный фильтр
1056004100 GEELY ;
6) шайба сливной пробки
1056005900 Geely;
(Шайба сливной пробки масляного поддона одноразовая (по крайне мере дилер ее меняет на каждом ТО во время замены масла ДВС)
7) жидкость гидропривода тормозов и выключения сцепления (это замена тормозной жидкости
DOT4; Объем 0,8 л)
(Из Руководства пользователя Geely Atlas - В бачок для тормозной жидкости необходимо заливать только тормозную жидкость марки DOT4.)
ПРО СВЕЧИ
Если не ошибаюсь, в двигатели Toyota 2AZ-FE (в варианте RAV4) по оригинальному каталогу устанавливались ИРИДИЕВЫЕ СВЕЧИ С УВЕЛИЧЕННЫМ ИНТЕРВАЛОМ ЗАМЕНЫ до 100.000 км - Toyota 9091901237 (SK20R11, 90919-01237).
ОНИ ЖЕ
DENSO SK20R11 IRIDIUM (иридиевые).
Дилер Geely ставит самые обычные никелевые свечи зажигания, наверное, как на Emgrand X7 TORCH K6RTC, меняя их каждые ТО кратно 20.000 км пробега
Разумеется, стоимость последующих ТО у официальных дилеров Geely увеличивается. Не только по причине увеличения перечня работ, но количества норма-часов.
Предыдущие ТО с возможно полезной информацией смотрите ТУТ
Понятно, что 20000 км намотали с момента покупки еще не многие....
Уважаемые владельцы и дилеры, очень нужны ваши отчеты и информация по ТО-20000.
Например, относительно замены и установки других свечей зажигания! Мне кажется, не все владельцы остались на гарантии у дилера - сошли с нее и самостоятельно обслуживают авто(или на обычном другом автосервисе)
Какого именно производителя тормозную жидкость DOT-4 заливает дилер?
Добавлено: 05 окт 2018, 12:50
Свежий отчет сервисного тех.обслуживания одного из наших товарищей ТО-20000 км для Geely Atlas прошедшего обслуживание на Лакшери Моторс Плюс (Минск),
от 30.09.2018 года.
- ТО-20000 км Geely Atlas 20000 км, Лакшери Моторс Плюс, Минск, Орловская, 88
Общая стоимость TO-20000 составила 436,28 руб. на 30.09.2018 года
(из них чуть больше половины суммы за 3,5 норма-часа; остальное - расходники по регламенту работ и сопутствующие смазочные материалы и чистящие средства).
СПИСОК ЗАМЕНЕННЫХ РАСХОДНИКОВ ПО РЕГЛАМЕНУ ТО-2 GEELY ATLAS, КОТОРЫЕ ЗАМЕНИЛ ДИЛЕР:
1) моторное масло Shell Helix Ultra 5W-30;
2) масляный фильтр 1056006100 Geely;
3) шайба сливной пробки 1056005900 Geely;
4) тормозная жидкость DOT-4 1л (в данном случае
Жидкость тормозная Bosch DOT4 1987479107);
5) воздушный фильтр двигателя 2032007600 Geely;
6) воздушный фильтр системы кондиционирования 8022003800 Geely;
7) свечи зажигания 2036000500 Geely (в данном случае использовались
свечи TORCH K6RTC - никелевые.
самые бюджетные!);
*Будьте готовы к тому, что снятие/установка защиты картера ДВС оплачивается дополнительно - 18 руб.
Информацию по другим интервалам Технического обслуживания (ТО) Geely Atlas NL 3 смотрите в этом разделе
Добавлено: 05 окт 2018, 15:02
@ндрюх@
Не плохо катаетесь
Добавлено: 12 янв 2019, 16:51
SergeU4
Вот и я сделал ТО 20000 км, 12.01.2019. Дилер - Лакшери Моторс на Орловской, Минск.
Пробег в 20 тыс. км наступил спустя 9 месяцев от начала эксплуатации. Это гораздо раньше, чем возможных 24 месяца.
Заняло по времени - примерно 2.5 часа.
Кроме замены масла, масляного фильтра, воздушного фильтра двигателя, чистки и профилактики тормозов, под замену попали:
- воздушный фильтр системы кондиционирования 8022003800 Geely
- жидкость гидропривода тормозов DOT 4 (1 литр)
- свечи зажигания
2036000500 Geely, они же TORCH K6RTC (Снятые замененные свечи зажигания вернули. Их состояние на фото)
Машину, как всегда, помыли!
- Расходники для ТО 20000 км Джили Атлас. Дилер - Лакшери Моторс на Орловской
- свечи зажигания 2036000500 Geely, они же TORCH K6RTC (Снятые свечи после пробега 20000 км и !!! 9 мес. эксплуатации)
Добавлено: 23 янв 2019, 18:11
Slava
На сайте производителя моторных масел Shell указано: Создано для применения в бензиновых и дизельных двигателях (без сажевых фильтров).
Благодаря сочетанию технологии Shell PurePlus и нашей фирменной технологии Active Cleansing моторное масло Shell Helix Ultra 5W-30 обеспечивает еще более высокий уровень очищения и защиты, а также превышает требования отраслевых стандартов, что позволяет продлить срок службы двигателя и снизить расходы на техническое обслуживание.
Вопрос: в Geely Atlas установлен сажевый фильтр, а на сайте производителя указано, что это масло для авто (без сажевых фильтров). Где правда?
