vkevl
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
#46
обьясните плиз, почему после перезагрузки морды(снятии питания к примеру), происходит полное сбрасывание всех установленных программ до заводского, при этом содержимое внутренней памяти (файлы и карты) сохраняется.
в итоге весь процесс установки приложений и их настройку приходится делать заново. как это поправить?
Ruslan 1803
Стаж: 4 года
Авто: Emgrand x7
#47
Непрочитанное сообщение Ruslan 1803 »
Подскажите, станет ли прошивка с coolray на emgrand x7?
#48
Ruslan 1803 писал(а): с coollrey на emgrand x7?
станет, без проблем. Вырастут камеры 360, 4 выхлопешки станет, горшок один отпадет. Надо ли Вам это?
5143СЕ7
Авто: Geely Collray
#49
Непрочитанное сообщение 5143СЕ7 »
День добрый. Подскажите на 1.8 Base можно ставить прошивку?
vkevl
#50
5143СЕ7 писал(а): День добрый. Подскажите на 1.8 Base можно ставить прошивку?
Добрый. Прошивка подходит на все комплектации.
5143СЕ7
Авто: Geely Collray
#51
Попробовал, пока не получилось. После прошивки, до установки Яндекс навигатора на экране должно что-то измениться?
5143СЕ7
Авто: Geely Collray
#52
:oops: перечитал еще раз и увидел скрины... попробывал скачать еще раз с сайта, поменял несколько флешек, попробывав отформатировать в систему FAT. Андроид появляется, но прошивка не запускается. Может кто сталкивался с таким???
NN52
Авто: Emgrand x7 nl4
#53
Подскажите, если у меня синяя тема, она после прошивки станет серой как на 2ом фото?
PS увидел позже.. сори
vkevl
#54
5143СЕ7 писал(а): :oops: перечитал еще раз и увидел скрины...попробывал скачать еще раз с сайта, поменял несколько флешек, попробылав отформатировать в систему fat. андроид появляется, но прошивка не запускается. Может кто сталкивался с таким???
Что-то делаете не по инструкции.
Файловая система FAT32. В корне флешки, папка SPD.
vkevl
#55
NN52 писал(а): Подскажите, если у меня синяя тема, она после прошивки станет серой как на 2ом фото?
Станет серой.
NN52
#56
vkevl писал(а): Станет серой.
Прошил, синяя... Видимо только за благодарность станет серой((
Emtsov
Авто: Emgrand X7 Flagship
#57
Непрочитанное сообщение Emtsov »
vkevl, добрый день, запустится ли прошивка если в корне флешки помимо папки SPD есть еще другие папки?
caveman1976
Стаж: 4 года
#58
Emtsov писал(а): запустится
установка запустится, но лучше избегать таких случаев
Zhuravloff
#59
Непрочитанное сообщение Zhuravloff »
скажите к заводскому ПО можно будет потом вернутся, например когда поеду на ТО ?
caveman1976
Стаж: 4 года
#60
Zhuravloff писал(а): к заводскому ПО можно будет потом вернутся
ищите оригинал прошивки (тут на форуме) и все восстанавливаете.
Zhuravloff писал(а): когда поеду на ТО
а для чего такие сложности? снимут с гарантии?
