vkevl
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
alex8259
Стаж: 3 года 9 месяцев
Авто: Geely Emgrand X7 2.0 2019
#556
Непрочитанное сообщение alex8259 »
Всем здраствуйте!
Установил Viper4android. Нашел подходящую версию, а именно ViPER4Android_4.x_2322_rus_by_Sotik.apk. Но есть проблема, влияют только настройки динамика. Включить блокировку на наушники не могу, так как нет доступа к настройкам, нет трех точек сверху справа. Может кто чего подскажет?
#557
alex8259 писал(а): 23 май 2022, 08:36 Включить блокировку на наушники не могу, так как нет доступа к настройкам,
нет наушников - нет настроек.
что тут непонятного?!
kolesya
Стаж: 3 года 10 месяцев
Авто: GEELY EMGRAND X7 флагшип
#558
Непрочитанное сообщение kolesya »
Добрый вечер. Решил вместо Навитела установить прошивку с Яндекс-Навигатором. Всё норм встало. Только возник один вопрос, а как его (Я-Н) полностью закрыть? Поскольку просто переходя с этого навигатора на аудио файлы он продолжает висеть в фоне и жрать оперативу, а на нашем ГУ её и так не ахти как много. На Навителе есть кнопочка полного выхода, а тут как не искал ничего подобного не нашёл. Пробовал даже на видео файлы переходить, после просмотра кликаю по кнопке навигации и заходит сразу же туда откуда выходил. На смартфоне эта функция делается путём сброса приложения пальцем вверх, а как тут быть?
IGREK
Стаж: 3 года 7 месяцев
#559
Здесь крестика нет,как в Навителе. Я просто выхожу на главный интерфейс кнопкой Меню. И Я.Н. закрывается. При повторном запуске опять загружается.Если Я.Н. активен и перейти на Медиа,то он так и останется висеть в фоне, и даже говорить будет подсказки разные.
Александр 04
Авто: Geely emgrand x7
#560
Непрочитанное сообщение Александр 04 »
Установил viper fx, но при настройках звука ничего не меняется
Подскажите плиз чего делать
blBAHKO
Стаж: 2 года
#561
Непрочитанное сообщение blBAHKO »
Раздал wi-fi с телефона.
Карты сразу загрузились, а голосовой поиск не работает - как-будто микрофон не работает. Хотя, если позвонить через магнитолу, то все норм.
У всех так или только у меня?
#562
blBAHKO писал(а): 07 авг 2022, 13:42 а голосовой поиск не работает
- не работает у всех.
Yazon
Авто: Emgrand x7
#563
Непрочитанное сообщение Yazon »
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, где можно скачать стоковую (заводскую) прошивку на ГУ NL-4.
#564
Yazon писал(а): 11 авг 2022, 21:21 Подскажите, пожалуйста, где можно скачать стоковую (заводскую) прошивку на ГУ NL-4.
например здесь
viewtopic.php?f=178&t=183
GeelyGomel
Стаж: 4 года 6 месяцев
Авто: Geely Emgrand x7
#565
Непрочитанное сообщение GeelyGomel »
Вариант оплаты только такой? на карту можно кинуть?
GeelyGomel
#566
vkevl, добрый день! купить прошивку еще актуально? и возможно ли потом переставить на свежий Навител? будет ли работать кнопка навигации?
п.с. на бесплатной синей версии норм встал последний Навител и норм работает
GeelyGomel
#567
тема умерла???
#568
GeelyGomel писал(а): 29 авг 2022, 10:01 тема умерла???
тема обсосана со всех сторон раз сто.
думаю любой ответ на любой вопрос простым поиском найти не проблема.
вот и все собсно..
GeelyGomel
#569
так купить как???
продавец на лс не отвечает
vkevl
#570
GeelyGomel писал(а): 29 авг 2022, 22:20 так купить как???
Можно писать в Телеграм @vkevl