Добавлено: 24 янв 2019, 11:37
Slava
Добавлено: 24 янв 2019, 11:54
SHELL HELIX ULTRA 5W-30
Возможно следует трактовать - "без сажевых фильтров" относится к дизельным двигателем?
Добавлено: 25 янв 2019, 14:59
Как известно, у большинства производителей масел есть сервис подбора масел.
Забиваются параметры (марка авто, модель, год, двигатель) и можно получить список моторных масел подходящих для вашего двигателя.
Масла разного уровня и для разной толщины кошелька.
Для региона Россия тоже такой сервис есть. Он работает.
https://www.shell.com.ru/motorists/Мото ... match.html (Подберите подходящее масло для вашего автомобиля или оборудования)
Попробовав воспользоваться сервисом подбора масла Shell LubeMatch для региона Россия, столкнулся с отсутствием бренда Geely в каталоге этого производителя.
- Подбор масла Shell по региону Россия для GEELY
Не останавливаясь на этом, попытались сделать поиск по региону Китай (China), язык English -
https://www.shell.com.cn/en_cn/motorist ... match.html
В фильтре выбираем: Geely | BoYue | 2.4L | Petrol | год (если нужно) | 2WD или 4WD (если нужно)
Запрос выдает результаты для GEELY (CHI) BoYue
BoYue (Export) 2.4L 112kW AWD (BoYue) (2016-)
Engine (P) (JLD-4G24)
1)
Premium Helix Ultra 5W-30 3.8 - 4.5 litres
2)
Alternative Helix HX7 SN 5W-30 3.8 - 4.5 litres
*более премиальное масло и альтернативу
- Подбор масла Shell по региону Китай для GEELY (CHI) BoYue
Ну, и возможно кто-то обратит внимание на втором скриншоте внизу указан интервал обслуживания - MAINTENANCE INTERVAL 7500 km 6 months
Интервал обслуживания составляет 7500 км или 6 месяцев.
Ну, а Geely-центры по регламенту ТО проводят замену того же масла для Geely Atlas, Emgrand X7, Emgrand 7 - каждые
10000 км
Добавлено: 25 янв 2019, 16:52
Mr. Noise Mnk писал(а): ↑25 янв 2019, 14:59
Ну, и возможно кто-то обратит внимание на интервал обслуживания
Ну, а Geely-центры по регламенту ТО проводят замены каждые
10000 км
А откуда такие интервалы на древнем и простом, казалось бы, моторе?
Да, и подбор на этом сайте выдает те же масла и те же 7.5к и 6 месяцев для мотора 1.8 турбо.
Добавлено: 14 фев 2019, 11:23
12.02.2019 года проходил ТО-20000 на Тимирязева, 123.
Авто отдал в 13:00. Сказали, что часа 4 все займет. В 17:00 сижу жду звонка. Тишина.... звоню сам и интересуюсь - что да как. Девушка с ресепшен сказала, что мастер перезвонит. Перезвонили правда )
Приехал к дилеру, подошел к отделу ТО - вижу, лежат мои ключи и документы, но менеджера рядом нет. Сижу жду... Рядом три работника на соседних местах делают вид, что заняты, а меня нет ваще. Посидел, посидел и спросил - когда же мне авто отдадут... Тут же начались наезды, что ТО-20000 по регламенту 4,5 часа. А я им, так прошло уже больше 5-ти часов .... В итоге, авто забрал после 18:00.
Короче, после ТО осталось не совсем приятное впечатление, даже бы сказал гадкое....
Появилось стойкое желание поменять дилера.
Кого народ посоветует?
Добавлено: 14 фев 2019, 13:56
Sashokpgs
Бер писал(а): ↑14 фев 2019, 11:23
Авто отдал в 13:00. Сказали, что часа 4 все займет. В 17:00 сижу жду звонка. Тишина.... звоню сам и интересуюсь, что да как. Девушка с ресепшен сказала, что мастер перезвонит. Перезвонили правда )
Приехал к дилеру, подошел к отделу ТО - вижу, лежат мои ключи и документы, но менеджера рядом нет. Сижу жду... Рядом три работника на соседних местах делают вид, что заняты, а меня нет ваще. Посидел, посидел и спросил - когда же мне авто отдадут... Тут же начались наезды, что ТО-20000 км по регламенту 4,5 часа. А я им, так прошло уже больше 5-ти часов .... В итоге, авто забрал после 18:00.
Хрен Редьки не слаще будет! Везде одно и то же, как повезёт.... Бизнес по-беларуски (
Добавлено: 14 фев 2019, 15:06
Так оно и так, но может дилер всё таки задумается, когда отток клиентов пойдет?
Добавлено: 15 фев 2019, 22:24
kosalepet
Бер писал(а): ↑14 фев 2019, 15:06
так оно и так, но мот дилер всё таки задумается когда отток клиентов пойдет?
Да болото везде. Самый лучший сервис Ты сам в гараже.
Добавлено: 25 фев 2019, 14:50
KupesTer
На орловку 88 попробуй съездить. Несколько ТО там прошел, такого наплевательского отношения никогда не было. И диагност там как по мне лучший в РБ))
Добавлено: 26 фев 2019, 09:22
KupesTer писал(а): ↑25 фев 2019, 14:50
так и планирую туда перебраться
