Коврик в багажник Geely Emgrand X7 / Коврик в багажник Geely Emgrand 7 2018 (полиуретан, черный)
#16
Аксессуары для Geely Emgrand X7 2018 1.8; 2.0:
X13) Коврик в багажник Geely Emgrand X7 NL-4, полиуретан, чёрный
Аксессуары для Geely Emgrand 7 2018 1.5; 1.8:
E4) Коврик в багажник Geely Emgrand 7 2018, полиуретан, черный
Дефлекторы для GEELY Emgrand X7 NL-4 (ветровики) купить
#17
Х14) Дефлекторы окон Geely Emgrand X7 NL-4, 2018->, кроссовер, накладные, скотч 3М, 4 шт.
Дефлекторы окон Geely Emgrand X7 NL-4, 2018->, накладные, скотч 3М, 4 шт.
Смотреть весь список допов и аксессуаров для Geely Atlas NL-3, Emgrand X7 NL-4, Emgrand 7 FE-3
Коврики салона для Geely Emgrand 7 2018, комплект 4 шт., 3D полиуретан, цвет .. купить Минск
#18
Geely Emgrand 7
Материал - полиуретан, 3D профиль, с бортиком. Ровно ложится и облегает по периметру пола салона благодаря 3D-сканированию при проектировании. Идеально закрывает ковролин под педалями.
Доступны 3 цветовых решения - черный, серый, бежевый
Е6) Коврики салона для Geely Emgrand 7 2018, комплект 4 шт., 3D полиуретан, цвет черный (!!! закрывают под педалями)
Е7) Коврики салона для Geely Emgrand 7 2018, комплект 4 шт., 3D полиуретан, цвет СЕРЫЙ (!!! закрывают под педалями)
Е8) Коврики салона для Geely Emgrand 7 2018, комплект 4 шт., 3D полиуретан, цвет БЕЖЕВЫЙ(!!! закрывают под педалями)
Весь список допов и аксессуаров для Geely Atlas NL-3, Emgrand X7 NL-4, Emgrand 7 FE-3
Стальная защита картера GEELY Emgrand X7 NL-4 2018 купить Минск
#19
Владельцы GEELY Emgrand X7 NL-4 2018 могут отметить в своих авто достаточно крупную заводскую дыру в пластиковом пыльнике под картером двигателя.
Мотив побудивший инженеров на такое решение не ясен.
Возможно стоит уделить внимание этому моменту и задуматься о стальной защите, дабы закрыть низ моторного отсека не только от попадания грязи с дороги, а зимой ещё и реагентов, но и станет препятствием в случае прилёта чего-либо или наезда на препятствие.
Защиты картера двигателя и защита КПП помогут избежать неприятных "сюрпризов", которые могут встретиться на дороге. Металлическая защита картера предназначена для предотвращения механических повреждений узлов и агрегатов, расположенных в низших точках вашего автомобиля. Защита картера и КПП Geely Emgrand X7 NL-4 2018- изготавливается из стали. При наезде на острые твёрдые предметы она принимает удар на себя. В защите предусмотрены технологические отверстия для вентиляции моторного отсека.
Список допов для линейки моделей Geely
Моторный отсек Geely Emgrand X7 2018 без стальной защиты.
С завода предустановлен "дырявый" пластиковый пыльник.
Картер двигателя не защищен!
Установленная защита картера и КПП Geely Emgrand X7 NL-4 2018 / Джили Эмгранд X7 NL-4 2018
Отсек двигателя Geely Emgrand X7 NL-4.
Картер ДВС без дополнительной защиты / Со стальной защитной (ВИД СНИЗУ)
Коврики салона для Geely Emgrand X7 2018 NL-4. 3D полиуретан. Черный, серый, бежевый
#20
Расширился список допов Geely Emgrand X7 NL-4 2018-
Коврики в салон Geely Emgrand X7 NL-4.
Материал - полиуретан, 3D профиль, с бортиком. Ровно ложится и облегает по периметру пола салона. Идеально закрывает ковролин под педалями.
Доступны 3 цвета: черный, серый, бежевый
ВНИМАНИЕ! Водительский коврик на 2-клипсах, а не на одной.
Х15) Коврики салона комплект Geely Emgrand X7 (NL-4) 2018->, 3D, полиуретан, чёрный (! закрывают под педалями)
Х16) Коврики салона комплект Geely Emgrand X7 (NL-4) 2018->, 3D, полиуретан, серый (! закрывают под педалями)
Х17) Коврики салона комплект Geely Emgrand X7 (NL-4) 2018->, 3D, полиуретан, бежевый (! закрывают под педалями)
водительский Коврики салона комплект Geely Emgrand X7 NL-4 2018 полиуретан чёрный.jpg
водительский Коврики салона комплект Geely Emgrand X7 NL-4 2018 полиуретан чёрный.jpg (61.5 КБ) 19131 просмотр
Коврики салона 3D (полиуретан) Geely Emgrand X7 (2018) (черный)
Крепеж водительского коврика! Коврики салона 3D (полиуретан) Geely Emgrand X7 (2018) (черный)
Коврики в салон Geely Emgrand X7 NL-4 2018-> 4 шт. Артикул: EXP.ELEMENT3D7519210K
Saniok_ATLAS
Re: СПИСОК - Оригинальные аксессуары и допы для Geely Atlas, Geely Emgrand X7 и Geely Emgrand 7. Расширяется перечень
#21
Подскажите а какая защита картера лучше: та что с отверстием для гофры, или та что полностью ее прячет??? не будет ли с такой закрытой перегреваться что-либо в жару летом???
sanek_196
Авто: эмгранд х7 1.8 база
#22
Где можно найти Решетка радиатора нижняя 12мм Emgrand X7 кто знает?
