vkevl
Стаж: 3 года 6 месяцев
Авто: Geely Emgrand X7 NL-4
  • Заменен файловый менеджер.
  • Интегрирован root;
  • Заменен файловый менеджер;
  • Заменена boot-анимация;
► Показать
Установка:
Код: Выделить всё
su
Внимание:
Скрытый текст
chipson
Стаж: 6 месяцев
Авто: Джили эмгранд х7 1.8
#586
Непрочитанное сообщение chipson »
Подскажите, а где искать ссылку на серую прошивку после благодарности? И как долго её ждать?
vkevl
#587
chipson писал(а): 16 мар 2023, 19:11 Подскажите, а где искать ссылку на серую прошивку после благодарности? И как долго её ждать?
Отправил в ЛС.
sanyatova
Стаж: 1 год 3 месяца
Авто: Geely Emgrand X7 2.0
#588
Непрочитанное сообщение sanyatova »
Добрый всем! После прошивки стало само собой, постоянно выскакивать окно "Телефон - вызов"
Что только не делал, сброс до заводских, заводская прошивка, лаунчер CarWebGuru ставил, что бы залезть в настройки приложений, ничего не помогает, выскакивает и все. Ладно если бы закрыл его и все, нет, через секунду опять лезет, иногда не дает даже магнитолу выключить! Может кто знает как быть!?
Стаж: 3 года 4 месяца
#589
sanyatova писал(а): 27 мар 2023, 15:39 После прошивки стало само собой, постоянно выскакивать окно "Телефон - вызов
думаю дело не в прошивке. вероятно что-то еще делали в машине, кнопки на руль и прочее. видимо у вас что-то по CAN-шине прилетает.
teh5
Стаж: 5 месяцев
Авто: Geely Emgrand X7 NL4
#590
Непрочитанное сообщение teh5 »
закинул денюжку, подскажите как ссылку получить на расширенную?
Lexa_l86
Стаж: 4 года 3 месяца
#591
SlavaDmit
Стаж: 3 года 1 месяц
Авто: Geely Emgrand X7 1.8 2020
#592
Непрочитанное сообщение SlavaDmit »
Всем доброго времени суток.
Пользуюсь серой прошивкой три года. Сейчас понадобилось доустановить viper, но для его настройки требуются root-права. Автором прошивки заявлен - root. Но по факту последнего нет :shock:
Также на дисплее не нахожу отдельной кнопки для запуска файлового менеджера.
Есть ли смысл в переустановке прошивки? :?:
All_nn
Стаж: 1 год 1 месяц
#593
Непрочитанное сообщение All_nn »
Всем привет. Подскажите пожалуйста, экран магнитолы стал сильно рябить и в конечном итоге полностью белеет или сереет.
https://disk.yandex.ru/i/27ulITGIbRmiQQ
Проблема началась весной, в дождь, когда была сильная влажность. Сейчас авто заведется, магнитола 3 минуты нормально показывает, далее рябь усиливается. После остановки и заглушения авто, при следующем заводе авто, магнитола снова работает несколько минут нормально и потом рябь. К ОД ещё не ездил.
РусланЛапшов
Стаж: 16 дней
Авто:
#594
Непрочитанное сообщение РусланЛапшов »
Здравствуйте, установил по ссылке выше ПО, телефон отказавается коннектиться?
Игорь Дайнеко
Стаж: 16 дней
#596
Непрочитанное сообщение Игорь Дайнеко »
Lexa_l86
#597
Игорь Дайнеко писал(а): 16 сен 2023, 20:31 Подскажите, а где искать ссылку на серую прошивку после благодарности? И как долго её ждать?
https://disk.yandex.ru/d/WqyIrZI7nGYDLw
Lexa_l86
#598
Добрый вечер! Подскажите, какая последняя версия Яндекс.навигатора устанавливается на штатную магнитолу? А то до сих пор пользуюсь версией 3.75, многие другие не ставятся.
