Страница 24 из 64
Добавлено: 01 янв 2019, 20:41
Тогда поставь рут, скопируй в priv-app ес проводник и прошей оригинальный map. Останется только лицензию добавить. Дальше настраивай как душе угодно
https://drive.google.com/open?id=1_DHQI ... BHIuDz-EqL
Добавлено: 02 янв 2019, 22:30
Alexstudio
Друзья подскажите. Проблема 1 - не может обновиться Навител, загрузился а при установке пишет что какая то синтаксическая ошибка. Проблема 2 - прошил магнитолу, все работало нормально, ничего не делал, а через пару недель стала подписать: запускается, потом виснет, потом отвисает, и т.д.
Добавлено: 04 янв 2019, 20:07
Alexstudio писал(а): 02 янв 2019, 22:30 Друзья подскажите. Проблема 1 - не может обновиться Навител, загрузился а при установке пишет что какая то синтаксическая ошибка. Проблема 2 - прошил магнитолу, все работало нормально, ничего не делал, а через пару недель стала подписать: запускается, потом виснет, потом отвисает, и т.д.
1. Сносите через кингрут старый, ставите новый версию large
2. поставьте какой нибудь лончер, затем удалите его
Re: Кастомизация ГУ Джили Атлас.
Добавлено: 05 янв 2019, 15:29
ssyss
maxVE писал(а): 07 ноя 2018, 11:53 ну это же не билет в 1 конец, все исправляется без проблем
ПОМОГИТЕ откатить назад после неудачной попытки
Добавлено: 06 янв 2019, 00:30
ssyss писал(а): 05 янв 2019, 15:29
ё-маё, что вы делаете с прошивкой, что она у вас падает, да причем наглухо. шейте рц16, дважды.
Добавлено: 06 янв 2019, 23:42
lusran
Есть кто поможет прошиться? территориально гомель рядом 40км пути, и также москва, р-н перово, новогиреево... отпишите в лс
Добавлено: 07 янв 2019, 21:16
chikin06
Привет всем, вопрос, раньше когда подходил к машине брался за ручку то сразу двери открывались, прошил гу и теперь чтоб открыть машину нужно нажимать на брелке, как это связано ? и в чем может быть косяк
Добавлено: 07 янв 2019, 21:19
chikin06
и еще навигация igo не включается как будто ее вообще нет
Добавлено: 07 янв 2019, 21:39
chikin06 писал(а): 07 янв 2019, 21:19 и еще навигация igo не включается как будто ее вообще нет
после прошивки map? так и не будет, так как апк на ес заменено.
Добавлено: 07 янв 2019, 21:50
lusran
chikin06 писал(а): 07 янв 2019, 21:16 Привет всем, вопрос, раньше когда подходил к машине брался за ручку то сразу двери открывались, прошил гу и теперь чтоб открыть машину нужно нажимать на брелке, как это связано ? и в чем может быть косяк
помой машину, или ручки дверей, протри с прошивкой это точно не связанно...
Добавлено: 07 янв 2019, 22:07
chikin06
мыл , дул протирал, на открытие не реагирует, только закрывает
Добавлено: 07 янв 2019, 22:08
chikin06
maxVE писал(а): 07 янв 2019, 21:39
как исправить?плиз
Добавлено: 07 янв 2019, 22:09
Добавлено: 07 янв 2019, 22:17
chikin06
maxVE писал(а): 31 дек 2018, 16:50
sivalinga писал(а): 31 дек 2018, 13:53
maxVE писал(а): 31 дек 2018, 00:47 завтра все вылажу
Буду признателен!
https://yadi.sk/d/zjQqjCXGijz5qA
По ссылке качаете родной APK от нашей навигации.
1. Прошиваете map раздел.
2. Запускаете es проводник
3. Заменяете по пути /resources/iGO/ файл igo.apk на файл скачанный с яндекс-диска.
4. Настраиваете магнитолу, по видео-инструкции без удаления содержимого каталога resources
5. после замены и первой перезагрузки igo вернется на свое место, но будет отсутствовать лицензия. Кидайте номер pdsn в личку, скину лицензию.
сделать все как описано тут
Добавлено: 07 янв 2019, 22:20
chikin06
и еще маф не включается пока не ткнешь кнопку минус над тюнсом, висит лейб жели и все, пробовал ждать но увы без нажатия ни как
