На 7 миеутах человек входит в настройки и видно что есть пункт блютуз и беспроводной сети, да и с права вверху значек вифи так что вафлю активировали))) Вообщем ждём прошивку, хотелось бы в общий доступ, а то от дилера врятли дождемся
Товарищи! Подскажите, чем собирали образ map1.img с ES проводником? При анализе прошивки у меня появилась следующая идея: в прошивке имеется файл uramdisk.img. Это образ RAM-диска, который создается каждый раз при загрузке ГУ. При создании данного диска запускается файл init.g0003f.rc, в котором есть интересные сточки:
on fs
# mount ext4 partitions
mount_all /fstab.g0003f
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p2 /system ro
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p5 /data nosuid nodev nodiratime noatime noauto_da_alloc
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p6 /cache nosuid nodev
#Pateo private partition
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p7 /resc rw
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p13 /resources
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p12 /ivres
mount ext4 /dev/block/mmcblk0p8 /private
Так вот если тут поправить "mount ext4 /dev/block/mmcblk0p5" на "mmcblk0p13", то в папку /data примонтируется наша флешка с блока навигации и по идее не нужен будет весь этот гемор с переносом приложений, монтированием дисков и т.д.
Если я не прав, поправьте пожалуйста
Ghost_ru писал(а): ↑04 фев 2019, 16:41
on fs
Я над этим голову ломаю уже давным давно. Вопрос в дргуом, как разобрать и затем прошить uramdisk. По какому пути init.g0003f.rc болтается?
Файл лежит в корне ramdisk.img вместе с другими rc-скриптами.
img разбирает и собирает AndImgTool.exe, потом по идее это пакуется в factory_update.zip. После этого при прошивке вылетает ошибка: E: footer is wrong; E: signature verification failed
