Клапан вентиляции багажника (жабры)
Zdan
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Zdan »
Примерно на 2000 км. появился лязг в багажнике с правой стороны. На сервисе выяснилось, что отошла рамка клапана винтиляции багажника и о такой проблеме там уже знали и устранили за минут 30. Случай гарантийный.
Устранено на сервисе официального дилера г.Бреста
Rubberneck
Re: Клапан вентиляции багажника (жабры)
Подтверждаю. У меня было так же. Устранили быстро и без вопросов.
Было вот так
Сейчас все тихо
@ндрюх@
Стаж: 5 лет 7 месяцев
Rubberneck писал(а): 15 сен 2018, 16:17 Подтверждаю. У меня было так же. Устранили быстро и без вопросов.
Было вот так
Сейчас все тихо
А разбирали много? а то у меня такая же фигня
@ндрюх@
Сегодня был у дилера по гарантии, в , Гомеле на хатаевича. Сняли бампер, и тут картина маслом (как говорил Гоцман) :) на правой жабре уплотнительная резинка держалась на честном слове, а на левой ваапще отсутствовала, отсюда и неприятный звук. Устранили за 40 минут, по гарантии, при этом сломали две клипсы, но всё заменили и денег на взяли. Сейчас тишина и красота.
Rubberneck
@ндрюх@ писал(а): 27 сен 2018, 09:20
Было вот так
Сейчас все тихо
К сожалению, не присутствовал при исправлении. Там делов на 40 минут, не больше
WeRyA
Если кто-то сможет сделать фотки процесса было бы отлично
Джиливод
@ндрюх@
WeRyA писал(а): 04 окт 2018, 18:47 Если кто-то сможет сделать фотки процесса было бы отлично
Прошу прощения, а что именно интересует, в этом процессе
@ндрюх@
Если интересно, как снять задний бампер, то нужно снять задние фонари, брызговики, если есть, отщелкнуть по две защёлки накладок задних арок, от бампера, три клипсы под бампером, штук 8 шурупов, все будут видны, отвести немного бампер, отключить парктроники и противотуманки и вуаля, всё видно. Как то так.
WeRyA
@ндрюх@ писал(а): 04 окт 2018, 21:56 Если интересно, как снять задний бампер, то нужно снять задние фонари, брызговики, если есть, отщелкнуть по две защёлки накладок задних арок, от бампера, три клипсы под бампером, штук 8 шурупов, все будут видны, отвести немного бампер, отключить парктроники и противотуманки и вуаля, всё видно. Как то так.
Ну в целом понятно. Фото клапана бы, чтобы представлять, что стучит и как долго можно ездить не лазя туда, если стук не напрягает
Джиливод
@ндрюх@
Представьте себе мобильный телефон диагональю 5.5 дюймов, по высокой стороне добавьте пару см. и получите приблизительный размер клапана. По двум высоким сторонам имеет по две защелки, а по периметру в него укладывается уплотнитель. Клапан вставляется в гнездо кузова под бампером, за счёт уплотнителя прижимается и фиксируется защелками. Сами лепестки клапана резиновые. хотя менеджеры в салоне говорят что они пластиковые, и при идеально лежащем уплотнителе звука от них практически нет, как у меня сейчас. Весь клапан пластиковый. Как то так.
WeRyA
@ндрюх@ писал(а): 05 окт 2018, 06:33 Представьте себе мобильный телефон диагональю 5.5 дюймов, по высокой стороне добавьте пару см. и получите приблизительный размер клапана. По двум высоким сторонам имеет по две защелки, а по периметру в него укладывается уплотнитель. Клапан вставляется в гнездо кузова под бампером, за счёт уплотнителя прижимается и фиксируется защелками. Сами лепестки клапана резиновые. хотя менеджеры в салоне говорят что они пластиковые, и при идеально лежащем уплотнителе звука от них практически нет, как у меня сейчас. Весь клапан пластиковый. Как то так.
Спасибо :!:
Джиливод
Malex
Стаж: 5 лет 3 месяца
У меня проблема в плохо закрывающейся водительской двери. Сначала предположил, что плохо отрегулирована, потом выяснилось, что проблема в создаваемом объёме воздуха в салоне. Если чуть припустить стекло или открыть другую дверь - водительская закрывается очень легко.
Предположения, что так называемые жабры под задним бампером не выпускают воздух.
Никто не сталкивался?
@ндрюх@
При желании, с некоторыми неудобствами, туда можно добраться рукой, ну и соответственно всё проверить. Правда желательно, это делать на эстокаде (подъемнике) и конечно с помощником. А по поводу объема воздуха в салоне, мне дилер пытался объяснить; подождите некоторое время, уплотнение дверей присядет (промнется ) и звук от клапана исчезнет, а оказалось....я описал ранее, что было . Как то так.
Krassks
Стаж: 4 года 9 месяцев
Авто: Geely emgrand 7
Непрочитанное сообщение Krassks »
Можно исправить не снимая бампера:открыть багажник,снять обшивку(несколбко клипс),пойтись силиконом клапан по периметру(он плохо держится).и заодно посмотреть нет ли влаги под клапаном после дождя.у меня было слевой стороны.клапан еле держался.
