Страница 34 из 64
Добавлено: 05 фев 2019, 10:25
Mihail
Подскажите пожалуйста а где взять программу ос монитор
Добавлено: 05 фев 2019, 10:47
Pups467016
На 4 PDA посмотри
Добавлено: 05 фев 2019, 13:25
Mihail
Короче откатил всё назад, пять раз шил, ни получается всё виснет, подскажите как вернуть родную навигацию
в соседней ветке
Добавлено: 06 фев 2019, 00:08
Pups467016
Скачай ключи лицензию. В ветке про навигацию. И всё вернёшь. Не смотри только что там файл маленький, на флешку скидовается долго. Воткнеш флешку и запустишь установку IGO. Она сама свой ключ найдёт на флешке. И все должно заработать. А прошить не получается, значит чего-то не так делаешь. Я сам раз восемь переделывал.
Добавлено: 06 фев 2019, 15:58
andrizo
Подскажите, почему не удаётся яндекс у скачать карты. Раздел выбрал ему, он видит что свободно 3.6 гб, на загрузить их не может, ругается на недостаточно память.
Добавлено: 07 фев 2019, 08:15
Street
andrizo писал(а): ↑06 фев 2019, 15:58
Скорее всего нет root прав на папке.
Добавлено: 07 фев 2019, 13:08
Apin
Если это карты Москва и МО то не получится из-за большого объема... На сколько я понял он их качает на внутреннюю память потом уже пытается распаковать на доп раздел. Как вариант искать кеш карт и ставить вручную сразу на доп память, но сам я не пробовал, нужно у Максима уточнить возможно ли это
Добавлено: 07 фев 2019, 16:10
Street
Apin писал(а): ↑07 фев 2019, 13:08
Попробуйте в терминале прописать
su
chmod -R 777 /путь к папке/
Добавлено: 07 фев 2019, 17:00
Apin
Street писал(а): ↑07 фев 2019, 16:10
su
С правами все прописано, спасибо... Яндекс музыка играет, сам Яндекс карты онлайн подгружает в нужный каталог, а вот скачать не может, начинает качать и рубит загрузку на 5% из-за недостатка памяти. Я с Максимом общался на данную тему, он также Москву и МО поставить не смог.
Добавлено: 07 фев 2019, 22:17
moo44
Apin писал(а): ↑07 фев 2019, 17:00
su
А не пробовали скачать все через телефон/планшет, потом на флешку и потом уже в ГУ скопировать в нужную папку?
Добавлено: 07 фев 2019, 23:49
Apin
moo44 писал(а): ↑07 фев 2019, 22:17
su
Стянул кеш Москвы и МО с телефона, завтра попробую, но мне кажется врятли подцепит из-за разных версий.
Добавлено: 08 фев 2019, 04:20
Apin
Попробовал, не работает... Кеш тот что обновляется онлайн цепляет, и работает, карты офлайн не видит.
Добавлено: 08 фев 2019, 13:43
andrizo
Вот и у меня так же. Но вот что странно. Карты на телефоне скачались 299 мб. На телефоне целиком файл приложения вести 95 мб. Куда он карты дел ума не приложу. Есть подозрения, что то не так с руками)
Добавлено: 08 фев 2019, 21:33
Bik-64
Может кто то поможет поменять прошивка ГУ я что то не смог , не за даром естественно
Добавлено: 09 фев 2019, 13:48
gariknik
Чтобы скачать карты москвы и области для яндекса надо установить эмулятор андроид 4.4.2 на компутер. Утановить яндекс навигатор, скачать скарты, распаковать и потом перенести флешкой у нам на магнитолу. Тоже самое можно сделать если есть смартфон с андроидом 4.4.2.
