Добавлено: 05 мар 2019, 08:02
Автомобильное сообщество марки GEELY в Республике Беларусь
https://geely-club.by/
Во-первых- если не можете прочитать, то лучше отказаться от этой затеи, что бы не ехать потом к дилеру на поклон и просить поменять ГУ по гарантии.atlas301 писал(а): ↑04 мар 2019, 23:23 Всем привет, сегодня попробовал перепрошить ГУ. Что то идет не так.
Во первых - восьмой раздел не шьется, выдает ошибку Error in/mnt/udisk.... Скачивал все отсюда по инструкции в корень флешки в папку апдейт
Во вторых - после прошивки на rc17 в оба раздела с перезагрузками и передергиванием флешки никакого меню проводника не появляется (кстати, что значит "передернуть", насколько я понял - вынуть и вставить....)
В третьих - а надо ли прошивать навигацию вообще, если в дополнение к iGo будет Яндекс навигатор, то и х*р бы с ним, или это часть всего процесса по перепрошивке?
Подскажите, в чем проблема? Спасибо заранее
насколько я понял, я не первый с этим вопросом, может это проблема свежих машин, думаю будет полезно многим...
Да, прошивка у меня была rc18, но поскольку ничего у меня не происходило, я попробовал и на 16 и на 17, но результат тот же - 8 пункт не шьется, ЕС проводника нет по прежнему(((
Интересно, вот ваше сообщение в ПЕРВОМ посте:maxVE писал(а): ↑05 мар 2019, 08:02Это написано 4 сообщения ВЫШЕ и в самом ПЕРВОМ сообщение в этой ветке.
тут ни слова нет про то, что нужно снова включить автозапуск в ес проводнике перед сбросом на заводские, хотя в приложенных инструкциях, на последней странице, вы пишете что в конце настройки нужно отключить автозапуск ес проводника при подключении флешкиmaxVE писал(а): ↑26 окт 2018, 13:51Внимание, для прошивки исспользовать только проверенную и надежную флеш USB3.0. Зажигание должно быть включено в режим ACC, до конца прошивки раздела 2 в рекавери не выходить из машины, дверями не хлопать. Все действия вы проводите на свой страх и риск. С некачественной флешкой магнитолу завалить легко. Не нужно прошивать прошивку RC16, если версия ПО у вас 5.9 и прошивка RC17. Если у Вас изначально версия ПО 5.4 (comfort), 5.5 (lux), то прошивки RC16 и RC17 взаимозаменяемые. Если не уверены, лучше отказаться от прошивки. Если условия соблюдены- Прошивайте сразу 8й пункт рекавери.
Данная тема предназначена для людей, которые хотят сами под себя настроить и установить необходимое ПО. В данной теме так же будет вестись основное обсуждение, связанное с работой прошивки, способами ее улучшения или по простому- ДОПИЛОМ.
Если результат ваших манипуляций приведет к полному "слету" прошивки, то все возвращается в сток путем прошивки РЦ16.Скачать: rc16
Все, что вы будете делать, вы будете делать под свою ответственность.Смотрим для начала видео-инструкцию. Затем прошиваем, получаем рут и выполняем следующие действия.
1. Запускаем ЕС проводник.
2. В папке со скачанными программами находим наш APK от ЕС проводника или качаем снизу.
3. Копируем его себе на флешку и переименовываем в es.apk
4. Разрешаем рут в настройках ес-проводника вверху слева в меню.
5. После того, как ес-проводнику разрешили рут продолжаем...
6. Скопированный ранее на флешку es.apk копируем с помощью ES-Проводник по пути /system/priv-app
7. Перезагружаем ГУ. Радуемся, теперь после сброса к заводским установкам, вайпам data и cashe у вас всегда будет ЕС проводник и рабочий рут.
Друзья, мне реально лень отвечать на такие глупости. Мы тут словоблудить собрались? или как? Не сказал, что нужно включить? - потому что включать А/З не нужно, кто его при первичной прошивке включил? А отключать нужно, после того как настроили все необходимое, иначе будете наблюдать LOGO при включении.sivalinga писал(а): ↑05 мар 2019, 16:28Интересно, вот ваше сообщение в ПЕРВОМ посте:
Столкнулся с такой же ерундой. Поборол таким образом: скопировал папку iGO из map1.img (вытащил ROM Helper'ом). После перезагрузки виджет вернулся в нормальное состояние. Также хочу сказать, что перед этим создал в resources папку iGo, но это не помогло. После копирования iGO в папку resources оказалось две папки iGo и iGO, так что регистр имеет значение.ZelGeely писал(а): ↑21 фев 2019, 12:15 Кто-нибудь сталкивался с раскарячиванием виджета муз.плеера штатного лаунчера после его выбора как основного, по завершению установки и настройки кастомной прошивки. Перезагрузки и смена лаунчера на другой не дают результата, неужели придется переустанавливать все заново?
Выглядит это вот так.
Ребята, в бумажной инструкции об этом все рассказано, для чего эти папки, что с ними делать. В Unix системах регистр всегда имеет значение. igo, Igo,iGo,IGO,iGO-для android это разные каталоги. Во всем проявляйте внимательность. Да и по сути этот виджет не нужен. Удалите папку iGO и сделайте wipe, меню будет как в магнитоле comfort. Добавите папку iGO в resources-получите значок навигации в трее. Сделаете wipe-получите виджет+значекGhost_ru писал(а): ↑06 мар 2019, 09:58Столкнулся с такой же ерундой. Поборол таким образом: скопировал папку iGO из map1.img (вытащил ROM Helper'ом). После перезагрузки виджет вернулся в нормальное состояние. Также хочу сказать, что перед этим создал в resources папку iGo, но это не помогло. После копирования iGO в папку resources оказалось две папки iGo и iGO, так что регистр имеет значение.ZelGeely писал(а): ↑21 фев 2019, 12:15 Кто-нибудь сталкивался с раскарячиванием виджета муз.плеера штатного лаунчера после его выбора как основного, по завершению установки и настройки кастомной прошивки. Перезагрузки и смена лаунчера на другой не дают результата, неужели придется переустанавливать все заново?
