Страница 21 из 64
Добавлено: 27 дек 2018, 19:41
lusran
Прошиваю назад стандартной прошивкой и заметил что она шьется на system b 7 а кастомная шилась на system a 7, что-то я совсем запутался, может потому что щас шьется раздел b и не устанавливается 520 лончер,
Добавлено: 27 дек 2018, 21:55
monomakh
[updated]
Добавлено: 27 дек 2018, 23:12
ZelGeely
Всем добрый вечер, кто может сказать правильно ли выполнены команды в терминале?
Второе фото продолжение первого не поместилось на одну.
Добавлено: 28 дек 2018, 09:19
да вроде норм. а в чем проблема?
Добавлено: 28 дек 2018, 11:23
ZelGeely
Бер писал(а): ↑28 дек 2018, 09:19
В том что на созданную далее папку sdcard не сохраняются дополнительные файлы к программам навигации. Не могу понять на каком этапе впорол касяк при первоначальной настройке.
Добавлено: 28 дек 2018, 11:36
monomakh
[updated]
Добавлено: 28 дек 2018, 11:38
ZelGeely
monomakh писал(а): ↑28 дек 2018, 11:36
ZelGeely писал(а): ↑28 дек 2018, 11:23
у меня там не создавались каталоги пока не пере запустился, но это вряд ли ваш случай
Сами католаги создаются но в них ничего несохраняется из дополнительных файлов.
Добавлено: 28 дек 2018, 11:49
каталоги будут сощдаваться, когда правильно дать доступ к ним, тоесть полные права на чтение-запись. Выше страницы две назад были эти команды. Еще правильно должно отработать xinternalsd. Проверьте, не потерялись ли права доступа жтиз программ в кинг руте. Ребята, мне нужно время, сделаю подробную инструкцию в видеоформате с полной своей личной методой.
Добавлено: 28 дек 2018, 12:07
ZelGeely
maxVE писал(а): ↑28 дек 2018, 11:49
Речь идёт о этих командах: потом chmod -R 777 /data/sdext2 потом chmod -R 777 /resources/sdcard . Если да, то после ввода первой у меня прописывает терминал пару строчек, а после ввода второй сразу появляется # так и должно быть или после ввода второй команды тоже терминал должен что то прописать?
Добавлено: 28 дек 2018, 13:01
qdesnik
Всем привет! Подскажите залил кастомную прошивку и пропал русский язык, остался только китай и инглиш. Родную рц16 заливал - ничего не меняется, ресеты делал - не помогло.
П.С. это уже второе ГУ, в первом все зашил и настроил как надо.
спасибо!
Добавлено: 28 дек 2018, 16:12
Ghost_ru
У меня Яндекс.Навигатор поставился и работал. Потом по глупости его удалил (хотел поставить облегченную версию), после этого не ставиться ни дна версия, пишет "приложение не установлено". Может кто подсказать в чем проблема?
Добавлено: 28 дек 2018, 20:40
qdesnik писал(а): ↑28 дек 2018, 13:01
спасибо!
Это к дилеру. Он Лаунчем активирует русский язык. Почему он слетел-ХЗ, на своей практике такого не встречал. До поездки к дилеру откти все в сток.
Добавлено: 28 дек 2018, 21:35
monomakh
[updated]
Добавлено: 28 дек 2018, 21:54
monomakh писал(а): ↑28 дек 2018, 21:35
в чём может быть дело?
в терминале пишем
1. su
2. chmod -R 777 /resources
3. chmod -R 777 /data/sdext2/
Добавлено: 28 дек 2018, 23:21
monomakh
[updated]