На Атлас видел, а вот на X7 2018->
Решетка радиатора нижняя 12 мм Geely Emgrand X7 2018-
#23
sanek_196 писал(а): 12 май 2019, 21:45 Где можно найти Решетка радиатора нижняя 12мм Emgrand X7 кто знает?
Решетка радиатора нижняя 12 мм для Geely Emgrand X7 2018-> в природе есть (смотрите фото), но ее космическая стоимость разрушает здравый смысл.
Пропадет желание о ней думать...
sanek_196
#24
понятно.
Накладка фары противотуманной GEELY Emgrand X7 NL-4 купить в Минске Установка ПТФ
#25
Накладка фары противотуманной GEELY Emgrand X7 NL-4 доступна в Минске! ПРАВАЯ И ЛЕВАЯ (рамка ПТФ)
В некоторых комплектациях Emgrand X7 NL-4 - нет ПТФ (стоят заглушки), но конструктивная особенность позволяет их установить. Кроме фонарей ПТФ, нужны еще декоративные хромированные рамки (накладки), как на фото.
Более разумная стоимость, нежели на aliexpress
В списке:
X18) Накладка фары противотуманной GEELY Emgrand X7 NL-4 2018, ПРАВАЯ
X19) Накладка фары противотуманной GEELY Emgrand X7 NL-4 2018, ЛЕВАЯ
Пожалуйста пишите в ЛС (Написать личное сообщение)
[Руководство]: Как установить противотуманные фары Geely Emgrand X7 NL-4 (ПТФ, рамки, стрекоза)
Рамка ПТФ фонаря Geely Emgrand X7 NL-4 1018058972 GEELY 1018058973 GEELY.jpg
Хромированные накладки противотуманной фары GEELY Emgrand X7 NL-4 2018 в Минске
Накладки противотуманной фары GEELY Emgrand X7 NL-4 2018 на aliexpress
Andrey-32
Авто: Geely atlas 2,4 2wd
#26
Непрочитанное сообщение Andrey-32 »
Добрый день.
Сколько стоят подкрылки с шумоизоляцией на Атлас и как можно купить?
Спасибо.
Oleg67
Авто: Geely emgrand X7
Re: Решетка радиатора нижняя 12 мм Geely Emgrand X7 2018-
#27
Непрочитанное сообщение Oleg67 »
Mr. Noise Mnk писал(а): 13 май 2019, 15:32
В природе то есть, а вот где купить (кроме дилера), адреса, явки, пароли. Если кто знает, отпишите, может кто на алиэкспресс видел, дайте ссылку.
snk131
#28
Oleg67 писал(а): 20 май 2019, 20:13
В природе то есть, а вот где купить (кроме дилера) , адреса, явки, пароли. Если кто знает, отпишите ,может кто на алиэкспресс видел, дайте ссылку.
Так в этой ветке автор поможет достать, но ее цена скорее всего тебя остановит. Хотя.. Пиши в личку, так будет быстрей
Координаты для связи
#29
Защита картера + КПП + комплект крепежа, Сталь (Geely Emgrand 7 2018 1.5; 1.8) купить в Минске
#30
GEELY EMGRAND 7 2018- седан
E1) Защита картера + КПП + комплект крепежа, Сталь (Geely Emgrand 7 2018 1.5; 1.8)
Опция по защите отсека двигателя для
Используются штатные отверстия для крепления, без переделок.
Целостности картера угрожает любое препятствие на дороге: куски льда зимой, канализационные люки, ямы и мусор. Учитывая, что подобные препятствия на наших дорогах встречаются часто, картер требует дополнительной защиты. ...
В данном варианте производитель предусмотрел технологические отверстия с заглушками, благодаря которым процесс замены масла двигателя будет упрощен - отверстия для доступа к сливной пробке картера и масляному фильтру - защиту снимать не придется!
Технологические отверстия с заглушками для доступа к сливной пробке картера и масляному фильтру при замена масла двигателя (Защита картера и КПП, комплект крепежа, Сталь для Geely Emgrand 7 2018 1.5; 1.8 FE3-JC)
Также доступны другие допы и аксессуары для Geely Emgrand 7 2018- 1.5; 1.8:
E2) Брызговики передние Geely Emgrand 7 2018, 2 шт. Комплект брызговиков для Geely Emgrand 7 2018
E3) Брызговики задние Geely Emgrand 7 2018, 2 шт. Комплект брызговиков Geely Emgrand 7 2018
Е4) Коврик в багажник Geely Emgrand 7 2018, полиуретан, черный.
Е5) Дефлектор окон 4 шт. Geely Emgrand 7 2018, седан, накладной, скотч 3М
Е7) Коврики в салон Geely Emgrand 7 2018, комплект 4 шт., 3D полиуретан, цвет СЕРЫЙ (! закрывают под педалями)
Е8) Коврики в салон Geely Emgrand 7 2018, комплект 4 шт., 3D полиуретан, цвет БЕЖЕВЫЙ (! закрывают под педалями)
Вернуться в «Аксессуары»
