#ДОБРОДЕТЯМ @GCBY
ПОДРОБНЕЕ
Запотевание передних фар Emgrand X7 NL-4
RusselVP
Сообщение RusselVP » 16 дек 2019, 17:51
Добрый вечер.
Тоже заметил у себя запотевание, в таком же месте. Позвонил дилеру. Молодой человек на сервисе сказал, что специалиста по гарантии сейчас нет на месте, но скорее всего это не нормально. Попросил перезвонить через час. Потом позвонил сам и сказал, что специалист по гарантии ему сообщил, что это нормально и что допускается запотевание до 50% площади фары.. Что есть там вентиляционное отверстие, через которое влага и попадает...
Странно это звучит, честно говоря.. :|
Последний раз редактировалось RusselVP 16 дек 2019, 18:52, всего редактировалось 1 раз.
RusselVP
Сообщение RusselVP » 16 дек 2019, 18:46
Позвонил на горячую линию 138.
Спросили, в каком городе я обслуживаюсь, хотели туда переключить.
Я сказал, что в Бресте и что уже звонил на сервис, и их ответ меня не очень устроил.
Меня переключили на Минск.
Итог такой - пока запотевание в зоне поворотников или еще где-нибудь "в сторонке", то ничего страшного, но если запотевание начинает попадать на зону освещения, то однозначно нужно ехать к дилеру и фиксировать этот факт. Они должны зафиксировать (сфотографировать) и отправить на завод, и должно будет приниматься решение о замене/гарантийности случая и т.п.
Jk06
Авто: Geeely x7
Сообщение Jk06 » 16 дек 2019, 23:12
У меня тоже самое
dimanserebro
Авто: geely emgran x7 2019
Сообщение dimanserebro » 30 дек 2019, 06:06
при покупке авто фары уже были запотевшие ,обьяснили что авто помыли теплой водой перед продажей (на улице -10),в итоге половина фары под инеем.Обратился по гарантии ,все сфотографировали и отправили производителю.Пока жду .Скорее всего под замену обе фары.
air79vs
Член GEELY Club BY
Сообщение air79vs » 04 янв 2020, 16:03
Как по-моему (у меня так реализовано в фарах) - имеются технологические заглушки на резиновых уплотнителях для доступа к замене ламп - или брак или неполное прилегание резиновых уплотнителей или их полное отсутствие. За 5 с лишним лет эксплуатации авто конденсата на фарах не было ни одного раза.
Xiaomi Redmi 4X 2/16
Geely LC-Cross 2014
Xiaomi 70 MAI Smart WiFi DVR
YURA
#16
Сообщение YURA » 16 янв 2020, 19:11
Всем привет. Тоже запотевание фар, особенно левая. К дилеру ехать далеко. Попробую разобраться сам. На прошлой машине, ЗАФИРЕ, постели. Так я вылечил, снял вентиляционные заглушки. Там поролон внутри. На наших фарах возможно тоже породончик стоит, для фильтрации. Плотный видать поролончик, не успевает воздух проходить. Нижняя вентиляция наверно высоко находится, вот них и не обдуётся. Надо посмотреть на устройство фары.
YURA
#17
Сообщение YURA » 16 янв 2020, 19:27
Anghey
Авто: Geely Atlas 2.4 2WD Lux Led
#18
Сообщение Anghey » 16 янв 2020, 20:10
Всем доброго время суток.
Приобрел недавно: две недели назад Geely Atlas Luxury Led.
Также столкнулся с этой проблемой, запотели обе фары, даже при использовании ходовых огней. А при использовании ближнего света появляется испарина. Капельки воды стикают в нижнюю часть фары. Подъехал к дилеру, показал. Записали на замену фар. Будем посмотрять.
YURA
#19
Сообщение YURA » 17 янв 2020, 15:21
Вот такие вентиляционные заглушки. На левой фаре стояли четыре. Нижних двух небыло. Вынул лампочки: поворота, дальнего. Снял защиту ближнего. Продул феном во все отверстия, высохло. Всё собрал, но заглушки не ставил. Покатаюсь посмотрю.
YURA
#20
Сообщение YURA » 17 янв 2020, 15:29
Пару фоток.
