Уважаемые друзья! Работала ГУ исправно весь сезон. На комфорте включил камеру ЗХ, через свисток. Что то случилось с навигатором, решил его удалить и по новой установить, но не тут то было. Вспомнил совет maxVE что надо через РУТ, но уже поздно. ГУ ругается, мало памяти, навигацию воткнуть не могу, а переустанавливать лень. Может знает кто как обойтись малой кровью.
Sergei писал(а): ↑12 сен 2019, 11:45
В прошлом году пытался сделать кастомизацию. Пробовал раз 5. не получилось в результате ввостановления слетела навигация. исправить не получилось. при обращении к дилеру по гарантии они исправить тоже не смогли (перепрошить) ГУ поменяли по гарантии.
Вот и думаю пробовать ли ещё раз.
или есть люди из Самары которые бы это сделали.
Есть смысл. Сейчас это в люксе проще делается.
Давайте будем откровенны, метод в видео сыроват-кривоват. Лучше уж небольшую сумму заплатить и получить 100% результат от прокаченных мастеров
Давайте будем откровенны.
Вопрос 1: В чем конкретно проявляется "сыроват-кривоват"?
Вопрос 2: "небольшую сумму заплатить" - это сколько?
AlekseiIWA писал(а): ↑13 сен 2019, 09:12
Мало - это сколько? Фото домашней страницы из es-проводника в студию
Vodka писал(а): ↑13 сен 2019, 00:51
Ну сам подход к захвату памяти может и хорош, но его реализация, как мне кажется, не очень. Работает как-то через раз. Вообще не рассказывается, как дальше настроить систему. Черный экран при включении заднего хода. Проблемы с распределением звука между приложениями...
У меня комфорт, поэтому про камеру ничего не скажу, но ничего такого не слышал от ребят у нас в чате по прошивке.
Проблема с распределением звука системная и до конца не решенная из-за кастрированного андройда даже у комерсантов.
Реализация какая есть, другой пока нету. Как будет голова на тесты, то можно попробовать выделить память от igo под все приложения, как я сделал на новой. А пока метода от Сергея очень даже вариант. Благодаря методе Сергея Царева, удалось убрать многие костыли в работе магнитолы. С камерой косяк никуда не исчез, и проблема кроется в малом количестве оперативы и дохлом процессоре. Не успевает МЦУ получить сигнал с камеры, поэтому мы видим только черный экран.
не сыроват он, и не кривоват. Проблемы возникают только тогда, когда ГУ уже взломано было и настроено под себя, даже и частично. НО, если накатывать с нуля, то все становится без каких либо проблем.
[/quote]
[/quote]
Активировал камеру ЗХ на комфорте и она работала, но через некоторое время, перепрошил ГУ (Custom Stock) с востановлением заводских установок. Следующий мой шаг, снова нужно сканером активировать камеру или достаточно одного раза.(черный экран)
Уважаемые, кто может подсказать. Машина комфорт, после прошивки и установки GPS надеялся, что время на основном табло будет синхронизироваться с GPS (как происходит в люксе), но этого не произошло. Хотя в навителе время показывает.
