andrizo писал(а): ↑03 апр 2019, 14:14
Добрый день. Спасибо автору за описание. Сделал себе машину и тестю. Ничего трудного нет, только идти по пунктам. Отдельное спасибо maxVE за помощь.
Но вот сегодня случилось кое что интересное, думаю ни у кого такого не было. Обратился муж подруги с просьбой о перепрошивке. У него Comfort. Вставил я значит флешку, зашел в рекавери, далее прошил maps и раздел "B". У него стояла 17, но на это я обратил после прошивки "B" раздела. Перезагрузил ГУ и она перестала включаться вообще. Ну дамаю не беда, бывало и такое у парней, исправимо. Заливаю на флешку 16, вставляю и пытаюсь прошить, и тут получается следующее:
1. В разделе "B" надпись "unknow".
2. При прошивке 2 пункта происходит следующее: быстро пролетают строчки и через 2 секунды снова рекавери меню.
3. Пробовал штатную RC17 и RC16 и кастом и в разных вариациях и с боку бантиком и флешку поменял и клемы скидывал.
По итогу ГУ сейчас мертвое. Из за отсутствия в разделе B прошивки она не хочет ничего воспринимать. Ни одну прошивку не прошивает.
Кто знает как ее теперь воскресить хотя бы до штата? Отблагодарю=)
У меня такое было, сделай сброс до заводских настроек. И дальше всё шей по порядку: RC16 в два раздела, потом RC17 в два раздела, ну а потом map.
Если не затруднит можно описание или ссылочку
Сделай пункт wipe data/factory reset.
Ну а потом apply factory update from UDISK два раза RC16, потом туда же RC17 два раза.
И потом apply map update from UDISK
Street писал(а): ↑03 апр 2019, 15:32
Бесполезно. она не реагирует. Файлы на флешке factory_update, mcu_update, md5 все rc16. Естественно в папке update.
Вот видос того, что происходит.
Такое происходит , когда изначально стоит rc18.
Теперь или искать родную rc18 , или искать хирурга, который подрубит программатор к флеши напрямую или как-нибудь через adb в командной строке смонтирует удаленные разделы.
GEK1970 писал(а): ↑13 мар 2019, 10:42
1. При возврате в стоковый лаунчер (2-е видео)
2.Долго боролся с установкой Яндекс навигатора
3. Переодически вылетает ВайФай, при вводе пароля заново, пишет что введен неправильный пароль. Чтобы это значило и как побороть?
3. бывает на некоторых моделях телефона.
Вайфай падает именно на ГУ. Спасает только перезапуск менеджера файвай на ГУ. Повесил его запуск на кнопку из-за этого.
Надеюсь, что умные головы смогут помочь с прошивкой RC18
Хочется хотя бы навигацию нормальную, не говоря уже обо всем остальном.
На данный момент есть возможность установить Навител на 18 прошивку?
Заранее спасибо.
baldeagle писал(а): ↑05 апр 2019, 06:58
Заранее спасибо.
в данный момент можно на рц18 поставить навител и лаунчер.
тем более что у навител шас распродажа по вкусным ценам
Заранее спасибо.
Все ставится уже. Но решения здесь не будет. В доступ оно не пойдет, как в прочем и все остальное. По факту получается, что из-за неумения читать-валят ГУ. Хотите на РЦ18 кастом, пожалуйста, жду в гости.
Sergey писал(а): ↑04 апр 2019, 23:12
Куплю кирпич для экпериментов по созданию полценной кастомной прошивки
За 1000$ заберешь? От люкса и комфорта )) Только что такое полноценный кастом? Путем нажать в пункта в меню и все из коробки? У меня сейчас это и есть ))
Печаль
А просто попробовать загрузить не заходя в рекавери, возможно будет долго, но может проснётся???
Заранее спасибо.
Вот я и хотел под распродажу успеть. Но покупать без уверенности, что можно поставить на ГУ...
Цель то пользоваться в автомобиле.
maxVE писал(а): ↑05 апр 2019, 12:12
Спасибо за приглашение, но я в Екатеринбурге.
Читать, шить и перешивать умею, поэтому и долго изучал тему перед тем, как шить, смотрел видео и инструкции.
Устроит даже не полный кастом, а хотя бы Навител.
Печаль
Доброго дня. Поставил прошивку и Яндекс навигатор. Все работает, одна беда - громкость навигатора значительно ниже громкости музыки.
Может кто-то уже победил это. Подскажите как?
