Стук в районе сцепления - МКПП на холостых. Geely Atlas 2.0 MT
andrik
1
Re: Стук в районе сцепления - МКПП на холостых. Geely Atlas 2.0 MT
#46
Непрочитанное сообщение andrik » 07 июл 2019, 23:06
Nik7 писал(а):
27 июн 2019, 22:43
Проехал 1000км. Стука пока нет. дилер ничего внятного не говорит. Но у меня с момента покупки был какой-то неопределённы стучёк в районе сцепления. Просто сразу было по сути нечего предьявить ( слышал его наверное только я и то на уровне шестого чувства т.к. много проработал с машинами). Пришлось ждать. К 14 тыс. он стал более отчётливо слышен и стала наблюдаться закономерность при выжатой и отпущенной педали сцепления ( на холостых оборотах выжимаешь сцепление и резко бросаешь педаль - стучать четко начинало).Вот тогда я и поехал ''штурмовать'' дилера)
А как справляетесь с обгонами? Я после своей бывшей дизельной пули 2.0 HDI никак не привыкну.
andrik
1
#47
Непрочитанное сообщение andrik » 05 окт 2019, 10:24
Lelik писал(а):
10 май 2019, 22:53
Я не поленился и записал работу atlas 2.0 МКПП. 15000 км. пробега
Лучше слышно с закрытым копотом через решётку радиатора.
Alexsandr18 Belarus
1
Авто: Geely Atlas 2.0
#48
Непрочитанное сообщение Alexsandr18 » 21 окт 2019, 22:04
Атлас 2.0 МКПП, на первой тысяче заметил стук, поехал к дилеру и говорю "у меня вроде не дизель, а лапочет как дизель". Практически не слушая выносит вердикт, что это маховик. Я попросил зафиксировать, говорит покатайся до 1-го ТО. Прошёл первое ТО, заставил сделать запись "посторонний шум в районе коробки" на этом всё. Сейчас 6500км, поеду бодаться.
andrik
1
#49
Непрочитанное сообщение andrik » 01 окт 2020, 14:21
Не давно обнаружил, что для того чтобы стук в районе коробки пропал не нужно выжимать сцепление, педаль сцепления нужно просто прижать до лёгкого упора, то есть прижать выжимной подшипник к корзине сцепления и стук пропадает. Следовательно, это стучит не маховик и не первичный вал коробки, а стучит это выжимной подшипник, либо лепестки корзины сцепления.
Локо Belarus
#50
Непрочитанное сообщение Локо » 08 дек 2020, 09:14
Добрый день.У меня стуков не было.Только когда ударили морозы,то утром при заводке какой-то стук.Потом целый день все нормально.Когда морозов не было вообще никаких стуков.И ещё тоже при заводке авто двигатель как-то не тихо работает.Потом нормально.2.0 МКПП.
Bazel Belarus
Авто: Geely Atlas 2.0 BASE
#51
Непрочитанное сообщение Bazel » 19 янв 2021, 20:51
звонил товарищ, поехал делать ТО-2 ......послушали.....через неделю замена маховика....
